Problème de mitigeur thermostatique chaud/froid ! [résolu]
    invitea65df653
    Je viens d'installer un mitigeur neuf dans ma douche, mais je me suis rendu compte que lorsque j'allume le robinet j'obtiens soit uniquement de l'eau chaude, soit uniquement de l'eau froide, la variation se fait brusquement, lorsque j'allume l'eau est froide, si je met l'eau chaude à fond, j'ai de l'eau brulante, et il faut ensuite que je mette l'eau froide quasiment à fond pour que l'eau passe de brulante à glacée.
    Pouvez vous m'aider à comprendre le problème?
    Merci d'avance.
    inviteefe7beaa
    Re : Problème de mitigeur thermostatique chaud/froid
    J'ai actuellement le même problème chez moi. Est ce que tu as pu résoudre ton problème ?
    goel22
    Je comprend mal, un mitigeur thermostatique avec un réglage séparé, eau froide/eau chaude ?
    Il n'y a que deux boutons, un réglage de température et un réglage de débit.
    S'il est tout neuf et en panne, voir d'abord le fournisseur.
    inviteefe7beaa
    Le problème est au niveau du réglage de température. A fond dans un sens c'est bouillant, il faut ensuite le tourner à fond dans l'autre sens pour avoir du froid (sans passer par la case tiède).
    J'ai vu sur un site que ça pouvait venir d'un branchement inversé.
    --> Je vais vérifier ça ce soir.
    inviteefe7beaa
    Il s'agissait effectivement d'un branchement inversé.
    J'ai fait de plates excuses à mon mitigeur. L'erreur est souvent humaine avant d'être matérielle...
    Cram 64
    Comme le dirait un plombier : " errare humanomètre " mais tu n'as pas persévéré. Je clos le fil " résolu.'
    Marc.
  1. [Blanc] problème avec mitigeur thermostatique
    Par domdom99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 09h40
  2. Mitigeur thermostatique laisse passer l'ECS seule ! [résolu]
    Par invite11d051dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 14h05
  3. [Thermique] problème de mitigeur thermostatique
    Par Sophie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 19h33
  4. [Thermique] Problème mitigeur thermostatique douche
    Par invitee02868b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 22h43
  5. [Divers] Mitigeur thermostatique bruyant à chaud
    Par nicocolt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 18h23
