calcul section de cable
    nino36
    J'ai urgemment besoin de vos conseils, je voudrais connaitre la section de cable acier dont j'ai besoin.
    Le cable part du treuil dans le mats 1 qui est "arrimé" au sol,court dans le mats 1 (10m et 150 kg)et passe dans une poulie en bout de celui ci et va en bout du mats 2,accroché par une manille.Le mats 2 (10m et 150 kg)est posé sur une "chevre" pour le début du levage.On actionne le treuil, le mats 2 se lève et est haubanné une fois à la verticale.Le mats 2 monte ensuite et est haubanné à la verticale.
    J'aurai aimé connaitre le diamètre mini que je peux utiliser pour ce cable.
    nino
    f6bes
    Re : Urgent calcul section de cable
    Bjr à toi,
    Faudrait connaitre l'ANGLE de départ que fait le mat de "chévre" vis à vis du cable.
    Si cable et mat de chévre sont PARALLELES, les efforts sont ENORMES.
    En théorie si paralléle, impossible de soulever quoi que ce soit.
    Faut donc pouvoir calculer l'EFFORT de départ.
    nino36
    Merci f6bes je ne peux te dire l'angle mais il doit etre calculable
    une fois posée sur la chevre le bout du mat est a 2.5 m du sol
    nino
    invite58706596
    Bonjour à Tous,
    A mon avis, 10/2,5 = 4 = Tg(angle) = ~14° et il faut considérer qu'on tire à l'horizontal pour simplifier les calculs et pour avoir la charge approximative en bout du mat...
    Bien Cordialement
    nino36
    Merci Amaty
    Si quelqu'un peut faire quelque chose avec...
    invite58706596
    Finalement, en prenant la distance totale 10 m + 10m + ~9,7 m = 28,7 m et donc un angle voisin de 5°.
    En admettant une charge 150 kg/2 = 75 kg sur la rotule du poteau et 75 kg en bout de poteau et un angle final de ~5°, on obtient donc
    75 kg x cotg A > 75 x 11,40 = 855 kg > a² = b² + c² >>> ~865 kg...
    Donc câble acier qualité levage diamètre 8mm de l'ordre de 700 kg, un peu faible, il faut se diriger vers du 10 mm résistant à ~1100 kg.
    Un peu de marge où la hauteur serait inférieure à 2,50m.
    Je voulais calculer avec un câble horizontal, mais réflexion faite, trop d'écart....
    Bien Cordialement
    Re : calcul section de cable
    La notion d'urgence, qui n'a pas lieu d'être sur un forum, et qui est, le plus souvent contre productive, a été supprimée du titre.
    nino36
    Merci beaucoup et chapeau
    je vais prendre un cable de 10.
    Ok, et désolé je ne savais pas pour "urgent"
    bien cordialement
    nino
  1. formule pour calcul section cable electrique
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 17h00
  2. Section du câble
    Par Verbatim57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 20h41
  3. logiciel gratuit calcul de section de cable
    Par darvock87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 16h30
  4. calcul de la section d'un cable d'alim
    Par invitec29def1c dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/10/2008, 23h29
  5. calcul de section de cable
    Par invite3feb7dcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2008, 12h04
