Consommation maison en veille - compteur edf
    sebastienmax
    Je possède une maison neuve, tout a l'électrique ( chauffage électrique coupé ), ma consommation en veille au compteur EDF est de 150 W/H .
    exemple : ce matin : 80 W/H , rien d'allumer et 1 mm apres passe à 150 W/H , ou est la difference de 70 W/H
    Je trouve cette consommation excessive, peut on reduire la consomation en veille ?
    Composition :
    - 1 Frigot
    - 1 congelateur
    - 1 TV LCD , Decodeur box,Lecteur DVD
    - 2 radios reveille
    - 1 four, 1 plaque elec, 1 micro-onde, cafetiere
    - 2 telephones sans fil.
    SebastienMax
    Re : Consommation maison en veille - compteur edf
    La VMC, les préampli et ampli TV, tout ce qui a un affichage LCD quand il ne sert pas est à ajouter.
    Chez moi,
    Live box 48 w
    Radio réveil(s) 15 W
    Ventilation 39W
    Amplis TV 19W
    Téléphone (s) 12W
    + P inconnues, W pour heure du micro-onde, W pour alim du boitier de l'imprimante, inventaire non terminé.
    C'est vite fait une consommation "résiduel" de 150 w..
    Cram 64
    Je ne comprends pas bien ce que signifie consommation en veille dans ton esprit ?
    et tu fais la liste des appareils qui ne sont pas en veille mais rendent un usage journalier :
    Composition :
    - 1 Frigot
    - 1 congelateur
    - 2 radios reveille
    La question à se poser est la suivante dans cette liste de quels appareils puis-je me passer ? je vais donner mon humble avis poste par poste !
    Réfrigérateur : je ne suis pas capable de m'en passer,
    Congélateur : je peux m'en passer expérience vécue pendant près de 3 ans,
    1 TV LCD : les spécialistes brun du forum dépannage m'ont appris que les TV actuelles font leurs mises à jour pendant la veille. Il est question chez les fabricants de faire une génération d'appareils équipés d'interrupteurs mettant hors tension. Decodeur box : même problème,
    Lecteur DVD : peut être mis hors tension,
    Radio-réveils : tu peux utiliser le réveil de ton téléphone cellulaire qui vient de temps en temps grever la facture EDF,
    Téléphones sans fil : si ce sont des téléphones cellulaires je ne donnerai pas d'avis je suis en cours de sevrage depuis 4 ans date de mon passage à la retraite.
    Comme le signale SK69202 que je salue tu as dû oublier la VMC qui est un gros consommateur puisque tournant 24 /24 h mais indispensable pour la conservation du bâtiment.
    Il est préférable de contrôler tes consommations journalières et tu noteras des variations importantes de celle-ci.
    Pour amener de l'eau à ton moulin, j'ai contrôlé pendant les périodes d'absences égales ou supérieures à 7 jours une consommation journalière de 4 kW HP (heures pleines) et 2 kW HC (heures creuses) correspondant uniquement à un réfrigérateur table top et une VMC tous les autres appareils mis hors tension.
    Je suis attentif aux consommations d'eau et d'électricité au domicile de ma fille que je squatte régulièrement ainsi que de l'eau du gaz et de l'électricité que je contrôle journellement depuis 1995 sans oublier les consommations de carburants du véhicule , mais je me sens bien incapable de faire des économies draconiennes sachant que mon mode de vie n'est pas forcément identique à celui du restant de la cellule familiale.
    Marc.
    sebastienmax
    Merci des infos.
    Donc 150 W/H au compteur quand tout est eteind dans la maison ( hors veille ) c'est normal.
    cordialement,
    f6bes
    Citation Envoyé par sebastienmax Voir le message
    Merci des infos.
    cordialement,
    Bjr à toi,
    Ben oui !! Ne serait ce que les radios réveils; tu les considérent comment (il n'ont pas de "veille"eux) !!!
    Le frigo ne te préviens pas lorsqu'il démarre !!
    ... Donc 150 W/H au compteur quand tout est eteind dans la maison ( hors veille ) c'est normal ...
    Pris "au pied de la lettre", ton affirmation est fausse. Si tout est coupé, la conso doit être nulle.
    Mais tu "persistes" (et tu n'es pas le seul ) à faire une confusion d'unités.
    Une consommation instantanée s'exprime en watts (W). Exemple, ma lampe consomme 100W.
    L'énergie consommée que l'on paye à EDF s'exprime en kilowattheures (kWh), dont le sous multiple, wattheure (Wh) représente un millième.
    Ma lampe de 100W doit fonctionner 10 heures pour avoir imputé 1 kWh au compteur.
    guitou34
    Je reprend le sujet pour avoir des comparatifs
    Conso mini : 300W
    Frigo + beaucoup d'électronique en veille ou charge de téléphones (on est 6)
    f6bes
    Citation Envoyé par guitou34 Voir le message
    Conso mini : 300W
    Bjr à toi,
    Et la question est....? (s'il y en a une)
    Bon WE
    trebor
    Conso mini : 300W
    Oui f6bes la consommation de veille lorsqu'on est absent du domicile.
    J'ai été absent 9 jours, une consommation total jour et de nuit de 12,5 Kw.h soit 1,39 Wk.h/Jour soit 58 W.h.
    Pour un frigo freezer A+ ****de 120 cm de haut Liebherr et un petit congélateur **** 3 tiroirs de même marque A++ de H 85 cm.
    Tous les appareils, M.à L, S.L, TV, Box, Micro-ondes, cafetière, chauffe-eau, chaudière, .....tous déconnectés du secteur (protection anti-orage).
    Seul l'alarme de la maison, l'abri de jardin son alarme propre plus son éclairage I.R extérieur).
    La motorisation de la porte du garage électrique ainsi que l'éclairage extérieur à led (2x10 W) automatique I.R de la maison qui sont restés sous tension.
    Je ne pense pas qu'on pourra mieux faire
    BLI06
    Bonjour Sébastien Max
    La consommation «*secondaire «*de 150Wh par jour est certes importune,et,comme évoqué par les autres intervenants à réduire dans la mesure du possible mais elle représente moins de 3 centimes par jour
    soit environ 10€ par an (en France)....
    Conso mini : 300W
    Frigo
    Le compresseur du frigo ne tourne pas en permanence (sinon il y a un problème), voir plutôt la consommation de la ventilation, ou la conso mini est plus faible que celle indiquée.
    Je n'ai la consommation par jour, je ne vais pas voir le site de Linky, par contre il me dit que ma consommation instantanée minimum ne descend pas sous 60W environ, veilles, ventilation réduite en mode hiver, pompes bassin.
  1. Enregistrer sa consommation électrique via le compteur EDF ?
    Par Bruno93 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/06/2012, 21h02
  2. HC HP compteur EDF
    Par invite7555f0c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 23h15
  3. [Divers] Compteur EDF - HC - HP - ???
    Par TAVERNIER66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 11h44
  4. compteur edf
    Par invite877e9221 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2008, 09h36
  5. [Divers] compteur edf, maison neuve, cuisson, enfants
    Par inviteb8d3297c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/09/2007, 22h10
