07/07/2010 - 18h11 davbzh
Estrade
Salut a tous,
Je souhaite réaliser une estrade en plancher dans mon salon.
Question: Comment fixer les solives sur du carrelage??
Merci d'avance.
07/07/2010 - 22h26 ossau
Re : Estrade
faire l'estrade de telle façon que les solives puissent etre fixées par des équerres d'assemblage. percer et cheviller aux jonctions de 4 carreaux.avec un joint assez large les carreaux ne devraient pas péter et l'estrade peut etre démontée sans dommage. http://www.socomenal.com/imgecommerc...55069_0_zs.jpg -
07/07/2010 - 22h28 ossau
Re : Estrade
équerres posées a l'intérieur des solives bien sur par esthétisme
08/07/2010 - 18h03 davbzh
Re : Estrade
Merci!
J'y avais pensé, mais que pensez vous de coller les solives au mortier sur le carrelage?
08/07/2010 - 19h38 TDR125
Re : Estrade
 Envoyé par davbzh Merci!
J'y avais pensé, mais que pensez vous de coller les solives au mortier sur le carrelage? Bonsoir à tous ,
De cette manière je crains pour l'adhérence
Comment est prévu votre plancher , flottant ou cloué ?
08/07/2010 - 19h45 ossau
Re : Estrade
mortier hum! hum!
pourquoi pas alors beaucoup plus pratique, colle polyurethane en cartouche type sy....flex. par contre si vous devez démonter votre estrade, en fonction de votre carrelage, ça risque d'etre plus ou moins difficile pour enlever les traces de colle. Elle est grande votre estrade?elle est lourde? parce que pareil si elle est assez grande, son propre poids suffirait à la tenir en place
09/07/2010 - 11h33 davbzh
Re : Estrade
Salut!
L'estrade fera environ 15m² et elle sera definitive.
Je pense mettre du flottant sur des plaques type OSB.
Mais je me dis que finalement des equerres c'est pas mal...
09/07/2010 - 19h07 TDR125
Re : Estrade
Vous dîtes que l'estrade sera au millieu du salon Il faudra se méfier du parquet flottant qui si vous ne respectez pas les écarts lattéraux , vous risquerez de subir une surélèvation de celui ci (il va bomber)
09/07/2010 - 22h15 ossau
Re : Estrade
15 m2?
oula mais alors elle n'a même pas besoin d'etre fixée au carrelage. Sa masse suffira a moins que vous décidiez de faire dessus un festival de hip hop!
