Re : Quelle puissance demander à EDF...
    bsilo
    pour le dossier de raccordement électrique de ma maison en construction, on me demande la puissance nécessaire à ma future installation électrique...
    l'installation est en cours et je n'y connais rien! (mon électricien étant en vacances, injoignable jusqu'à la fin du mois)
    Cependant, je dois renvoyer le dossier rapidement pour que les délais de raccordement puissent concorder avec la fin de mon installation
    Pouvez vous m'aider?
    Voici ce que comportera mon installation :
    - 28 point lumineux
    - 18 prises 16A
    - 1 alim chaudière gaz
    - 1 alim congélo
    - 1 alim frigo
    - 1 alim lave ling
    - 1 alim séche linge
    - 1 alim lave vaisselle
    - 1 alim plaque vitro
    - 1 alim four
    - 1 alim hotte
    - 1 alim VMC
    - 1 variateur d'ambiance
    pas de chauffage élec
    Voilà! en espérant que vous puissiez m'aider
  2. Publicité
  3. #2
    AMATY
    Re : Puissance électrique nécessaire pour une maison neuve
    Bonjour Bsilo & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Regarde ce que j'ai mis dans le post # 2
    Si tu fais un cumul bête, il te faut une souscription élevée.
    Si on contraire, si tu gères le fonctionnement de tes appareils, tu peux descendre ta souscription.
    Tout ce qui est lavage et séchage peut travailler en décalé par rapport à la cuisine.
    Non programmables ou "décalables"
    - 28 point lumineux + 18 prises 16A + 1 alim chaudière gaz + 1 alim congélo + 1 alim frigo + 1 alim VMC
    Programmables mais non décalables
    - 1 alim plaque vitro + 1 alim four + 1 alim hotte
    Décalables
    - 1 alim lave linge + 1 alim séche linge + 1 alim lave vaisselle
    Fais une recherche dans Google en tapant "Puissance appareils electromenagers" (après calculs "Souscription EDF") et fais ton choix sur les puissances de tes appareils > 2200 Watt ou 2,2 kW > Tu additionnes tes puissances > 40 Ampères x 230 V = ~9kW / 60A x 230 V = 12 kW...
    Bien Cordialement
  4. #3
    Cram 64
    Bonjour, bienvenue sur le forum bricolagebsilo,
    J'ai ouvert une nouvelle discussion afin d'éviter le squatt.
    Tu peux hésiter entre 6 kW = 30 A et 12 kW = 45 A ! la facilité dirait 9 kW mais l'abonnement va du simple au double, et il est possible d'installer un système de délestage pour éviter une disjonction éventuelle.
    Marc.
  5. #4
    bsilo
    merci de vos réponses!
    je vais maintenant jeter un œil sur les abonnements, car en effet c'est un critère de choix non négligeable...
    Cependant, j'aurai tendance à me dire "qui peut le plus, peut le moins" et à ne pas sous-estimer non-plus la puissance nécessaire pour mon installation.
    encore merci pour vos éclaircissements
    f6bes
    Bjr bsilo,
    Il n'est pas interdit de demander une augmentation de puissance si cela ne convient pas.
    EDF se fera un PLAISIR d'y accéder le plus rapidement possible.
    L'inverse ne se fait peut etre pas aussi rapidement !!!
    Donc... qui peut le moins POURRA le plus !
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    En retirant la plaque vitro et en ajoutant
    1 compresseur 2.2kw
    1 compresseur 0.6kw
    1 surpresseur 0.6kw
    2 pompes 400w
    1 poste à souder 3kw
    1 découpeur au plasma 3kw
    + la pompe à air du bassin 5 w
    je me contente de 6kw et d'une gestion biologique des consommateurs, donc gratuite et tout à fait d'accord avec f6bes.
  9. #7
    AMATY
    Comment rentabiliser un abonnement EDF?
    Si tu prends 12 kW d'abonnement et que ta consommation mensuelle moyenne est de 2190 kWh, soit 2190/730h = 3 kW (puissance nécessaire moyenne), cela veut dire que tu payes 9 kW en plus de tes besoins et en final, ton coût du kWh est plus élevé...
    Mes électroménagers + Cumulus sont tous programmables soit au niveau de leur électronique, soit par petits programmateurs électroniques de GSB associés à un délesteur à 2 niveaux pour le chauffage électrique
    Donc pour 21/22 kW possibles >souscription de 9 kW soit ~40%
    Bien d'accord avec F6bes et SK69202, Salut Amical à tous les 2...
  10. Publicité
  11. #8
    miguel88
    il faut regarder l usage en simultané qui te parait indispensable de tes appareils qui consomme le plus
    genre dimanche matin du monde à la maison le four tourne , tu passes l aspirateur + un lave vaiselle avec 6 KW tu auras du mal même si ta moyenne mensuel fait 3KW
    Rassures toi EDF se déplace aussi pour baisse la puissance , tout dépacement étant payant une 3O n euros environ
  12. #9
    drizzt2511
    En général tu as frigo + congel en permanence
    Ensuite tu as le four et les plaques pour les jours de réception et ce # de chauffe eau qui en profite pour se mettre en route.
    Tu as 20€ de différence annuelle entre le 6 et le 9kW qui devraient suffire en faisant attention
    http://bleuciel.edf.com/abonnement-e....html#acc52401
    Pour info, il arrive de pouvoir monter plus haut que l'ampérage théorique car EdF autorise une marge. Avec mon abonnement 45A je disjoncte quand je tire 55A
  13. #10
    f6bes
    Citation Envoyé par drizzt2511 Voir le message
    Bsr à toi,
    Donc tu es SUPERIEUR à une puissance de 12 kW .
    C'est certainement pas le fait d'EDF une telle largessse, mais de ton disjoncteur
    paresseux.
  14. #11
    bsilo
    c'est pas faux... effectivement
    je pense donc partir sur du 9 kW
    cela me semble en effet une bonne moyenne, avec la possibilité d'augmenter ou de diminuer le cas échéant.
    merci à tous pour vos précieux conseils!!!
    bye
  15. #12
    drizzt2511
    Sur le site EdF 45A c'est 9kW et 60A c'est du 12kW
  16. #13
    Cram 64
    Oui c'est bien cela, mais je t'ai proposé 6 ou 9 kW ce qui est largement suffisant avec un chauffage gaz. Je répète que l'abonnement va du simple au double et au triple pour 12 kW ce qui mérite réflexion
    Marc.
  1. puissance edf
    Par lapille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2010, 13h03
  2. Abonnement EDF- que demander?
    Par alex13abc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2009, 12h50
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  4. Puissance à souscrire à EDF
    Par Eric Girola dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2008, 08h32
