  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
Poser des volets battants
  1. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    41
    Messages
    599
    Salutations à tous les vacanciers sur le retour
    Je vous avait quitté avec un sujet concernant le ravalement de ma maison et maintenant j'attaque un chantier délicat qui ne supportera aucune erreur sous peine d'abîmer les tableaux tout beaux tout neufs(voir conversation)
    La pose des nouveaux volets inclus la pose de nouveaux gonds étant donné que j'ai tout retiré avant le ravalement et c'est là où j'ai besoin de conseils.
    J'ai des gonds à visser mais je pense que je vais devoir opter pour une autre solution (impossible de mettre des gonds avec pattes de scellement)
    L'épaisseur du crépis au niveau du tableau de fenêtre doit être de 2 cm facile donc je vais devoir percer en travers pour aller chercher la brique (comme pour ce qu'on ferait pour des gonds à sceller mais le problème réside dans le fait que je ne peux pas me permettre de faire un gros trou pour ajuster. Il faut que je fasse le trou pile poil a la taille et à la bonne hauteur. Je ne veux pas abîmer les tableaux.)
    Une fois que j'aurais la solution a ce problème, j'aimerais savoir comment on procède pour installer les volets parfaitement. J'ai bien vu une vidéo et des reportages photo sur internet mais c'était avec des gonds avec patte de scellement (avant ravalement).
    Je joint une photo d'un tableau de fenêtre + un croquis pour montrer comment je vais devoir percer le tableau.
    Images attachées
    • Publicité
  2. castelmolla
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    638
    Re : Poser des volets battants
    salve,
    pour moi, si tu pose tes gonds là où tu les as représentés...bhé les volets ne fermeront jamais.
    Tu as de la chance d'avoir ces baguettes d'angles ( c'est là qu'il faut percer )
    perso je n'ai jamais poser ces gonds à vis, et j'avoue ne pas voir comment on les règle précisement, néanmoins pour en avoir vu déjà posés et a posteriori de l'exécution des enduits, j'ai pu voir que les raccords d'enduits sont inévitable.
    je crois que par précaution il faut que tu retrouve l'exact enduit qi a servit à faire les tableaux, je suis presque sûr que tu devras faire de petits raccords ( surtout que pour que le scellement chimique soit bien fait, il faut que ça dégueule un peu ) ; mais ne soit pas trop inquiet, si ces tableaux sont "neuf", le raccord d'enduit se verra trés peu, et dans quelques mois le raccord ne se verra plus ( si tant est que tu le fasse proprement.
    voilà, .......aprés.....chacun.....
    ~j'ai un avis sur tout, j'ai surtout un avis~
  3. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Tiens, Bonjour Eiffel, content de te relire...
    Bien à Nous, Castelmolla...
    Mes volets sont fixés dans des murs en pierres montés à la chaux.
    Livrés avec ferrures non montées... je voulais que les gonds tombent dans les joints...
    Gonds à visser... Je me suis amuser comme un fou....
    Après calculs (est-ce que ça ferme ou que ça s'ouvre bien), positionnement du volets avec des cales...
    Finalement, perçage à 45° avec une perceuse électro-pneumatique à variateur de vitesse (hyper sensible > rotation mini 5 à 10° par seconde). J'ai attaqué avec un foret SDS de 4 mm, puis finalement 5 mm (guidage du gros foret) et finalement avec le foret de la bonne dimension (je ne sais plus...). Du travail soigné (pierres légèrement entamés vu le diamètre)
    Mise en place des gonds et serrage à la clef à griffes + chiffon... Fixation des ferrures sans problème...
    Après avoir posé un volet, le reste est devenu une routine.
    Mais le mistral, les ouvertures et fermetures répétées, les gonds ont pris du jeu...
    Une cartouche de fixation chimique (en fait je l'ai ouverte pour faire le mélange à la demande) et j'ai tout refixé.. (soufflage auparavant des orifices).
    Comme l'a dit Castelmolla l'a dit, la colle a un peu dégueulée... J'ai fini avec un petit ciseau à bois et cutter...
    La couleur de la colle s'approchant de celle de mes joints, c'est à peine visible... Et ça tient... Jusqu'à quand???
    Et bien voilà...
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  4. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    41
    Messages
    599
    Citation Envoyé par castelmolla Voir le message
    salve,
    Salut Castelmolla,
    Ce schéma est approximatif, uniquement fait pour traduire ma litterature, pas forcément "professionnelle"... Ca permet aux gens de bien savoir de quoi je parle
    Toi tu penses qu'il faut que je perce sur la baguette ? Donc sur l'arrête... A voir.
    Ok, bien reçu le message.
  5. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    41
    Messages
    599
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    ...Finalement, perçage à 45° avec une perceuse électro-pneumatique à variateur de vitesse (hyper sensible > rotation mini 5 à 10° par seconde). J'ai attaqué avec un foret SDS de 4 mm, puis finalement 5 mm (guidage du gros foret) et finalement avec le foret de la bonne dimension....
    Salut Amaty, Content de te relire aussi ! Toujours fidèle au poste
    Bonne technique de prendre un petit foret pour commencer.
    En ce qui me concern,e les penture sont posé et en plus elles ne se démontent pas car rivetées.
    J'ai creusé un peu le sujet depuis hier soir et en discutant avec une personne qui a déjà posé des volets, voici la technique qu'il m'a conseillé :
    - Positionner les volets avec des cales de 8mn environ (haut, bas, gauche, droite + une autre entre les volets)
    - Ensuite, utiliser un gond de perçage (je connaissais pas mais apparamment, c'est un gond avec un trou qui permet de faire la marque sur le mur)
    - Enuite on retire les volets, on fait le trou avec ta technique (à 45°) et comme j'ai des gonds à visser et qu'il sera impossible de les visser à un moment (ca frottera sur le mur), je met du scellement chimique.
    - Puis j'ai 10 minutes pour réajuster les volets avec les cales avant que le scellement soit trop dur.
    C'est bon chef ?
    • Publicité
  6. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    59
    Messages
    4 606
    Citation Envoyé par Eiffel36
    Je rajouterai que si tu perces la baguette,utiliser d'abord des forets acier, sinon tu vas tout flinguer. Commencer petit jusqu'au diamètre du gond, et si cela va, je continurai avec le foret acier, au cas où le matériau serai tendre.
    Vu que tout est finalisé et propre, je trouve que 8mm ça fait beaucoup de jeu, et puis tout dépend de la dimension de tes volets. C'est pas dit que t'ais besoin de cette épaisseur de cales.
    Le gond de perçage est une bonne solution, à condition qu'il représente les tiens au niveau axe de vissage.
    Je rajouterai également qu'il existe des rosaces à placer sur l'axe du gond , pour cacher la misère en cas de dérapage. @+
  7. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    C'est amusant, en commençant à lire ton post #5, je pensais à un guide de perçage pour ne rien abîmer, vu que tes encadrements sont super chouettes et je ne parle pas de tes garde-corps (je te les piquerais bien... mais ils ne me serviraient pas à grand chose, vu que j'habite à ras du sol)...
    Une cornière (propre sans rouille, faut pas salir, hein?) avec un tube soudé dessus, le diamètre intérieur correspondant au diamètre du foret.
    C'est bon chef ?
    Fatal, tu sautes mon étape sans fixation chimique....
    Bonjour Golfo, Bien Toi.
  8. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    41
    Messages
    599
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous,Je rajouterai que si tu perces la baguette,utiliser d'abord des forets acier, sinon tu vas tout flinguer...
    Hello Golfo57, J'avais opté dans mon esprit pour ce mode opératoire.
    Vu que tout est finalisé et propre, je trouve que 8mm ça fait beaucoup de jeu, et puis tout dépend de la dimension de tes volets...
    Comme tu le dis, tout dépendra des volets. Je pense que l'épaisseur de la cale va dépendre de la taille. Par contre, j'ai peur d'âbimer le crépis avec ces histoires de cale... Je crois que je vais avoir besoin d'aide pour m'aider à les maintenir en place. J'envisageais de le faire tout seul...
    A+ et merci
  9. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    59
    Messages
    4 606
    Bonjour à toi,
    t'es pas obligé de caler comme un bourrin, juste glisser entre avec un léger serrage. @+
  10. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    41
    Messages
    599
    Hello Amaty,
    je pense visualiser mais je suis pas certain. Tu peux ré-expliquer ? En tout cas s'il faut souder, oublie car j'ai pas ça sous la main.
    Là aussi, je crois que j'ai raté un truc
    Bon en tout cas, j'attaque le week end prochain. Je vais commencer par la paire de volet la plus petite (situé à 8 mètres du sol mais j'ai un bon échaffaudage en place) car les autres font 2 m de haute et ca pèse. Et puis si je dois faire une boulette autant que cela soit sur la fenêtre la plus haute.
    A ton avis, est ce qu'il y aun risque de fissurer le crépis des tableaux lorsque je vais percer (percussion) ? Même si je commence par un Ø6, puis Ø8 et enfin Ø12, j'ai peur que ca fasse des dégâts.
    T'ain l'appréhension que j'ai sur ce coup là... Autant, j'ai fais un chantier pharaonique pour ma terrasse sans soucis, autant là, juste pour faire 6 trous (x7), je crains le pire.
  11. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    59
    Messages
    4 606
    Et pourquoi? je ne vois aucun problème. Cela dépend de ces pentures. On peut regarder ici .@+
    Dernière modification par golfo57 ; 23/08/2010 à 11h04.
  12. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    41
    Messages
    599
    ...je ne parle pas de tes garde-corps (je te les piquerais bien... mais ils ne me serviraient pas à grand chose, vu que j'habite à ras du sol)...
    6 mois pour les trouver mais ca se trouve en fouinant sur ebay ou le bon coin.
    Au départ, j'étais parti sur des ré-édition. Des moulages en fonte (importées de chine surement) très jolis et pas forcément très chers (entre 115 et 135 euros le garde corps) mais pour ma part, c'était trop cher. J'ai eu la chance de trouver ceux là qui était niquel chrome, c'est à dire qu'il était peint à l'époxy.
    Pour ceux de derrière, plus de boulot. Décapage puis peinture. Chiant à peintre ces trucs là...
    Enfin voilà, la touche final de la façade seront les volets puis viendra rapidement un nouveau chantier important (destruction de tout le devant de la maison : terrasse, escalier, cloture puis reconstruction).
    Mais d'ici là, on aura le temps d'échanger
    A bientôt
  13. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Je pense visualiser mais je suis pas certain. Tu peux ré-expliquer ? En tout cas s'il faut souder, oublie car j'ai pas ça sous la main.
    Un bout de cornière de 20 cm avec des ailes de largeur 30 ou 40 mm, percer un trou de 13, souder un bout de tuyau qui fasse i2,5 intérieur, une lime ronde pour nettoyer et c'est OK...
    Pour souder, personne dans ta boite qui saurait faire ça...
    Et ton voisin bricoleur non plus...
    Les derniers petits postes à souder à ~180/200 € (Technologie INVERTER > soudure en courant continu), une merveille... Tout juste si on ne peut pas ressouder la bagouse de Madame...
    Des gonds à visser se fixent dans une cheville à expansion > Dans un premier temps j'ai serré et dans un 2ème, j'ai mis de la résine pour fixation chimique...
    Donc tu gagnes ma 1ère étape... au niveau fixation définitive....
    A ton avis, est ce qu'il y a un risque de fissurer le crépis des tableaux lorsque je vais percer (percussion) ? .., j'ai peur que ca fasse des dégâts.
    Le mieux commencer sans percussion, ou alors petite percussion avec la paume de la main, quand c'est suffisamment profond (2/3 cm), tu peux "percussionner" et tourner plus vite. J'ai fait comme cela pour mes pierres... Tu peux attaquer aussi avec un vieux foret acier si ton foret béton n'a pas assez de mordant.
    J'ai peur qu'on doit tous être un peu mouille-fesses (inconscients pour certains) à ce moment-là...
    Pas de précipitions dévastatrices, lentement mais sûrement...
    Dernière modification par AMATY ; 23/08/2010 à 13h19.
  14. castelmolla
    Date d'inscription
    juin 2010
    Messages
    638
    Re,Et pourquoi? je ne vois aucun problème. Cela dépend de ces pentures. On peut regarder ici .@+
    Golfo,
    je suis loin d'avoir la science intruse, et de par la fête, je ne connais pas de penture qui puisse aller avec la disposition des gonds tels qu'Eiffel les avait représenté; je peux bien sûr me tromper.
    Néanmoins, c'est anecdotique, Eiffel a bien dit que ce n'était qu'un schéma de principe.
    salutations distinguées.
  15. Eiffel36
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    41
    Messages
    599
    Golfo,
    Castelmolla.
    Si tu parlais de la position du gonds (trop éloigné de l'arrêt ?), c'est effectivement un schéma de principe par contre si tu parlais de la façon de percer à 45°, là non c'est carrément ce que je pense faire.
    C'est quoi que tu juges incompatible avec une pose de volets ?
    Amaty,
    J'opte pour le gond de perçage universel. Je vais y aller mollo sur le premier volet et puis si je dois agrandir un trou, je vais pas stresser, ma façade étant neuve, je devrais pouvoir remettre un coup de crépis sans qu'on y voit trop de différence.
    A bientôt.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. choix et isolation des volets roulants
    Par tonton333 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 15h41
  2. poser des baguettes sur un arrondi
    Par marie000000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 19h47
  3. Peut on poser des contacts d'ouverture sur des coulissants alu
    Par oyoy78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2009, 08h05
  4. [Divers] Panne ouvre portail Ducati (2 battants)
    Par Flaromax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 09h04
  5. Mettre des volets dérrière un réacteur???
    Par jonglatouva dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2007, 07h42
