25/08/2010 - 11h35 if
Monophasé ou triphasé ?
Un collègue m' preté sa scie à bûches. La prise est à trois fils(noir -marron - bleu) plus la terre. J' ai essayé de brancher la scie seulement avec le neutre (bleu) plus le noir oùavec le neutre plus le marron. Le moteur ronronne mais ne démarre pas. Quelqu'un peutèil me dire si je peux m'en servir, sachant que j'ai du triphasé sur ma gazinnière. Merci
Poursuivez votre recherche
25/08/2010 - 13h58 Labobine
Votre question est assez confuse :
Le moteur de la scie à buches est un moteur monophasé ou triphasé ?, car il est évident que faire tourner un moteur tri avec un neutre quel part il risque de sortir de la fumée rapidement.
Dernière modification par Cram 64 ; 25/08/2010 à 14h14.
Motif: Titre.
Amicalement, Gérard -
25/08/2010 - 15h15 f6bes
Re : Monophasé ou triphasé ?
Bjr if est bienvenue sur FUTURA,
Pour moi 3+1 font une prise à 4 fils.
Sur quoi te t'appuies tu pour "décider" que le bleu de CETTE PRISE est le neutre ?
Il est évident que si cette prise à TROIS fils ET le neutre c'est pas pour faire joli et n'en utiliser QUE deux.
C'est donc du tri phasé.
Que dit la plaque signalétique du moteur de la scie ?
Attention de pas lui envoyer 400v TRI, ...SI le moteur est cablé en 230v TRI !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
25/08/2010 - 18h30 if
 Envoyé par f6bes Bjr if est bienvenue sur FUTURA,
A+ je viens de prendre les renseinements portés sur la plaque et j'avoue que pour moi c'est du petit chinois ! Je te transmets les informations qui me semblent le plus utiles. C'est un moteur DUTCHI NL -3-M type DMA 190L4H IP 55 - 50Hz cos 0.73 60Hz - 1.5Kw 1370rpm 1.8 kw 1665 rpm
380 400 420v 460 480 500v
4 4 4.15A 3.90 3.95 4.13A
220 - 230 240/y 380- 400 - 400 420 A bientôt - Merci d'avance
25/08/2010 - 19h12 richard 31
bonsoir,
pourquoi ne pas demander a votre collègue quel est le type d'alimentation qu'il utilise
ceci serait bien plus prudent et plus simple
plutôt que demander cela sur un forum??
ou nous n'aurons aucune certitude a 100% de vous répondre correctement malgré notre bonne foi ,
l'enjeu étant que si l'on se plante,
vous risquez de cramer un appareil qui ne vous appartiens pas,
ps: je suis a peu près certain que je connais le type d'alimentation qu'il vous faut a 99%,
si ce n'est que si je me plante,
je serais mal
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
25/08/2010 - 19h26 Michel S.
Bonsoir, moi ce qui me semble curieux, c'est le fait qu'apparement il n'y avait pas de prise sur le fil, de qui aurait évité les qestions,les risques de faire fumer le moteur ...Bien que j'ai vu un aspirateur (220) qui a été branché (avec les forceps) sur une prise 380 Tri; la Normalisation est souvent utile, même si elle ne favorise pas le Progrès .
25/08/2010 - 19h32 richard 31
re,
le câblage est bien trop curieux,
-1-marron,
-2-noir,
-3-bleu,
par convention:
cela donne du diphasé avec neutre,
j'ai du mal a croire que le dit moteur soit utilisé sur ce principe cordialement
richard31
25/08/2010 - 21h07 Labobine
Moi j'en déduis que votre moteur est bien un moteur tri. Il peut marcher indifféramment en 50 ou 60 Hertz ( en 50Hertz 1,5Kw en 380 1370trs ou 1,8Kw en 60Hertz et 1665 trs.
Don et si vous avez le triphasé 380v il suffit de le coupler en étoile et de lui amener les 3 phases mais surtout pas de neutre.
25/08/2010 - 21h12 BOB92
 Envoyé par if je viens de prendre les renseinements portés sur la plaque et j'avoue que pour moi c'est du petit chinois ! Je te transmets les informations qui me semblent le plus utiles. C'est un moteur DUTCHI NL -3-M type DMA 190L4H IP 55 - 50Hz cos 0.73 60Hz - 1.5Kw 1370rpm 1.8 kw 1665 rpm
220 - 230 240/y 380- 400 - 400 420 A bientôt - Merci d'avance Bonjour
C'est tout simplement un moteur triphasé compatible 50 et 60 Hz.
en 50 hz , il fait 1,5 KW à 1370 t/mn avec un cos PHI de 0,73.
Alimentation en triangle en 220/240 V (entre phases),
Alimentation en Etoile en 380-420V (e,ntre phases) - 4A environ
Donc alimentation 3Phases + Terre .
Comme tu ne nous dis pas de quel pays il s'agit , on ne peut pas te préciser le couplage. En France, alimenté par ERDF c'est en 400V donc Etoile.
Quant à ton réseau habitat, est-tu certain de disposer du triphasé ?
Qu'est-il mentionné sur ton disjoncteur ERDF et/ou ton compteur ?
PS : Bonjour Labobine ... on se croise ... tout à fait d'accord
Dernière modification par BOB92 ; 25/08/2010 à 21h14.
Motif: réponse simultanée de Labobine
25/08/2010 - 21h36 TDR125
26/08/2010 - 08h42 if
Je vous remercie tous pour les réponses que vous m'avez apporté, le plus sage pour moi est de rendre l'appareil sans m'en servir. Bonne journée et à + sur un autre thème peut-être.
26/08/2010 - 20h51 TDR125
Bonsoir à tous
Trés bonne résolution
