Nous habitons dans une maison rénovée depuis le début de l'année et après quelques semaines nous avons senti une odeurs de gaz persistante dans la chambre à l'étage de notre petite de 20mois et uniquement dans cette chambre.
Nous avons consulté le plombier chargé de l'installation et celui ci nous a déplacé la chaudière (qui marche au gaz de ville) et la sortie des gaz brulés au delà de la fenêtre de cette chambre. Cependant l'odeur persiste encore, notamment le soir.
Nous nous demandions si en fait cette odeur de gaz ne provenait pas du radiateur de la chambre ? Est il possible qu'il y ait des fuites dans le systèmes de la chaudières ? Le plombier me certifie que non en justifiant le fait que son installation est conforme et qu'il a testé celle ci en poussant la pression à trois fois la pression habituelle sans constater de fuite.
Il avance l'idée que cela pourrait venir des égouts. L'odeur pourrait remonter par le doublage et ainsi arriver dans la chambre. Je reste sceptique sur cette idée car il me semble que l'odeur devrait être perçue au rez de chaussée également.
Voilà où nous en sommes. Nous campons dans cette chambre car nous avons installé la petite dans la notre et cette situation commence à nous taper sur le système.
Quelqu'un pourrait-t-il me renseigner sur les origines possibles de ces odeurs: gaz brulés de la chaudière passant par le radiateur ou odeur d'égout?
Merci d'avance pour tout
salve,
il existe des détecteurs de gaz ( un bon chauffagiste doit en avoir un ! )
Il est impossible que le gaz vienne du radiateur ( dans les radiateurs il y a de l'eau chaude, pas de gaz; le gaz s'arrête à la chaudière )
Néanmoins, il faudrait vérifier le tuyau d'alimentation de gaz; par où passe-t-il?
parfois le tuyau de gaz ( peut-être en cuivre lui-aussi ce qui fait qu'on ne le reconnait pas ) penêtre dans la maison ( a proximité du coffret GDF dehors ) puis court le long des murs jusqu'à la chaudière; il faut l'humer sur toute sa longueur.
le plombier à déplacer la sortie des gaz brûlés ( peut-être n'est-ce pas suffisant ); poste une photo de cette sortie extérieure, avec la fenêtre en question.
odeur de gaz ou d'égoût ? c'est pas pareil quand même.
comment fonctionne la ventilation dans cette maison ? ( y-a-t-il une grille de ventilation sur la fenêtre, où est aspirée l'air de la VMC ( WC, cuisine, SdB, ) ? )
bref prends des photos, décris-nous un peu mieux l'installation STP.
a+
~j'ai un avis sur tout, j'ai surtout un avis~
26/08/2010 - 20h48
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Re : odeurs de gaz
Quand l'on parle d'odeur de gaz il faut par tous les moyens savoir si il s'agit d'une fuite et alerter les autorités responsables dans le cas de gaz naturel le distributeur de gaz GDF le plus souvent.
S'il s'agit de gaz de combustion ce qui semble ressortir du fait d'avoir déplacé la chaudière il existe des règlements concernant la sortie des fumées dans le cas d'une chaudière à ventouse (flux forcé).
Le danger existe bel et bien en cas de combustion incomplète pouvant produire du monoxyde de carbone CO gaz inodore mortel. En cas de doute appeler dans l'ordre l"installateur le fournisseur d'énergie et le centre de secours.
Maintenant il faut s'assurer avant de crier au loup, qu'il s'agit bien d'odeur de gaz et non d'égout (une ventilation d'une chute arrêtée dans le placard de l'étage amène une odeur sensiblement identique.
Conclusion : convoquer le plombier qui connait forcément l'installation, lui demander de vérifier l'étanchéité de l'installation en fermant le robinet compteur appareils à l'arrêt le compteur ne doit pas tourner.
Il tourne faire rechercher la fuite et dans l'intervalle couper l'installation,
Faire analyser les gaz de combustion,
Odeurs parasites étrangères : faire reprendre les évacuations de mise à l'air libre en les conduisant sur le toit par exemple.
Dans tous les cas si le doute subsiste : alerter les secours qui utiliseront les grands moyens à commencer per fermer l'installation.
Marc.
29/08/2010 - 19h23
tintin267
Date d'inscription
août 2010
Messages
48
Re : odeurs de gaz
je rejoins marc sur sa réponse et de rajouter cela
j'ai fait partie d'une grosse société de maintenance et nous étions tous équipés d'une valise de combustion et d'un détecteur électronique de fuite de gaz.
je pense qu'il te faudrait appeler une société comme ça afin qu' technicien verfie tout cela, mais dans l'urgence chaudière arrêtée voir si le compteur ne tourne pas(les trois chiffres rouge)
30/08/2010 - 18h48
Papy Octet
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Liège -Belgique
Âge
62
Messages
412
Re : odeurs de gaz
Pour le gaz naturel, il existe un produit réactif en aérosol qu'on projette sur les murs, les planchers, ... at qui donnent une lueur fluo jaune (pour celui que j'avais utilisé) en présence d'une lumière noire (lampe ultraviolet) s'il y a du gaz.
Mettre la conduite sous pression (3* la pression nominale) est UN des tests à effectuer mais le plus efficace c'est encore la savonnée 'eau + produit de vaisselle généreux pour que ça mousse bien !) sur TOUS les raccords car même si un raccord ne fuit pas à 3* la pression, il est toujours possible qu'il y ait une fuite à la pression nominale (50gr).
Un détecteur de gaz : environ 50 à 80 € à placer près du sol; le gaz de ville est un gaz plus lourd que l'air et donc il descend au sol, dans les caves !
En cas de doute : la société du gaz, les pompiers !
Cogito ergo sum !
30/08/2010 - 20h47
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Re : odeurs de gaz
Tout ceci me paraît ben compliqué ! un détecteur de fuite est capable de détecter une fuite de 1 à 2 gr / an.
En cas de doute avéré la mise sous pression d'une canalisation est le solution la plus simple et la plus efficace.
Une erreur le gaz naturel =" méthane " (je ne crois pas qu'il existe encore en France du gaz de ville ou gaz de houille distribué) en Belgique et en France possède une densité de 0.60 ce qui le rend plus léger que l'air, ce qui le différencie du gaz de pétrole liquéfié butane ou propane.
Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 30/08/2010 à 20h52.
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 838
Re : odeurs de gaz
Envoyé par pessoune
B O N S O I R à toi,
Hum faut déjà pas confondre odeur de gaz et odeur....d'égout !
Dans un RADIATEUR à eau ne circule que de ..............l'eau.
Et meme SI tel était le cas , le réseau de chauffage (conduite eau) est étanche sinon l'eau .....fuit AUSSI !
Dans cette chambre il y a t il une douche ?
Voir (si douche) si celle çi comporte un siphon ou s'il n'est pas désamorçé ...........AVANT......d'appele r les pompiers.
Rien de tel pour "récupérer" des odeurs....d'égout !
Enfin:".....sortie des gaz brulés au delà de la fenêtre de cette chambre...." n'indique en rien à quelle distance de la fenetre se fait cette sortie ?
Qq métres ne sont peut etre pas suffisant.
Mais je suppose que la fenetre est fermée durant les périodes de chauffage !
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
30/08/2010 - 22h07
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Re : odeurs de gaz
Amical salut f6bes, j'avais indiqué la possibilité en post 3 :
Et c'est bien vrai qu'un nez peu averti s'y trompe.
Marc.
