  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Compresseur déchiffrer les fiches techniques
  1. AGA74
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    38
    Je souhaite m'équiper d'un compresseur pour un usage essentiellement peinture.
    J'essaie de déchiffrer les fiches techniques pour choisir le bon produit.
    L'outils pneumatique est donné pour 200L/min. (sauf erreur ce sont des consommations ramenées à 1bar, non?).
    Pression de fonctionnement 2 bar.
    Les compresseurs sont donnés parfois au m3/h.
    Exemple : un compresseur 12m3 avec un réservoir de 50L.
    Si j'ai bien tout compris.
    Ce compresseur fait du 200L/min. (200*60 = 12 000L/h = 12m3)
    La cuve fait 50L à 7bar : elle stocke donc 350L (50L*7).
    Une fois la cuve pleine, sans l'aide du compresseur, l'outils fonctionnera 1minute et 45sec (200L + 150L).
    Juste?
    Maintenant si le compresseur est en route. Il gonfle les 50L à 7bar.
    Le pistolet démarrre, vide la cuve. Avant la fin (vers 2bar?) le compresseur remplie sa cuve. Le pistolet tire toujours.
    Comment estimer le repos du compresseur? Ne va t'il pas fonctionner quasiment en permanence?
    Merci de votre aide. Tout est encore un peu confus!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 365
    Re : Compresseur déchiffrer les fiches techniques
    Le compresseur démarrera quand la pression de la cuve sera vers 6 bar, mais la pression continuera de diminuer jusqu'à l'équilibre entre le débit du compresseur et celui du pistolet.
    Il faut un compresseur "service continu", c'est à dire qu'il peut tourner en permanence sans besoin de période d'arrêt pour pouvoir travailler en continu. (sinon faut respecter les temps d'arrêt préconisé pour éviter les incidents)
    Il faut voir le pression de travail de l'outil, la consommation est donnée à la pression de travail.
    J'avais prêté mon compresseur à une personne pour peindre. Il a réussi à peindre mais le compresseur n'a quasiment jamais stoppé.
    Au bout d'un certain temps de travail, l'eau de condensation devient gênante pour les travaux de peinture.
  3. Papy Octet
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Liège -Belgique
    Âge
    62
    Messages
    412
    Pour des travaux de peinture, il faut un compresseur qui puisse donner 6 Kg/cm² en permanence.
    Donc il faut bien choisir sa machine et surtout la cuve qui va avec. Une cuve trop petite (50 l. par exemple) sera toujours trop petite pour la peinture au pistolet et le compresseur tournera tout le temps avec, en plus, le problème que l'humidité (condensation) qui introduit de l'eau dans la cuve. Une grande cuve permet à cette condensation de se dépose au fond de la cuve et évite de la retrouver dans la peinture.
    Pour ma part, j'utilise un compresseur à 2 cylindres monté sur une cuve de 250 l. Lorsque je travaille en peinture, il tourne environ la moitié du temps de mon travail.
    Mais si j'utilise un burin pour graver, dégager des joints entre des pierres, alors là, il tourne presque tout le temps.
    D'où la remarque judicieuse qui a été faite : il faut choisir le compresseur, son débit à la pression de travail (6 kg/cm²) en fonction du débit maximum des outils que tu utilises.
    Mon compresseur va jusque 12 kg/cm². Je le règle à 10 kg et j'ai placé sur la sortie un régulateur de pression à haut débit que je peux régler à la pression voulue par l'outil. De cette manière, j'ai toujours la même pression sur mon pistolet et donc une peinture bien plus uniforme que si tu utilises un pistolet "bas de gamme" à la pression de travail et au débit trop faibles.
    Acheter un outil qui ne convient pas est une perte d'argent, de temps et de travail qu'il faudra recommencer.
    Réfléchis bien à tout ceci avant d'acheter. Il vaut peut-être mieux retarder un peu son achat pour pouvoir réunir le budget nécessaire à l'achat d'un bon outil qui donnera entière satisfaction
    Cogito ergo sum !
  4. Papy Octet
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Liège -Belgique
    Âge
    62
    Messages
    412
    Citation Envoyé par AGA74 Voir le message
    Une pression de travail à 2 bar !? C'est à peine suffisant pour travailler à l'aérographe.
    Pour la peinture en carrosserie automobile, il faut compter un débit constant de 6 bars ==> un compresseur dont la pression peut être maintenue continuellement au-dessus de 6 bars.
    Cogito ergo sum !
  5. AGA74
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    38
    Merci à tous pour vos réponse.
    SK69202, intéressant ton avis sur ton compresseur : j'envisage l'achat d'un devilbiss également, mais une autre référence :
    http://www.quincaillerie-pro.com/dht...res-4989-0.php
    En débit c'est aussi un 17m3/H.
    Pour le pistolet, j'ai retenu les modèles de chez Air Gunsa (groupe Iwata). Ce sont des pistolets professionels, début de gamme.
    Les retours sont excellents. La particularité de ces pistolets étant qu'ils ne consomment pas trop d'air. (certains Devilbiss dépassent facilement les 350L/min).
    J'envisage une buse de 1.3, polyvalente, permettant vernis et laque polyurethane.
    Si je me réfere à la notice du AZ3 HTE 2, par exemple,
    il est indiqué :
    Press. d'air à l'entrée : 2.0 bar.
    Débit produit 140ml / min.
    Conso air : 200L/min.
    Largeur du jet : 240mm.
    J'ai des petites pièces (et ou peu large) à peindre : jantes, petites pièces, fourreau de fourches, cadre genre VTT. Petit mobilier.
    Si j'ai bien tout compris; corrigé le cas échéant ; le pistolet est comptatible avec le compresseur envisagé.
    Le pistolet est comptatible avec les travaux envisagé. (pour ce dernier j'hésite encore avec le AZ40, qui consomme 130l/min pour 130mm de jet, mais avec une pression de 2.5bar.)
    Votre avis?
    Merci!
  6. Papy Octet
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Liège -Belgique
    Âge
    62
    Messages
    412
    Ton choix semble judicieux en fonction de ce que tu annonce vouloir réaliser comme peinture.
    Mais qui n'a pas été tenté, par la suite, de se lancer dans des travaux un peu plus importants.
    Toutefois, avec une cuve de 100 l, tu peux être à l'abri au cas où tu te sentirais des ailes d'artiste.
    Mon conseil sur un régulateur d'air à haute pression reste d'actualité car si tu te fies au pressostat placé sur la cuve, les variations de pressions entre le mini et le maxi réglés sont importantes. Ces variations influenceront énormément la qualité du résultat.
    Il vaut mieux travailler avec la pression presque maxi que permet le compresseur et de réguler finement avec le régulateur d'air. Ce type d'appareil est un détendeur qui peut être extrêmement précis selon la qualité de l'engin.
    Ce qui importe dans le choix de ce régulateur (détendeur) est que son débit doit être supérieur à ton pistolet le plus consommateur d'air comprimé.
    Cogito ergo sum !
    • Publicité
  7. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 365
    Il a l'air très proche, même moteur, même cuve, mono cylindre au lieu de bi-cylindre, débit à peine plus faible. J'ignore l'avantage du bi-cylindre sur un compresseur.
    J'ai installé un compteur horaire pour pouvoir gérer les maintenances.
    Je purge toutes les heures de fonctionnement où en fin de demie-journée de travail intensif.
    Un truc aussi mais à manier avec précaution, j'ai dopé la capacité de ma cuve avec des vielles bouteilles de gaz (5 X 13kg) qui peuvent être mise en parallèle avec la cuve du compresseur, il met 3 mn à regonfler l'ensemble de 6 à 8,5 bar.
  8. Papy Octet
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Liège -Belgique
    Âge
    62
    Messages
    412
    Un compresseur bi-cylindre a un débit haute pression plus important qu'un mono-cylindre.
    Le bricolage avec des bombonnes de gaz "recyclées" est un vieux truc de bricoleur mais il ne se prète absolument pas à un compresseur qu'on doit déplacer. Les bouteilles de gaz, même vides, sont d'un poids non négligeable par rapport à une cuve de compresseur. En effet, le compresseur est conçu pour résister à des pressions de l'ordre d'une 20aine. de kg/cm² alors qu'une bouteille de gaz doit résister à plus de 200 kg/cm² !
    Pour relier le compresseur aux bouteilles de gaz "recyclées", il faut t'assurer que le tuyau de raccordement est capable d'encaisser, en continu, des pression de l'ordre d'une 20aine. de kg/cm². sans quoi, il va se déchirer ==> raccords en cuivre, en métal mais ... surtout pas de tuyaux caoutchouc pour le gaz (pression de fonctionnement : 30 à 50 grammes/cm² !) ni de tuyau de pomme de douche même armé (pression de fonctionnement : 6 à 7 kg/cm² !).
    Le compteur horaire : c'est un plus si on n'a pas la discipline perso d'assurer un bon entretien de son compresseur. En plus, ces horamètres ne coûtent pas vraiment très cher et se raccordent facilement sur l'alimentation du moteur du compresseur, à la sortie du pressostat.
    Selon la météo, soleil, pluie ou brouillard, la purge toute les heures est indispensable pour s'assurer que l'air ne soit pas trop humide.
    Mais une cuve suffisemment grande pour permettre au compresseur de s'arrêter le plus longtemps possible entre deux recharges d'air est une assurance supplémentaire que les goutelettes d'eau contenues dans l'air comprimé se déposeront au fond de la cuve.
    Dans des installations pro, un filtre sécheur d'air est placé sur l'aspiration et contient des cristaux (genre florigel) qui absorbent l'humidité de l'air qui passe vers le compresseur. Ces cristaux sont à remplacer régulièrement et un changement de leur couleur indique quand ils sont "usés". Il n'est pas question de faire sécher ces cristaux pour les réemployer plus tard.
    Cogito ergo sum !
  9. AGA74
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    38
    Merci pour vos réponses.
    Je me suis donc équipé avec un compresseur ABAC Devilbiss, 100L, 3Cv, 22m3 aspiré, 17m3 restitué.
    Un tuyau de 6mm en 10m (gainé caoutcouc, très costaud).
    Un filtre régulateur avec un petit nano, branché sur la sortie de cuve.
    Le pistolet est un AZ3 HTE2 en 1.3.
    Pas eu encore l'occasion de peindre avec, mais un petit essai avec de l'eau, promette déjà beaucoup. Les réglages sont précis.
    Y a plus qu'a!
    Merci.
  10. Papy Octet
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Liège -Belgique
    Âge
    62
    Messages
    412
    Et bien bravo.
    Il n'y a plus qu'à te souhaiter un excellent travail et que ton choix de matériel soit à la hauteur de tes envies.
    Bon travail.
    Cogito ergo sum !
    • Publicité
  11. AGA74
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    38
    Le compresseur me rends de fiers services.
    Voulant bien faire, je l'ai équipé d'un compteur horaire totaliseur legrand 004694.
    Le montage est fait de cette façon :
    230V-> Disjoncteur 10A -> Legrand 004694 -> PC femelle - PC mâle du compresseur.
    Le souci est que dès que le compresseur est sous tension, le compteur tourne, même si le compresseur est en attente.
    Comment faire pour ne conter que les heures de compressions? et non pas les heures sous tension qui ne represente rien d'un point de vue usure.
    Merci de votre aide
  12. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu peux brancher ton compteur horaire en parallèle avec le moteur, il totalisera simplement les heures de fonctionnement.
    Marc.
  13. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Je reviens, si tu as posé le compteur sur le tableau il faudra tirer un nouveau câble ou remplacer celui-ci et ajouter 1 fil phase supplémentaire qui reviendra au compteur le neutre sera pris directement sous le disjoncteur 10 A.
    Marc.
  14. AGA74
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    38
    Non je ne suis pas branché à un tableau répartiteur.
    C'est juste un petit coffret 4 modules qui est monté sur le compresseur.
    Par contre si je comprends bien, mon montage que je voulais reversible, ne comporte aucune modification electrique; La prise du compresseur va se brancher sur mon montage.
    Pour ce que cela fonctionne, il me faudrait sectionner le cable du moteur est y interconnecter mon compteur horaire?
    Merci.
    • Publicité
  15. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Pourquoi sectionner le câble ? simplement repiquer le 230V sur les bornes d'alimentation de ce dernier. Il y a sans doute une électrovanne qui permet le démarrage à vide du compresseur et reçoit la tension 230 V pendant le fonctionnement du compresseur si oui tu peux suivre le câble et prendre la tension 230 V à cet endroit.
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  2. les solutions techniques et materiaux pour les maison bioclimatique.
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 93
    Dernier message: 28/09/2009, 22h29
  3. Fiches Techniques AGV
    Par Boobooboo dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2008, 20h44
  4. Déchiffrer la référence d'un condensateur
    Par maxime612001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 16h57
  5. Actu - Carma : les plus gros producteurs de CO2 sont fichés !
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 04/12/2007, 13h54
