Je désire installer un ballon tampon sur mon circuit, je me suis renseigné auprès de chauffagiste, mais certains n'y connaissent rien. J'ai donc décidé de l'installer moi-même.
Description de mon istallation:
Chaudière bois franco belge chartreuse 22KW avec 1 circuit de 7 radiateurs au rez-de-chaussée et 1 circuit de 3 radiateurs à l'étage.
Je pense mettre un ballon de 1000 litres et j'ai fais un petit schéma avec à gauche mon installation actuelle et à droite l'installation prévue:
Nouvelle installation:
Départ de chaudière directe dans le ballon avec en sortie une vanne mélangeuse 3 voies qui serait pilotée par un thermostat d'ambiance ensuite ca continue avec un circulateur et sa part dans les radiateurs.
Le retour se fait avec un vase d'expansion (35+50 litres) passe le retour de la vanne 3 voie avec clapet anti-retour et va au bas du ballon pour retourner sur le retour de la chaudière avec un circulateur.
Est-ce correct. J'ai prévu une soupape de décharge après le 1 er circulateur au cas ou mes vannes thermostatique des radiateurs se ferment (ca boucle sur le retour)
Dernière modification par gienas ; 21/09/2010 à 16h17.
21/09/2010 - 12h49
freddd70
Date d'inscription
mai 2010
Messages
17
Re : Installation ballon tampon
Voici quelques illustrations si ca marche bien
21/09/2010 - 14h04
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique.
Bonjour freddd70,
Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduite sous forme de fichier de type image (JPEG ou GIF). Merci de fournir à nouveau une pièce jointe de ce type dans un nouveau message pour votre premier schéma.
Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!(dans le cas d'un scan, il est possible de demander une sauvegarde sous forme d'image plutôt que document PDF).
Philou67 pour la modération.
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
21/09/2010 - 15h30
freddd70
Date d'inscription
mai 2010
Messages
17
desolé pour le fichier
21/09/2010 - 16h08
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Salut Freddd70
En effet ,ca ne marchera pas de tout comme tu l'as dessiné...
1) Pourquoi tu chauffes le ballon en 1er et pourquoi pas plutot les radiateurs en 1er ?
2) La vanne 3 voies après le ballon ne servira à rien car l'eau très chaude de la chaudière est quand meme pompée par le circulateur des radiateurs...
3) Recyclage de la chaudière bois : court circuit entre la pompe de recyclage et decharge ET la pompe du bas du ballon...
Il faut :
1) Eau chaude chaudière va DIRECTEMENT vers la vanne 3 voies+ pompe chauffage avec une jonction suituée AVANT la vanne 3 voies qui va vers le HAUT du ballon.
2) Retour radiateurs vers la Vanne 3 voies avec une jonction qui vers le bas du ballon/Chaudière ENTRE la pompe CHAUDIERE + VANNE de recyclage et LE BAS du ballon (jonction)
3) Soupape de décharge à l'arrière de la chaudière avec une amenée d'eau froide en cas de surchauffe.
4) purgeur + soupape de sécurité + manometre au point plus HAUT du BALLON
5) Ballon expansion sur le retour NON FERME par le CIRCUIT (--> ok sur ton dessin)
Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
merci ulyss
mon circuit sans le ballon est déjà en service depuis 3 ans. J'ai déjà une soupape de décharge sur ma sortie chaudière avec injection d'eau froide, j'ai aussi déjà sur la chaudière un mano + soupape tarée à 3bar et j'ai aussi (en standard sur la chartreuse) un circulateur de recyclage qui limite la température de retour.
regarde les 3 petits schéma que j'ai fais suivant les différents régimes de fonctionnement (j'ai prévus une soupape+mano+purgeur sur le ballon)
21/09/2010 - 21h01
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Ah ok...pas besoin de raccorder le ballon par les 2 trous, un seu suffit : mettre une vanne 3 voies avant la pompe de decharge (qui regulera le circuit de chauffage) et au dessous de cette derniere un piquage qui va vers le haut du ballon et le retour radiateurs va vers chaudière et bas ballon cela simplifie le travail et ca fonctionne bien (c'est comme ça chez moi) mais piquage vers chaudière fioul.
22/09/2010 - 06h12
freddd70
Date d'inscription
mai 2010
Messages
17
ha oui, j ai vu il y a des schéma comme ca. Et ca marche? tu arrive à monter ton ballon à quelle température? et avec une chaudière de quelle puissance?
22/09/2010 - 11h36
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
J'arrive a saturer à 85°C mon ballon de 800L en inter saison avec ma chaudière de 20kW avec +/- de 25kg de bois tout en chauffant la maison + ECS ...
En plein hiver par -10°C : 2 charges.
Salut, j'ai recupere un doc sur les ballon tampon euroclimat, il y a en outres un schema explicatif du branchement.... si ca peut vous interesser
22/09/2010 - 12h52
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
J'ai regardé avec attention tes 3 schémas ca peut marcher mais il faut que tu joues avec les vannes manuelles --> trop dangeureux...
Le mieux c'est que le circuit doit pouvoir circuler librement c'est à dire la logique ou doit aller l'eau chaude depuis la chaudière donc juste après la sortie de la chaudière il faut mettre une jonction vers un trou haut du ballon et après la jonction tu mets la vanne 3 voies qui pilote l'eau chaude des radiateurs et une autre pour le plancher si tu en as donc 2 départs en Y après la jonction.
Les retours doivent aller vers un seul trou du ballon.
De cette sorte le ballon sera à la fois un accumulateur de chaleur et une bouteille "casse pression"
Enfin une pompe de decharge qui amène de l'eau du bas ballon /radiateurs vers le retour chaudière avec une pompe de recyclage
Je te dis tout ça car tu chauffes d'abord le ballon et imagine que la demande radiateurs est plus importante que la reserve du ballon ? il faut donc que l'eau chaudière aille directement vers radiateurs en 1er avant que le ballon se charge.
22/09/2010 - 17h45
freddd70
Date d'inscription
mai 2010
Messages
17
Envoyé par Grumly50
Oui, merci. avec plaisir
22/09/2010 - 18h37
freddd70
Date d'inscription
mai 2010
Messages
17
Envoyé par Ulyssesourd
dans mes schéma:
1er schéma montre quand la chaudière marche, je chauffe le haut du ballon et en même temps j'envoie dans le circuit radiateur. J'ai prévu une vanne by-pass juste après la chaudière qui va direct en dessous le circulateur pour schinter le ballon lorsque le ballon est descendu trop bas.
2eme schéma montre quand la chaudière marche toujours mais la température où est mon thermostat d'ambiance (salle a manger) est arrivé à la température désirée et ferme donc ma vanne 3 voie pour faire un bouclage avec le retour des radiateur. La vanne 3 voie etant fermee du côté du ballon celui ci fait une boucle avec la chaudière et chauffe tout seul. Dès que la température descend dans ma pièce la vanne 3 voie s'ouvre est envoie de l'eau plus chaude dans les radiateurs.
3ème schéma montre quand la chaudière n'as plus de bois je stoppe mon circulateur entre le retour ballon et le retour chaudière et le circuit se boucle uniquement entre le ballon et mon circuit radiateur tout en ouvrant ou fermant la vanne 3 voies suivant le thermostat.
Euh...trop compliqué ... Le mieux est de mettre la vanne 3 voies JUSTE au dessous du circulateur chauffage pour réguler la T° du circuit chauffage, et au DESSOUS de cette vanne 3 voies une jonction vers le haut du ballon, de cette facon pas besoin de "jouer" avec les vannes ...
