pb d'humidité sous évier
    invitee9f549b2
    Hier soir, alertée par une odeur suspecte provenant de mon évier, j'ai ouvert le placard en-dessous et découvert un fort taux d'humidité. Tout le dessous de l'évier (en inox) était perlé de goutelettes d'eau, mes couvercle de casseroles aussi, l'intérieur des porte du placard et le mur du fond étaient également humides (il y avait carrément un léger ruissellement sur la partie du mur qui est peinte). J'ai fait couler l'eau à fort débit dans les 2 vasques de mon évier et il n'y a pas de fuite. J'ai tout essuyé avec du papier absorbant, mais ce matin c'était revenu.
    On dirait de la condensation.
    De quoi peut venir le problème? J'ai une vmc dans la cuisine et je l'aère tous les jours et l'évier est neuf (posé au mois de juin).
    f6bes
    Re : pb d'humidité sous évier
    Bjr à toi,
    Vue que la pose est récente il serait bon de vérifier l'ETANCHETIE de la bonde SOUS l'évier .
    Le probléme ne viens, généralment, que de là !!
    invitee9f549b2
    Merci de votre réponse.
    Comment fait-on pour vérifier l'étanchéité de cette bonde?
    Si le pb vient de là comment y remédier?
    invitee9f549b2
    Autre souci,
    Il y a une petite grille en haut de la vasque de gauche et elle est remplie de moisissures.
    f6bes
    Citation Envoyé par lyka Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour vérifier une étanchéité , on commence par vérifier s'il y a des traces de fuites.
    La bonde sous l'évier DOIT etre séche si humide , c'est qu'il y a fuite !
    Cette bonde comporte généralement un siphon muni d'un joint en catoutchouc. Voir si le siphon est SUFFISAMMENT serré et si le caoutchouc d'étanchéité est PRESENT. Parfois il y a des ...oublis ...au montage !!
    Une assiette SECHE (seau , autre...) plaçée sous la bonde indiquera FORCEMENt des traces de FUITES si la bonde est en défaut !!
    Différents siphon de bonde :
    http://www.touslesprix.com/achat,siphon-d-eviers.html
    invitee9f549b2
    J'ai résolu mon problème. En fait, c'était à cause de la sortie d'eau pour machine à laver qui n'était pas bouchée. A cause des intempéries de ces derniers jours, l'humidité remontait par là.
  1. filtration de l'eau sous évier
    Par invite3ac8f893 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 08h48
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique instantané Renova Bulex sous évier : fait du bruit.
    Par invitec46c9e62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 18h54
  3. Evier bouché !
    Par invitea38e1252 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2009, 17h53
  4. [Thermique] remplacement chauff eau electrique sous evier
    Par invitec5f95c8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 20h40
  5. problème avec boiler électrique sous évier
    Par invite926a7bed dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/11/2006, 22h19
