J'ai actuellement une cours moitié terre + gravier (merdique) et moitié vielle dalle de béton (merdique aussi), que je veux rénover de façon carrossable.
* Un artisan me propose de décaisser et stabiliser juste la partie terre + gravier et de couler de l'enrobé sur l'ensemble.
* Un autre me dit : surtout pas faire ça, il y aura des fissure qui apparaitront à la jonction entre la dalle et la partie stabilisée". Il me propose de faire sauter la dalle et de stabiliser l'ensemble de la même façon avant de poser l'enrobé. Mais c'est plus cher, logique...
Qu'en pensez vous???
Merci d'avance, bonne journée.
Bruno
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 547
Re : Cours en enrobé noir
Bjr à toi,
Il est vrai qu'il y aura une fissure à la jonction.
De meme en "enrobé" il y en a de plusieurs sortes:
bi couche = gravier fin et goudron liquide (mais ce n'est pas un enrobé)
Enrobé à froid .
Enrobé à chaud (Mais c'est pas le meme prix !!), mais c'est parfait.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
29/11/2010 - 08h43
bgervais2004
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Tours
Âge
48
Messages
620
Merci à toi pour cette info, donc je dois impérativement faire sauter cette dalle...
Mais n'y a t-il vraiment pas moyen de faire une sorte de joint de dilatation comme avec du beton?
BOnne journée...
Bruno
29/11/2010 - 20h52
panphil
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
2
Re : Cour en enrobé noir !
Dans un premier temps, à l'application et au compactage de l'enrobé la différence entre le béton dur, et la structure en caillou souple va créer des défauts(trou suivi de bosse...)qui vont s'accentuer avec le temps (flaques, fissures).En plus si la dalle béton est dégradée, elle risque de continuer sur sa lancée sous l'enrobé, et crée d'autres fissures et flashs.
Au pire, si le prix de démolition est vraiment trop élevé, demande une chainette en pavé, au même niveau que les enrobé, et pile entre béton et caillou, ca peu faire sympa si elle est bien placée.
aussi quand on rend une cour étanche, il faut penser aux pentes et a sortir l'eau
Merci Panphil, justement je viens de téléphoner à l'artisant qui veut conserver la dalle, en lui disant que beaucoup de gens on l'air de conseiller l'enlèvement de la dalle, il me dit que vu qu'elle est vielle elle ne bougera plus. Et effictivement il me dit qu'une fissure va apparaitre mais qu'i suffira d'y couler du goudron liquide et hop terminé, on en parle plus...
Qu'en penses tu?
Merci, bonne soirée.
Bruno
01/12/2010 - 17h48
panphil
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
2
il faut relativiser, c'est une cour de particulier, je suppose qu'il n'y aura pas de poids lourds en circulation!
Cela dit, je suppose qu'il prévoit une structure de caillou dans les 10cm + 5/4cm d'enrobé, donc il ne faut pas négliger l'effet de cisaillement dont je parlais. Reparle lui en bien pour qu'il insiste bien sur le compactage du 0/30 sur cette jonction.
La solution qu'il t'a proposé pour boucher les fissures éventuelles est bonne,mais ca se verra toujours
En plus faut pas oublier que c'est un enrobé neuf, et vu l'investissement ca doit être nickel=pas de fissures ni flaques, enfin pas trop grosses, c'est pas une salle de bain non plus..
Ce que tu peux faire aussi, c'est demander que soit marqué sur le devis ou contrat qu' "il ne doit pas; sur les parties "pleine nivelette", y avoir de flashs de plus d'1,5 ou 2 cm sous une règle de 2 mètres".
il va tirer un peu la gueule mais c'est réalisable sans problème.
02/12/2010 - 14h30
bgervais2004
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Tours
Âge
48
Messages
620
Cool! Merci beaucoup pour ces infos, elles me seront très utiles.
Il reste un détail flou pour moi. Si je tombe sur un artisan malhonnête, qui me dit qu'il va mettre la quantité d'enrobé qu'il prétend. Car les deux n'annoncent pas la même quantité sur une surface équivalente.
Comme ils se trient la bourre pour avoir le chantier, j'ai des doutes...
Je peux avoir des preuves de la quantité d'enrobé posé?
Encore merci!
Bruno
02/12/2010 - 14h33
bgervais2004
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Tours
Âge
48
Messages
620
J'allais oublier : quelle garantie je peux demander sur ce genre de travaux??
Merci!
02/12/2010 - 14h52
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 547
Envoyé par bgervais2004
Encore merci!
Bruno
Bjr à toi,
Pour l'instant on ne connait pas "quelle sorte" d'enrobé ?
Pour la quantité: c'est simple: épaisseur x par surface et t'as un volume!
Bien sur si c'est au poids va falloir connaitre la densité de ton "enrobé".
Par contre lorsque tu dis "artisan" et......enrobé, pour moi ça va pas ...ensemble vu la mise en oeuvre d'un ...enrobé.
C'est quoi qu'on te propose de l'enrobé (à froid , a chaud) ou du bi/tri couches ?
03/12/2010 - 08h56
bgervais2004
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Tours
Âge
48
Messages
620
Envoyé par f6bes
Bjr à toi,
Bonjour f6bes, merci beaucoup de t'intéresser a mon sujet.
J'ai pris une densité de 2.35 pour les deux devis (j'ai tord?), c'est de l'enrobé à chaud noir le plus simple, je pense, en 0/6 pour celui qui me propose les 9 tonnes, l'autre c'est peut être du 0/10 je ne suis pas sûr...
L'épaisseur semble varier d'un "artisan" (pourquoi ça va pas avec enrobé?) à l'autre, sans raison particulière. Ou bien c'est une estimation dans le devis?
Merci, bonne journée...
Bruno
03/12/2010 - 09h39
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 547
[QUOTE=bgervais2004;3298727]
Bjr à toi,
Pour moi un "artisan" travaille SEUL ou avec une paire d'ouvriers.
Pour la mise en oeuvre d'un enrobé à chaud faut une "machine spéciale" dont je doute qu'un "artisan" posséde.
Je comprendrais mieux si tu me causes de "sociétés" de mise en oeuvre de revétement routier.
C'est plus de ............"l'artisanat" !!!
03/12/2010 - 10h18
bgervais2004
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Tours
Âge
48
Messages
620
Ben en fait ce sont deux sociétés, l'une qui fait du BTP principalement, à mon avis il bouche les trous avec les chantiers de particuliers, et l'autre qui ne travaille que pour les particuliers..
C'est celui qui ne fait que des particuliers qui me propose de virer la dalle de béton.
Merci,
Bruno
