remplacement circulateur module chaleur douce
    invite6397f7b8
    remplacement circulateur module chaleur douce.
    J'ai une chaudière gaz C&M dotée d'un module chaleur douce Niagara.
    Ce module possède son propre circulateur (chauffage au sol). Je souhaiterais le remplacer car il n'a qu'une seule vitesse et le bruit produit (circulation d'eau audible dans toute la maison) pourrait être réduit en cas de réduction de la vitesse.
    Je voudrais donc savoir comment m'y prendre.
    Puis-je le faire moi-même (simple procédure démontage/remontage) ?
    Le circulateur en place est celui-ci : http://www.cath.fr/boutique/product_...oducts_id=1629
    Merci de vos réponses !
    Le circulateur de mon chauffage ne possède qu'une seule vitesse.
    Existe-t-il des "variateurs" à ajouter permettant de réduire sa vitesse ?
    Je sais que le circulateur possède un condensateur. Peut-être en remplaçant celui-ci par un plus petit ?
    Merci !
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/12/2010 à 17h55. Motif: Doublon.
    TDR125
    Re : Réduire la vitesse d'un circulateur 1 vitesse
    Peut être la reponse ici : http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    Eurole
    Bonsoir.
    Si les résultats ne sont pas satisfaisants en diminuant la vitesse du moteur, il est possible de faire une boucle entre la sortie et l'entrée, dont le débit peut être réglé par une vanne.
    Cram 64
    Une fausse manipulation a empêché la fusion de la discussion " module chaleur douce " avec celle-ci la rendant incompréhensible. Si le posteur se reconnaît, qu'il reproduise sa demande.
    Je lui adresse des excuses.
    Marc.
    invite6397f7b8
    Re : remplacement circulateur module chaleur douce.
    Pas de réponse ?
    Cram 64
    J'ai fusionné avec succès les discussions, supprime les posts devenus inutiles.
    Je ne crois pas que de diminuer la vitesse puisse amener un résultat durable sans raccourcir la vie du circulateur ! il faudrait connaître le débit et la perte de charge du plancher chauffant. Si je me fie aux documents de ce module le débit serait de 1550 l/h pour une Hm de 2.5 mCE.
    Marc.
    invite6397f7b8
    Il vaut donc mieux remplacer le circulateur par un doté de plusieurs vitesses, non ?
    TDR125
    Citation Envoyé par franck_ Voir le message
    Avec les mêmes caractéristiques techniques
    Cram 64
    Non, il faut absolument connaître les caractéristiques du PCBT, la pompe doit correspondre au débit pression nécessaire. C'est le prescripteur : bureau d'étude, fabricant etc. qui est en mesure de les donner.
    Marc.
    TDR125
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Mea coulpa cher ami Cram 64
  1. [Thermique] remplacement circulateur
    Par invite174c85be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 06h11
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 200 : circulateur ne module plus !
    Par invite19702d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 15h58
  3. Radiateur electrique en fonte active à chaleur douce
    Par inviteeb58604b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2009, 19h41
  4. [Thermique] Module chaleur douce 1 (MCD 1) Elexia2 de Chaffoteaux
    Par isol77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 09h13
  5. Remplacement Circulateur WILO
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 21h48
