  • Login:
+ Répondre à la discussion
Joint silicone entre 2 plans de travail cuisine
  1. Pizza Royale
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    2
    Question Joint silicone entre 2 plans de travail cuisine
    Quelques questions avant de fixer mon plan de travail.
    Mon plan de travail est en U, il y a un plan principal (le plus long) et 2 retours, un de chaque côté. Les plans sont coupés à 45°, j'ai donc 2 joints en silicone à faire. Mes questions :
    - Quelle doit être l'épaisseur de chaque joint ?
    - Comment appliquer le joint : sur un des 2 chants avant de les rapprocher, ou après en bourant par dessus ? on fait les joints avant ou après avoir fixé les plans aux caissons ?
    - Comment nettoyer le silicone encore frais du joint ? quel est son solvant ? Faut-il enlever le film de protection des plans avant ou après ?
    - Est-ce que mes 3 plans doivent être reliés entre eux mécaniquement par leurs chants ? J'ai peur de ne par arriver pile poil en face et de créer artificiellement un décalage, avec un plan plus haut que l'autre.
    - Est-ce que je dois faire mes 2 retours en même temps ou je peux faire l'un puis l'autre ?
    Désolé, ça fait beaucoup de questions !
    • Publicité
  2. TDR125
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Roubaix din chnord !!!!
    Âge
    50
    Messages
    3 913
    Re : Joint silicone entre 2 plans de travail cuisine
    Bonsoir et bienvenue sur FUTURA
    1) laisser le film protecteur jusqu'à pose définitive du plan de travail (sauf aux jonctions si vous devez y mettre un produit de fixation quelconque)
    2) pour les retours , tout dépend de l'équerrage du plan de travail (possible de devoir faire une fausse coupe )
    3) le silicone n'est pas idéal pour des joints suceptibles de recevoir les aléas de conservations (nettoyage , circulation de plats .....)
    4) le solvant risque d'altérer le silicone et peut être le plan de travail !!
    Enfin, pour les jonctions , je vous conseillerai plutôt ce style : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...6&renderall=on (cliquer sur jonction droite ou d'angle)
    maintenant cela reste un avis personnel , d'autres copains sur le forum pourraient me contredire
    Bien cordialement
  3. Pizza Royale
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    2
    Merci pour la réponse et le lien, effectivement c'est peut-être mieux adapté que du silicone. Mais je me pose toujours la question de la séquence : est-ce que je fixe d'abord les plan et je fais ensuite les joints (donc par dessus en bourrant), ou est-ce que je fais les joints en même temps que je fixe les plans, et quelle est l'épaisseur idéale pour ces joints ??
    Quant à l'équerrage, il n'est pas top...
  4. mars2285
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    372
    bonsoir. un joint se fait toujours, ou presque, une fois le materiel installé et fixé. sur une voiture on ne met pas les goujons avant de mettre la roue...
    pour ce qui est de l'epaisseur, c'est au gout de chacun. tu peux faire un joint tout le long, puis avec un morceaux de plastique assez epais, ( comme par exemple un couvercle de pot de cacahouettes, de pot de cappuccino, n'importe, coupe un carré, puis dans une des coins, coupe un biseau selon l'epaisseur désirée. puis racle ton joint pour avoir un bon rendu. on peut vaporiser le joint avec de l'eau pendant cette operation, ca aide le processus. (attention cependant que le joint soit en contact tout le long du cordon, sinon l'eau pulverisée va se mettre entre le support et le joint, et c'est pas terrible du tout.
    en esperant t'avoir aidé.
  5. miguel88
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    1 008
    Citation Envoyé par mars2285 Voir le message
    Justement s agissant d un goujon il est bien fixé dans le moyeu avant la roue .....
    • Publicité
  6. mars2285
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    372
    beh justement non! il est vrai que en terme normal, un goujon est un morceau de tige fileté, vissé dans une des deux parties, que l'on assemble a l'aide d'un ecrou. mais je parle en language mecanique, ayant été mécano. une vis de roue ne s'appelle pas une vis, mais un goujon! un goujon de roue! d'où mon expression!
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Il existe des ferrures spéciales plan de travail, très efficaces pour maintenir les éléments en place. Pour un plan de 60 cm 2 ferrures suffisent.
    Marc.
    Images attachées
  8. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    68
    Messages
    12 756
    Bonsoir à Tous,
    Effectivement, les ferrures données par Cram que je salue bien, sont très efficaces.
    Les professionnels montent les plans de travail au silicone de couleur...
    Après avoir enduit une face des chants à abouter, les plans sont serrés et l'excès de silicone déborde.
    Enlever l'excès de silicone avec une lame de cutter (légèrement inclinée). Quand le silicone est polymériser.
    Finaliser en coupant le résidu de silicone avec une lame de cutter. Il faut que celui-ci imperméabilise les chants des plans de travail.
    Perso, le silicone possède une certaine adhérence mais peut quand même s'arracher avec les nettoyages successifs...
    Pour les goujons, je les préfère montés en friture dans mon assiette...
    MASSACRER SA LANGUE, C'EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Joint silicone extérieur sur les menuiseries en BBC???
    Par Letto26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2012, 15h52
  2. Fabriquer un joint d'étanchéité avec du silicone
    Par anaglyphe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2010, 16h11
  3. Quel joint de plancher pour ma cuisine?
    Par Curcuma dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2010, 12h25
  4. joint epoxy sur un plan de travail de cuisine
    Par domids dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2010, 23h31
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 24/04/2007, 11h58
