Parquet qui gondole...
    invite2432501b
    J'ai posé du parquet contre collé samedi dernier dans mon salon(40m2) et couloir(6m2)...
    coté salon aucun souci il est parfaitement impeccable par contre, coté couloir c'est la catastrophe il est souflé en plein milieu...
    Je précise tout de suite:
    -joint de dilatation respecter
    -sol de niveau(pas de creux...)
    J'ai démonter et j'ai remarqué qu'en a peine 3jours les lames sont tordus...
    J'ai penser à plusieurs solution:
    -le collé, mais dans ce cas là adieu la sous couche...
    -lui mettre des chevilles à frapper dans les rainures...c'est un peu la version brute...
    Si vous avez une idée merci
    hdsbattus
    invite2432501b
    Re : Parquet qui gondole...
    avec les photos c'est mieux
    invite58706596
    Bonsoir Hdsbattus,
    Un peu surprenant...
    Joint de dilatation respecter
    Attention, il faut appliquer la proportionnalité 1 mm/ml de la pièce > Si couloir 6 m X 1 = 6 mm de jeu de chaque côté...
    Ou alors un défaut du parquet lié à un problème d'humidité...
    Bien Cordialement
    invite2432501b
    Re
    il n'y a pas d'humidité dans la pièce et la dilatation sur le pourtour est de plus d'1cm...
    Un défaut du parquet; je ne penses pas car sinon cela se serait produit sur l'ensemble.
    Il me reste environ 4m2 de parquet, je vais les mettre demain à la place et je verrais ce que cela donne...
    bonne soirée
    invite58706596
    Je ne comprends pas que le parquet gondole...
    Je cherche :
    Après on peut envisager que ce serait la sous-couche qui soulève le parquet???
    Un excès de colle pour fixer la sous-couche qui aurait pu apporter un peu d'humidité...
    Un excès de colle qui adhérerait à la sous-couche et nuirait à la dilatation du plancher (défaut le plus plausible)
    Si tu trouves la cause, ça serait bien de la transmettre, cela pourrait servir à d'autres internautes...
    Bon Remplacement et Bon Courage...
    PIC sur PAC
    quand tu parles de "contre collé" c'est la structure des lames et non le mode de pose?
    Autrement pour le collage avec une sous couche il existe une solution (chez sika je crois) une natte de sous couche avec des lumière pour y déposer un cordon de colle.
    Dans le doute reboot
    invite2432501b
    Contre collé c'est le parquet!!!
    Le mode de pose est flottant
    -dalle en fibre de bois 7mm
    puis
    -parquet environ 18mm
    .....dans la galère je déménages la semaine prochaine...
    TDR125
    Amical bonsoir à tous
    Pas expert dans le domaine , juste une petite question : ou était stocké le parquet et pendant combien de temps ?
    Je pencherai pour une "dilatation" de celui ci plus aisée car il est posé sur une longueur de 6 m sur 1m de large !!! Ou une fixation trop rapide au niveau du seuil de la porte et à l'autre bout cela entraînant un cintrage en plein millieu
    Avis perso qui peut être hors sujet , mais ce que je peux vous dire c'est que le bois travaille plus que moi
    invite58706596
    Pas beaucoup amorti, le parquet qui se gondole...
    Bonsoir Amical, TDR, là c'est moi qui me gondole...
    Mais je te suppose une âme charitable et toujours prêt à aider une personne qui se repose....
    La Bonne Soirée...
    invite2432501b
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    le parquet était chez moi dans le salon et bien évidemment à plat, maison chauffé...
    Pour les seuils, ils ne sont pas poser!!!!
    La GSB "leprince Genièvre"(si vous suivez...) qui me l'a vendu veut bien faire un geste commercial si je ramènes le tout!!!!soit 50m2 à démonter, à charger dans le camion me taper 70km aller, recharger un autre parquet, re 70km et remontage du parquet......
    Je crois que je vais tout démonter et tout coller....
    Au boulot et merci de vos messages
    hdsbattus
    TDR125
    Bonsoir ,
    Dans ce cas , je crois que ce sera la meilleure solution Par contre rien n'empêche au fournisseur de faire un geste commercial financier "par correspondance"
    Bon courage
    PIC sur PAC
    bonsoir,
    Voici le produit évoqué précédemment pour pouvoir coller tout en bénéficiant d'une sous couche:
    http://www.stptradeparis.com/Sous-Co...ordon/106.html
    auquel il faut ajouter la colle:
    http://www.stptradeparis.com/Colle-Parquet-Pose-Cordon/
    C'est des tarifs parisiens mais je pense que c'est pas donné au final surtout si c'est pour déménager dans la foulé.
    Autrement pour coller facilement sans sous couche une colle MS polymère c'est un peu cher mais d'une facilité d'emploi sans égale.
    invite2432501b
    Bonjour, la sous couche SIKA a l'air bien mais le prix
    Si je le colle en direct sur l'ancien carrelage, d'après vous sa irait?
    bonne journée
    hdsbattus
    PIC sur PAC
    question: ton carrelage sur lequel tu as posé le parquet il est au rez ou à l'étage?
    Y a t'il une pièce froide dessous?
    Tout cela pourrait être à l'origine du pb.
    invite2432501b
    Citation Envoyé par PIC sur PAC Voir le message
    Salut
    c'est au rez de chaussé, avant il y avait du carrellage sur une chappe bien plane.
    Et encore en dessous, je sais pas c'est une ancienne ferme mais il n'y a aucune trace d'humidité.
    a plus
  1. Nettoyer un vieux parquet et carrelage qui se désagrege
    Par Babar24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 12h05
  2. Parquet cloué
    Par invite6b21bb37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2009, 13h32
  3. Nouvel appart et lino qui gondole
    Par invite8eb7df29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2009, 20h59
  4. [Blanc] Paroi interne du frigo qui se gondole
    Par invite5fc50832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 19h48
