C'est tout simple (mais pas certain de poser la question au bon endroit ?) :
Dans mon garage, qui fait 4m80 de large, je veux faire une mezzanine. Hors, pour garder un max de hauteur en bas et en haut, je vais faire le plancher en bois sur IPN plutôt qu'en bois sur solive Bois. Donc, reste à calculer la taille et l'entraxe des IPN de mon plancher.
Donc, de mur à mur il y a 4m80. Et dans l'autre sens, ça fera 3m50. Sachant que je vais créer deux bureaux fermés, structure placo (donc un peu lourd).
Alors comment calculer ses IPN, et leur quatité (donc l'entraxe) ?
Bonjour, Vinc26,
Pourriez-vous nous faire un croquis de votre installation?
Comment pensez-vous mettre vos poutrelles IPN ou autres?
Dans le sens des 4.8 [m] ou 3.5 [m] peut être plus facile à manipuler.
Jaunin__
05/02/2011 - 17h41
Vinc26
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Drôme
Âge
35
Messages
130
Re : Calcul IPN pour plancher ?
Alors, voici donc un plan (en pièce jointe). Futures IPN en rouge (j'en ai mis un nombre au pif)
Et oui, les IPN sont forcement dans le sens des 4m80 (même si ça va être un peu plus lourd à manipuler...)
07/02/2011 - 09h42
Vinc26
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Drôme
Âge
35
Messages
130
Petit complément : A force de recherche, j'ai vu qu'il y avait aussi un calcul de "flèche", c'est à dire que combien l'IPN allait fléchir pour Xkg. Ca m'interroge, parce que vu qu'au centre il va y avoir du placo, faudrait pas que ce soit trop "élastique", sinon ça va fissurer. Non ?
07/02/2011 - 18h30
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
67
Messages
5 538
Bonjour, Vinc26,
Oui, bien sûr, en fonction de la charge totale, on peut définir une flèche au maximum autorisée pour les conditions du placo et calculé les poutres en conséquences.
Mais là, il va falloir qu'une personne plus au courant que moi dans ce domaine et là je pense à AMATY, que je salue cordialement, vienne poser la suite des questions et des réponses.
Jaunin__
07/02/2011 - 20h57
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Bonsoir vinci, Bonsoir Amical Jaunin,
Il faudrait donner un plus de précision sur le plancher...
Par exemple, les IPN, des panneaux OSB 3, une sous-couche résiliente, enfin un parquet flottant..
Du placo, du fermacell, lambris pour cacher (je subodore...) les IPN...
Cependanr, ce qui va être prédominant dans ton affaire, c'est l'épaisseur de l'OSB...
15 mm d'épaisseur pour 45 mm d'entre-axes entre IPN...
19 mm d'épaisseur pour 50 mm d'entre-axes...etc, etc...
Dans l'affaire, c'est un plancher qui va revenir cher... Renseigne-toi, sur le tarif des IPN...
2 types de charges :
Les charges permanentes représentées par le poids du parquet, des IPN, ...
Les charges d'occupation ou temporaires qui correspondent aux meubles, personnes et cloisons légères (laco, fermacell, ossature bois ou rails acier) et qui sont fixées à 150 kg/m²
Les charges exceptionnelles > séisme >>> Dans le tableau, me donner la sismicité retenue dans la colonne E pour ta ville (classées par département) > http://www.planseisme.fr/IMG/xls/zon...r_communes.xls
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
A h ! Merci de ta réponse ! Et comment puis-je inviter cet AMATY ici ?
EDIT : même pas eu le temps de t'inviter ! LOL. Je te lis et je répond après si je peux.
08/02/2011 - 09h36
Vinc26
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Drôme
Âge
35
Messages
130
Alors voici mes réponses à ce qu'il te manque pour avancer.
Déjà, en pièce jointe, ça va ressembler à ça.
Ensuite, mon objectif absolu, c'est de faire le moins épais possible pour ce plancher, parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc trouver la bonne combinaison IPN, OSB, moquette (un parquet serait trop épais). Donc j'aurais tendance à dire un OSB de 15. En plus, vu que ça va rapprocher les IPN, je suppose qu'ils vont être moins gros ? Donc je gagne en épaisseur. Ensuite, la cloison séparant les deux bureaux sera en placo, mais je vais peut-être simplement doubler les plaques pour gagner en phonique. Avec ouate de cellulose en isolant.
Quant au prix : oui ! Je sais que c'est horriblement cher. Je compte trouver de l'occas (leboncoin). A moins que vous ayez une meilleur solution (autre que IPN) ?
Voualou ! Et grand merci de l'intérêt que vous portez à mon problème !
08/02/2011 - 09h42
Vinc26
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Drôme
Âge
35
Messages
130
PS : Ma commune (Saou) est en "3-Modéré" pour les risques sismiques.
08/02/2011 - 10h35
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
T'as le Bonjour du 26 > SP3C,
Comptes-tu dissimuler tes IPN par un placo ou autre???
Pas beaucoup d'écart avec le parquet...
L'OSB représentant l'ossature du parquet, on peut faire OSB 15 mm, sous-couche de désolidarisation 3 mm et parquet 8/10mm soit une épaisseur de 26 à 28 mm.
Charges plancher : OSB 3 > ~8,5 kg/m² Sous-couche 3 mm et parquet 8 mm ~6 kg/m² (je compte ainsi pour le cas où)
Ouate de cellulose ou laine minérale entre IPN ~5kg/m² entre profilé acier et placo BA13 10 kg/m².
Charges d'occupation 150 kg/m²
Total charge poutrelles ~180 kg/m².
Zone de chargement d'une poutrelle : 0,45 m x 4,8 m = ~2,2 m²
Et charges correspondantes : 2,2 x 180 = ~400 kg. On doit passer avec des IPN de 100...
Qu'est-ce qu'il manque???
Fixation des poutrelles : Je suppose par encastrement...
Epaisseur et constitution des murs porteurs de ces IPN????
Longueur d'encastrement envisagée???
Autre solution que l'IPN, pas grand chose pour la hauteur la plus faible... Solives Lamibois et poutre Lamellé-Collé partent autour de 200 mm. Poutre en bois, il faudra partir sur du 150 x 150.
Pour tes cloisons, mettre de la ouate de cellulose ne vas pas être facile à moins de la maintenir avec un film plastique.
Je ne sais pas encore... mais comme tu l'as déjà pris en compte dans tes calculs...
Bon, donc à ce que je comprends, là, tu a tout pris dans le pire des cas : parquet, placo sous IPN, cloison (comprise dans la charge d'occupation)...
Tu veux dire que ça passe pile poil ? ou est-ce qu'il y a de la marge ?
Qu'en est-il de la "flèche" ? En gros ça va être souple ou pas ? Un risque que mes joints de placo fendent ?
Ce qu'il manque :
Fixation des poutrelles : Je suppose par encastrement : OUI
Epaisseur et constitution des murs porteurs de ces IPN : Vieux murs en pierre, de 50cm.
Longueur d'encastrement envisagée : Euh... justement ? T'as une idée ? 10cm de chaque coté ?
Tu veux dire que si c'est trop cher avec des IPN, en perdant 5cm, je peux partir sur des poutres de 150x150 ? Avec quel entraxe ?
Je parlais de panneau rigide de ouate de cellulose. J'ai déjà fait des cloison placo comme ça. C'est encore plus facile à poser que de la laine minérale.
Bon, il me reste à trouve un bon prix pour les IPN. Donc j'en cherche d'occas. A ce propos, tout IPN qui a la forme de la pièce jointe fait l'affaire ? Où h=10cm ? C'est bien ça ? Et y'a-t-il IPN et IPN (niveau qualité, profilé... etc) ?
08/02/2011 - 15h50
Vinc26
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Drôme
Âge
35
Messages
130
Je viens d'obtenir un tarif en neuf, pas si horrible je trouve :
9 IPN en 100mm de 4m80 = 555,60€HT. (pour 372kg en tout)
Le gars m'a parlé d' "IPE" : moins lourd. Mais moins résistant. Z'en pensez quoi ?
En tous cas, grand merci pour vos aides !!!
08/02/2011 - 16h39
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Mais en final, ce n'est pas ça qui joue beaucoup dans le poids final...
Il y a de la marge.... mais pour l'encastrement, il faut augmenter la profondeur de l'appui 20 à 22 cm > En général, 1/10 à 1/12 de la portée > 4,80m/12 = 40 cm correspond à ce qui est préconisé...
En rénovation difficile d'atteindre ce chiffre (il faut glisser d'un côté (40cm) puis rentrer dans l'autre encastrement...) Autrement ouvrir carrément le mur et glisser l'IPN, une solution...
Donc prévoyant des 1/2 encastrements, j'ai pris sans calcul, un IPN de 100, mais correctement encastré, un IPN de 80 aurait pu passer en résistance....
Flèche > Portée/500 = 5,5 mm > A mon avis, elle ne devrait pas dépasser les 2 mm avec la charge total sur le plancher soit 180 kg/m² x 3,5 m x 4,8 m = ~3000 kg.
Quand tu auras enlevé le poids des meubles et de la cloison de séparation, il te restera de quoi mettre 25 à 30 personnes pour arriver à cette charge...
Regarde cette discussion et le message 18 (du fait d'encastrement insuffisant, on augmente la section pour limiter la flèche) > Soutien de solives !
Donc en final, avec 2/3 personnes, tu auras du mal à avoir une flèche de 1,5 mm soit 0,6 mm/mètre linéaire... Invisible à l'oeil et aucun impact sur une cloison placo relativement souple....
Exact et même entre-axes de 450 mm... Mais c'est plus mastoc et un peu serré > 450mm -150 mm = Espacement de 300 mm.
J'suis de mon temps... et en retard , je ne connais que celle à floquer...
Connais -tu son taux de compression > 45 kg/m3 par exemple et écart de prix avec la laine minérale + 30% par ex.
Niveau phonique et thermique : 2 fois supérieur à la laine minérale.
Des un peu moins costauds ...IPE, des plus costauds HEB... Après un profilé est déterminé par des normes de fabrication très précises...
Donc un IPN 100 (10 cm de haut par 5 de large) de chez tartenpion ou autre : c'est du kif-kif...
Charge aux Etats Limites Ultimes :
Saou, c'est pas mal exposé, avec les failles maillées triangulairement dans le coin... Comme chez moi d'ailleurs...
J'ai retenu un coefficient de pondération de 2,2 de ce fait... Jaunin va te faire une simulation exacte de tes IPN 100 Charge ELS 400kg hors poids IPN; encastrement 20 cm. Flèche L/500. Charge ELU ~900 kg Flèche inférieure à L/200.
08/02/2011 - 16h48
Vinc26
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Drôme
Âge
35
Messages
130
Ohawou ! Vous m'impressionnez carrément là !
J'ai trouvé des IPN d'occas : 5m en 10cm = 40€ pièce !
Bon, tu dis que du 8cm aurait suffit... je ne suis pas contre gagner 2cm...
Quant aux encastrements, Je vais essayer de mettre 20cm de chaque coté. Mais quel boulot ! Effectivement faut que je rainure pour faire glisser par le haut !
Vraiment merci. Je ne sais pas si je pourrais rendre le coup de main sur ce forum. Mais dans mon domaine (vidéo) j'en donne sur d'autres forums... En espérant que la triangulation fonctionne
Oui, mais il faut attendre la validation par Jaunin...
Attention, vérifier qu'ils ne soient pas trop rouillés!!!
Un simple merci suffit et les photos quand le projet sera réalisé...
Mais pas de précipitations... Attendons que Jaunin entérine mes infos...
675 €TTC, ça fait quand même ~100 francs du kilo...
