  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment enduire au platre
  1. JNG74
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Âge
    42
    Messages
    36
    je souhaite refaire l'enduit de mes cloisons avec du plâtre.
    Actuellement elles sont déjà enduites de plâtre mais comme je refais tout l'intérieur, j'ai abattu des cloisons, enlevé du carrelage etc..., donc j'ai des tranchées de partout et plein d'irrégularités.
    Je voudrais donc ré-enduire et lisser mais je butte sur la mise en oeuvre.
    J'ai acheté du plâtre à enduire de chez Lafarge, j'ai fait un mélange en respectant les doses prescrites 1L/1kg.
    Je pensais qu'une bonne solution serait de l'appliquer au rouleau à peinture et de lisser ensuite avec un couteau à enduire de 50 cm, mais malheureusement le résultat à été désastreux:
    - Le rouleau à tendance à glisser sur la surface au lieu de rouler et le plâtre ne s'applique pas.
    - Le support boit toute l'eau contenue dans le mélange
    - Lorsque je passe le couteau à enduire je finis d'arracher le peu de plâtre déposé sur le mur.
    Si quelqu'un peut me donner quelques conseils de mise en oeuvre, ce ne sera pas de refus
    En vous remerciant par avance
    • Publicité
  2. le_grand_steph
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    28
    Re : Comment enduire au paltre
    Plâtrier, c'est un vrai métier qui nécessite un sacré tour de main.
    Laisser tomber le rouleau.
    Si vous avez de grosse réparation (profonde de plus de 1cm et/ou plus grande que votre main) reboucher avec du plâtre au moyen d'un platoire sans chercher à faire nickel du premier coup. Eviter de passer et repasser plus de deux ou trop fois sur votre placard au risque de dégrader au fil des passages votre travail.
    Pour les réparations plus légères et pour finir les réparations plâtres, je vous conseille un enduit de reboucahge beaucoup plus facile à travailler avec une simple spatule.
    Si vous voulez faire un tapis de billard, finissez avec un enduit de lissage avec à chaque fois un léger ponçage entre les passes (sèches).
    Préférez au début de faire des petites quantités de plâtre car il prend très vite et devient difficile puis impossible à travailler en moins de 15 min. Quand vous serez plus à l'aise vous pourrez passer à des quantités plus importantes.
    Les enduits de rebouchage et de lissage sont beaucoup moins contraignants à travailler (1 à 2 heures sans problème).
    Bon courage
  3. JNG74
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Âge
    42
    Messages
    36
    J'ai choisi le plâtre plutôt que l'enduit de lissage tout simplement pour une question de prix.
    J'ai donc essayé ce plâtre de Lafarge car le vendeur m'à assuré qu'il avait une prise lente, c'est d'ailleurs indiqué sur l'emballage, il est censé prendre en 4 heures.
    Je conviens maintenant qu'il s'agit de publicité mensongère, car bien que plus lent à prendre qu'un plâtre ordinaire, il n'en demeure pas moins qu'en une demi heure montre en mains les carottes sont cuites.
    Cela dit, ce qui m'intéresse c'est la mise en oeuvre du produit, plâtre ou enduit de lissage.
    Si je dois oublier le rouleau alors comment faire pour étaler mon enduit sur le support avant de le lisser.
    Est-ce que je dois traiter le support dans sa totalité ou alors je dois enduire par zones successives et le cas échéant quelle est la taille moyenne de la zone à traiter.
    Merci pour vos réponses
    Dernière modification par JNG74 ; 28/03/2011 à 22h06. Motif: Ajout formule de politesse
  4. le_grand_steph
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    28
    Re : Comment enduire au platre
    Comme je vous le disais, il faut utiliser un platoire pour déposer votre plâtre sur le mur. Avec une truelle, garnir votre platoire. Il faut que votre plâtre ait une bonne consistance, pas trop dur, pas trop liquide. Votre platoire garni, rapprochez-le du mur et plaquer une arrête sur le mur. Faites courir votre platoire en maintenant un angle avec le mur. Suivant l'angle donné au platoire vous déterminez la quantité de matière que vous déposez. Vous pouvez éventuellement lisser avec une spatule ensuite, mais surtout en faisant un strict minimum de passes.
    Si vous avez de grandes surfaces à garnir, il faudra adopter une autre méthode, soit installer des règles au mur et vous en servir pour régler le plâtre que vous aurez envoyé à la truelle. C'est un peu comme si on voulait tirer une chape sur un mur.
    j'ai pas mal galéré moi aussi avec le plâtre. Au début j'avais l'impression d'avoir jeté plus de plâtre que ce que j'avais acheté.
    Toujours bon courage.
  5. jpg29
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    54
    Messages
    624
    +1 avec le-grand-steph
    tout dépend aussi de la largeur des signées à reboucher peut etre qu'une simple spatule peut suffire ( le platre au rouleau à proscrire)
    Ne pas prendre trop large au risque de faire des surépaisseurs, plus galère à gratter après durcissement du platre
    Quoique il en soit, essayer de préparer des petites quantités au départ
    Re bon courage,
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    • Publicité
  6. JNG74
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Âge
    42
    Messages
    36
    Bonjour à tous et merci pour vos conseils
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. QR - Comment ralentir le durcissement du plâtre ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 11/03/2011, 23h07
  2. QR - Comment gâcher du plâtre ?
    Dernier message: 07/03/2011, 23h06
  3. Enduire avec de la colle à carreaux de plâtre
    Par Hum hum dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2010, 13h00
  4. Mur en pisé à enduire : plâtre ou chaux
    Par moute dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h35
  5. Comment utiliser une trame en fibre de verre pour enduire
    Par cataphile18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2007, 17h11
