Quelle charge pour un poteau bois de 120 *120 ?
    nitrox666
    Salut
    Je viens déterrer un vieux post pour demander a geagea si il sait me dire combien un poteaux en bois de 120mmx120mm et de 2.5m soutiendrai ?
    C est pour info car je vais maintenir les fermes de ma charpente avec ces poteaux comme ceci en renfort car avant ca tenait tout seul (2 fermes soutenues par deux madrier de 8m de long pour une surface de toiture de plus de 100m² ) hors comme j aménage le "grenier" (2.5m sous plafond et pente des murs de 20cm )
    Merci beaucoup pour ton aide
    geagea
    bonjour nitro,
    bois catégorie:2 compression axiale admissible pour le sapin 95daN/cm²,pour le chêne:100daN/cm²
    bois section 12x12cm section 144cm² Inertie: 1728cm4,rayon de giration: 3,46cm hauteur du poteau 2,50m le poteau est supposé bi articulé d'ou la longueur de flambement 1x h, soit 250cm, élancement 250/3,46=72,25
    k=1,45-[1,20x(72,25/100)]=0,583
    sollicitations pondérées du 1° genre
    sapin: 144x95x0,583=7955daN
    Chêne: 144x100x0,583=8395daN
    avec une humidité du bois a 15% soit le coefficient de compression=1 si le bois est a 30% d'humidité le coefficient est de0,475
    il faudrait x les valeurs ci dessus par 0,475
    géagéa
    Dernière modification par Cram 64 ; 01/04/2011 à 20h22. Motif: Titre.
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    nitrox666
    Merci geagea
    Super rapide et précis toi ! Trop cool !
    Dernière modification par Cram 64 ; 01/04/2011 à 20h23. Motif: Titre.
    nitrox666
    Salut geagea
    Par contre si ce n est pas trop te demander si tu peux donner ton calcul ... je dormirai certainement moins bete ce soir ... J ai bien fait des math (Section Scientifique mais j arrive pas a revenir sur ton calcul meme si je ne le met aucunement en doute mais j aimerai comprendre .
    S=Section =12*12 =144 cm²
    I=Inertie = [12(hauteur)*12e3(largeur au cube)]/12 =1728cm4
    flambement = la longeur totale vu que c est un poteau maintenu en haut et en bas ca c'est bon =250cm
    Par contre rayon de giration , elancement(il faut le rayon de giration ...) et k je reviens pas dessus .
    Si tu as le temps j aimerai bien apprendre une chose interessante .
  1. Reconstruction alimentation ACH 120 +/-10V pour ROLAND R-8
    Par invitef9d832e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 18h30
  2. vérin hydraulique charge 120 kN
    Par invite921f5475 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/05/2010, 18h21
  3. Poele : quelle puissance choisir 120 m2 ?
    Par invite4ffdacc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 23h52
  4. urgent: 100 ou 120 de laine de bois
    Par inviteb149424b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2008, 14h02
  5. conseil electricien pour connecter eolienne 120 V 17A DC
    Par invite2da37507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2007, 16h35
