[Plomberie] Aide sur montage de joint conique
    rs1passion
    Je suis desespere , impossible de monter sans fuite mon evacuation de la salle de bain des enfants sur un nouvel evier
    Probablement du à un mauvais montage de joint conique noir
    Qui peut m'aider.
    Je met la bague de serrage blanche puis le joint conique
    Quel est le cote du joint conique noir qui doit se mettre du cote du filetage de la bague , le petit ou le grand.
    Merci de votre aide
    TDR125
    Re : [Plomberie] Aide sur montage de joint conique
    Le grand côté vers la bague de serrage , le principe est que le joint se mette entre le siphon et le tube pour s'enfoncer en serrant la bague
    D'ou le joint conique
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    rs1passion
    Merci pour ta réponse rapide
    Je vais verifier tout sa demain
    Bonne soiree
    rs1passion
    Bonsoir à tous
    Bon sa s'arrange pas sa fuit encore malgre le bon sens des joints coniques et du serrage. Pour la petite histoire , j'ai une evacuation decale de quelques centimetres du siphon. J'ai donc achete chez leroy merlin un systeme qui semble correct sur lequel on peut jouer en hauteur et en largeur afin de retrouver le bon axe. Mais j'ai une bague qui fuit, je ne sias plus quoi faire.
    TDR125
    Une petite photo et l'endroit de la fuite svp
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    jpg29
    La bague ne serait elle pas simplement vissée légèrement de travers ce qui fait que même vissée à fond elle ne porte pas correctement sur le joint conique surtout si c'est du plastique .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. aide pour un TP sur un Montage Déphaseur
    Par invite717b470c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 09h51
  2. Aide calcul angle de découpe d'un joint.
    Par invite6955fb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2010, 15h48
  3. aide sur un montage avec transistor PNP
    Par invite82408f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 17h07
  4. Questions sur la plomberie
    Par ZaKaR dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2008, 23h50
