  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 32
Optimisation mise à la terre ? [résolu]
  1. zatt44
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    42
    J'ai fait réaliser dernièrement une rénovation électrique, et il s'avère que la mise à la terre de cette dernière se révèle quelque peu "légère".
    Mesures prises: résistance de 177 Ohms (pour 100 max fixés par les normes).
    En pj le piquet de terre. Le sol est composé d'un mélange terre / sable.
    Quelles pourraient être les solutions pour abaisser cette résistance afin au minima de normaliser (ajouts de piquets, terre végétale, limaille ??).
    Merci pour toute aide.
    Images attachées
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 249
    Re : Optimisation mise à la terre
    Bjr à toi,
    Inutile d'ouvrir un autre sujet pour une question faisant partie d'une demande précédente.
    Edit : ah , d'accord: sujet fermé ( résolu)
    Le reméde : tranchée profondeur mini 50cms, cablette de terre cuivre 25 mm2, longueur pour commençer 4 à 5m. remblaiement en terre végétale.
    Ne pas se fier à la solution de facilité de planter un piquet en paralléle du premier .
    Bien sur faudra mesurer..mai faut un mesureur de terre !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. zatt44
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    42
    Vais donc ressortir les pioches et pelles dans ce sens (juste je souhaite réunir le maximum de conditions, pour éviter d'y retourner
    Mesures à prendre en cours d'action je suppose ?
    Merci pour ces infos.
  4. fision
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    31
    Bonjour ,
    Je suis électricien en Belgique , ma méthode :
    1 ) prend la mesure au couteau de terre ( entrée ) ( en belgique c sous les 30 Ohm )
    2 ) tiré un câble jusqu’à l'extérieur , câble plombé ou 16 mm² de terre
    3) un piquet de terre espace de 2M enfoncé de bié dans le sol, le cable de 16² ne dois pas être couper !! et tu fais une boucle a l'attache pour passer d'un piquet a l'autre ...
    4) tu reprends la mesure de temps en temps entre 1 piquet ..
    5)[Astuce] si vraiment la terre est mauvaise on peu dénudé le câble pour qu le cuivre soit en contact directement dans le sol ...
    Attention si tu es a la limite autorisé et que le sol est humide / mouillé ca redescend un peu les ohms
    Voila j’espère avoir aidé
  5. fision
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    31
    Désolé trop tard pour edit , voici 2 photos du piquet et la clame pour attacher le cable a celui ci
    attache piquet ( clame )
    piquet de terre
    Images attachées
    • Publicité
  6. zatt44
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    42
    J'ai donc commencé à creuser, entre 4 et 5m, sur 30cm de profondeur. Toujours un mélange sablonneux, je continuerai jusqu'à 50-60 en espérant trouver mieux (l'orage m'a surpris en cours )
    Je pensais raccorder l'existant (le piquet) à ce type de cable (nu):
    http://www.materielelectrique.com/ca...x-p-15670.html
    Ensuite remblai en terre végétale. Éventuellement j'ai retrouvé un vieux poteau métallique inutilisé, ça peut faire si je l'enterre à proximité, voire relié ?
    Merci de votre aide
  7. fision
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    31
    oui relie le ... et prend mesure et enfonce le bien dans le sol le piquet
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 249
    Citation Envoyé par zatt44 Voir le message
    Bsr à toi,
    Plie ton cable tout les 20cms de façon à lui faire faire des zig zag au fond de ta fouille.
    Tu rallonges ainsi le cable sans allonger plus ta tranchée !
    Avant de poser ton cable mettre qq pelletés de terre végétale en fond de fouille.
    Ainsi ton cable sera bien "enrobé" par celle çi (dessous/dessus)
  9. fision
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    31
    si tu refais un contrôle , avant que le contrôleur passe , jette un sceau d'eau dessus
  10. zatt44
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    42
    ça j'avais bien compris mais pour de réelles raisons de sécurité (en plus d'une rénovation bien faite) j'essaie de redescendre au mieux
  11. fision
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    31
    ca devrai allé avec les piquets après le nombre de piquet dépend de ta qualité de terre mais ca iras c obligé j'en fait assez souvent ! la derniere en date j'ai du planté 13 piquets .... siflote !
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 249
    Citation Envoyé par fision Voir le message
    Bj rà toi,
    MAUVAIS conseil.
    C'est lui qui ENSUITE sera tributaire de la valeur de sa terre....pas le controleur !
    C'est pas pour faire "plaisir" à un ...controleur, c'est pour sa PROPRE sécurité.
  13. Alzen McCAW
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    normes de France
    Âge
    46
    Messages
    1 325
    coucou,
    Bj rà toi,
    MAUVAIS conseil.
    C'est lui qui ENSUITE sera tributaire de la valeur de sa terre....pas le contrôleur !
    C'est pas pour faire "plaisir" à un ...contrôleur, c'est pour sa PROPRE sécurité.
    ...terre végétale et/ou sac de terreau, le sable "sèche" trop vite en cas de gèle ou par beau temps...
    Attention, vivre c'est dangereux...
  14. fision
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    31
    si il a 28 ohm a son appareil et qui a plus de piquet ou autre ... car des fois d'un appareil a l'autre ca varie de quelques ohms simplement , cela ne changera rien !
  15. TDR125
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Roubaix din chnord !!!!
    Âge
    45
    Messages
    2 588
    Amical bonsoir Alzen
    Content de te retrouver sur le forum
    Au plaisir
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    • Publicité
  1. mise a la terre
    Par chlorydrique dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2011, 07h16
  2. mise à la terre
    Par adast83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2009, 06h16
  3. Mise à la terre d'une vieille tondeuse [Résolu]
    Par lajire dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2009, 16h38
  4. [Demande] stage de 6 mois en chimie (optimisation, mise au point de protocoles)
    Par mainak29 dans le forum Stages
    Dernier message: 10/09/2008, 18h58
  5. mise à la terre
    Par scoin dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/10/2005, 18h26
