Carte ZA3 Automatisme portail
    carpediem38
    Ma question est:
    sur la carte ZA3 j'ai 2 canaux,le canal 1 pour le fonctionnement du portail, mais le canal 2 est disponible.
    est il possible de consacrer le canal 2 pour commander mes lumières extérieur?
    si oui, que faut il prévoir de brancher sur B1,B2.
    merci de vos explications et conseils.
    Eric
    havane
    Re : Carte ZA3 Automasime portail
    bonjour!je pense qu'il vous faut relayer la sortie B1,B2 pour commander les eclairages exterieurs.pour cela,prenez un relais 24V AC.branchez A1 du relais sur le borniers10 et A2 sur B1,ensuite B2 sur le bornier 11!puis servez vous un des contacts du relais pour commander vos eclairages!
    carpediem38
    Bonsoir Havane,
    Merci du conseil,je suis un bricoleur du dimanche sur le contact relais je branche le neutre en entrée et sortie? comme un interrupteur.
    Erick
    havane
    re!le contact du relais remplacera l'interrupteur.donc la phase se branche sur l'entree du relais,ensuite la sortie relais va la lampe,et puis le neutre va directement sur la lampe!
    carpediem38
    d'accord une dernière question svp que me conseillez vous comme relais et si vous avez un ordre de pri,
    car je n'ai jamais acheté ce produit
    merci encore pour vos conseil
    Eric
    carpediem38
    Bonsoir à tous,
    Une personne ma conseillé un télérupteur à la place de mettre un relais
    quel est la différence? est_ce mieux pour ma demande;
    Eric
    golfo57
    Citation Envoyé par carpediem38
    Oui, c'est bien et cela t'éviteras de maintenir la pression sur le bouton de la télécommande. La différence par rapport au relais, c'est qu'avec le télérupteur ton éclairage restera allumé tant que tu n'auras donné une seconde impulsion. @+
    carpediem38
    Merci pour ta réponse je vais acheté un télé-rupteur ce we et me mettre au boulot.
    Eric
    golfo57
    Un télérupteur 24V ac comme celui-ci. @+
    alf084
    Je comprend pas un point, pourquoi prendre un télérupteur 24AC alors que sur la doc de la carte ZA3 il est question de 24 DC ?
    Merci pour votre aide
    havane
    Bonsoir !ca depend de ce que vous voulez faire.dns le cas de Carpediem38, on se sert de la sortie 10 et 11 (24Vac) pour commander le telerupteur.car la sortie 10 et 11 sert pour alimenter les accessoires.
    alf084
    Question Re : Carte ZA3 Automasime portail
    Je vais décrire mon problème, je souhaite faire une commande d’éclairage extérieure grâce au 2ème bouton de la télécommande Came, la carte de commande est une ZA3 et d'après la notice il y a 2 contacts B1 et B2 24vDC.
    Donc je commande un télérupteur HAGER EPN526. Dans les caractéristiques de l’appareil Hager, il y a 2 tensions pour le circuit de commande 48V en CA ou 24V en CC
    http://www.hager.fr/professionnels/p...n526/29686.htm
    Je branche la bobine sur la sortie B1 et B2 et il ne ce passe rien, j'entend bien le relais de la carte ZA3 qui colle mais aucune réaction du télérupteur.
    Je me demande au final si il ne faudrait pas plutot un HAGER EPN524
    http://www.hager.fr/professionnels/p...n524/29778.htm
    il y a 2 tensions pour le circuit de commande 24V en CA ou 12V en CC
    Ou alors j'ai loupe un truc ....
    Guillaume
    Bonsoir alf084 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par alf084 Voir le message
    ... la carte de commande est une ZA3 et d'après la notice il y a 2 contacts B1 et B2 24vDC ...
    Je n'ai pas cette notice et je ne connais pas ZA3.
    As-tu vérifié la présence/absence de tension continue 24V entre tes deux bornes de sortie? Ne serait-ce pas du 24V alternatif?
    ... Je branche la bobine sur la sortie B1 et B2 et il ne ce passe rien, j'entend bien le relais de la carte ZA3 qui colle mais aucune réaction du télérupteur ...
    Si le 24V était alternatif au lieu de continu, ce pourrait être une explication.
    alf084
    Bonsoir Gienas,
    D’après la notice de la carte, le contact est bien du 24V DC
    Voici en pièce jointe le mode d'emploi Came ZA-3, le premier fichier (ZA3 B1--B2) correspond à la partie de la notice qui traite de ce point précis ( Page 2 )
    http://ovh.to/jgiUbMg
    Guillaume
    alf084
    D’après le multimètre j'ai rien en sortie B1 B2, mais il s'agit semble t'il d'un contact sec donc sans tension.
    Je pense que ton multimètre a raison. Le contact est sec. il supporte 24V= sous 5A.
    Il faut lui fournir les 24V.
    alf084
    Tu veux dire quoi par " Il faut lui fournir les 24V " ?
    Heu là, c'est moi qui ne comprends plus.
    Tu parles de contact sec. La spécificité du contact sec, c'est d'être complètement libre, isolé, relié à rien, ... donc inutile, tant qu'on ne l'introduit pas dans un circuit fermé, comportant une source compatible avec ses caractéristiques.
    Tu as besoin d'une impulsion 24V=. C'est donc à toi de fournir la source (de ces 24V=) pour obtenir cette impulsion.
    golfo57
    Pas 2 contacts, mais 2 bornes de branchement.
    Ben oui c'est normal. Il faut à partir de l'alimentation (celle que tu veux) brancher un fil direct sur la bobine et l'autre sur B1, sortie B2 vers l'autre plot bobine. @+
    havane
    Bonjour à tous, et salut Golfo.si vous faites comme Golfo vous a conseillé, ca fonctionnera .
    alf084
    golfo57
    Et ça fonctionne? Salut havane @+
    alf084
    Je fais le test ce week-end
  1. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par macfly33 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2015, 12h35
  2. automatisme portail came carte za4
    Par invite6829fccd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2013, 16h54
  3. [Blanc] panne carte automatisme de portail avidsen ref AW200D1
    Par pincognito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2011, 18h01
  4. Montage automatisme portail carte ZA3
    Par mimi9025 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2010, 21h49
  5. Montage Automatisme portail - Prob carte contrôleur
    Par invite1e949147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 00h52
