Fabriquer volant pour boite a savon sur un axe
    Filoumoteur
    Bonjour, je cherche comment faire un volant pour une boite a savon. j'aimerais le faire sur un axe central. Les roues sont au bout d'un 2x3 de 1m. le 2x3 est percer au centre et j'ai mi un bout de manche a ballet comme centre de rotation. mon problème, j'ai tenter de faire mon volant, j'ai poser une poulie en bois au bout du volant. La poulie tire sur la corde d'un bord ou de l'autre. Ma corde est attacher proche des roues sur mon 2x3. donc, si je tire sur un bout de la corde, les roues tournent du même bord que je tire. Mon problème est que ce système nécessite une légère tension sur la corde pour l'adhérence des poulies avec la corde. Quand est roues sont droites, la corde est très tendue. Plus je tourne vers la droite ou la gauche, plus les cordes perdent de leur tension, je ne sais pas pourquoi. il faut alors que je change de méthode ou que je règle se problème de baisse de tension mais je n'ai plus d'idées. Si vous avez des idées, nécessitez pas a écrire!
    trebor
    Re : Fabriquer volant pour boite a savon sur un axe
    Une corde sur poulie pour commander les roues ne me semble pas une bonne idée, au moindre choc les roues vos prendre n'importe quelle direction.
    Place des photos de ton système et voici des liens en image pour te faire une idée de ce qui ce fait pour les caisses à savon.
    http://www.google.be/search?tbm=isch...841l1.9.2l12l0
    Et un lien comment placer des image sur le forum http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  1. cherche passionné pour fabriquer un eolienne (axe vertical)
    Par soulmj dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/04/2011, 14h28
  2. Fabriquer du savon sur une île déserte!?
    Par Thinkbig dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2010, 04h20
  3. Boite a savon électrique
    Par Tony123 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2010, 17h47
  4. Boîte à savon
    Par Ariane1212 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2010, 22h53
  5. Conception d'une boîte à savon
    Par El PoTaTo dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/12/2006, 08h38
