  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 23 sur 23
Enlever un mur porteur remplacement par IPN ?
  1. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    68
    Messages
    12 782
    Re : Enlever un mur porteur remplacement par IPN ?
    Bonsoir Amical Jaunin,
    J'étais parti avec une flèche admissible de L/1500..., puis j'ai envisagé L/1000 pour 5 m et finalement je suis remonté à L/1200 (~4 mm)... Finalement, ce n'est pas suffisant > La contrainte est 3 fois trop élevée... 520 MPa????
    Je ne comprends pas d'où viens le problème... On devrait se situer autour de 160 MPa grand maximum.
    4000 daN, du 800 daN/ml... Ce n'est pas énorme... Vous êtes sûr de votre valeur, Meister Jaunin....
    Alors, il faut passer par un HEB ou monter d'un cran la poutrelle > IPN 240 et encore ça me semble insuffisant pour une telle containte...
    Je vais regarder > HEB 180??? 2 mm de flèche...
    MASSACRER SA LANGUE, C'EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
    • Publicité
  2. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 489
    Bonjour, AMATY,
    La flèche est bine inférieure à 4 [mm] soit 3.5 [mm] et la contrainte dans la poutre est faible.
    Je joins une image de la concentration de contrainte uniquement à la sortie de l'appui, c'est un peu comme une pression de Hertz localisée.
    Qu'est ce que vous en pensez ?
    Jaunin__
    Images attachées
  3. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 489
    Bonjour, AMATY,
    Pour la poutre en BLC de 200 x 320 [mm] j'ai une flèche de 2.9 [mm] et une contrainte dans la poutre de 4 [MPa].
    On devrait pouvoir prendre une poutre plus petite pour avoir une contrainte en flexion de 10 à 12 [MPa] pour un BLC.
    Jaunin__
    http://www.nordlam.com/fr/produits/b...en-stocks.html
  4. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    68
    Messages
    12 782
    Quand je regarde la déformée (post #17), j'ai l'impression que la poutrelle est encastrée au vue de la forme en sortie d'appui...
    Le problème, c'est qu'en dessous, se trouvent des briques à alvéoles horizontales et elle ne vont pas bien aimées...
    Je suis à près de 9 kg/cm², ce qui est beaucoup trop pour ce genre de briques anciennes....
    Le mur 150 mm de large...
    Je ne sais ce qu'en pense FLo... Pas de nouvelles > Vacances de fin d'année peut-être...
    La Bonne Soirée...
  5. selou22
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    6
    Je me permets de relancer ce sujet afin de demander de l'aide concernant le même type de projet. Si des âmes charitables sont prêtes à me repondre, j'exposerai mon projet (suppression mur porteur de 3 mètres)
    Merci !!
    • Publicité
  6. ilovir
    Date d'inscription
    juin 2015
    Localisation
    06
    Messages
    1 352
    Bonjour selou
    Pourquoi pas, dans un autre sujet pour cela. A condition de bien communiquer toutes les données, dessin, cotes, épaisseurs, matériaux ...
  7. selou22
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    6
    merci pour la réactivité, je crée un nouveau sujet de suite.
    Cdlt
  8. flo80210
    Date d'inscription
    février 2014
    Messages
    35
    je suis flo1707 j'ai perdu mots de passe.
    je voudrais savoir un peu j'ai mis une Ipe ou Ipn en 220X110 du coup la section est trop faible ?
    que dois je faire mettre un poteau au milieu.
    Désolé pour ce remontage de topic
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Dimension IPN sur mur porteur
    Par cocsineljb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2011, 23h17
  2. Calcul IPN pour ouverture de mur porteur
    Par Xerxes1er dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 08h58
  3. Pose d'un IPN pour agrandir une ouverture sur mur porteur
    Par guigui1610 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 08/07/2010, 19h56
  4. encore un mur porteur à enlever !!!!!
    Par DOOKINOOK dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2009, 16h08
  5. Remplacer mur porteur par poutre type IPN, HEA...
    Par Nexus27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2009, 07h59
