remplacer chaudiere fioul par chauffe eau, pour eau chaude
    max56
    salut a tous
    je me posais cette question, ma chaudière (une "chauffage francais" de 25 kws de 7, 8 ans) n'est utilisée que pour la production d'eau chaude
    je me chauffe au bois
    le choix d'un ballon pour l'eau chaude ( nous sommes trois) serait-il judicieux ?? et surtout plus économique ?? vu le prix du fioull qui ne cesse d'augmenter !!
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    Cram 64
    Re : remplacer chaudiere fioul par chauffe eau, pour eau chaude
    Bonjour à toutes et à tous,
    Impossible de répondre à cette question sans connaitre la quantité d'eau moyenne journalière utilisée. Quelle quantité de fioul utilises-tu ?
    Sinon il faut estimer les besoins en fonction du nombre d'occupants afin de définir le volume du ballon. Il sera ensuite facile de projeter la dépense en fonction du prix du kWh facturé (voir le dernier relevé) il faudra peut-être envisager un contrat heures pleines / heures creuses.
    Marc.
    max56
    ok
    environ 90 m3 par an
    03 personnes...pour l'instant
    un bon 1000 litres par an, soit au moins 1000 euros de fioul donc.....
    Cram 64
    Un chauffe-eau de 200 l devrait convenir, tu peux tabler sur une consommation annuelle de +/- 2500 kW à multiplier par le prix de ta facture.
    Marc.
    golfo57
    Amical salut Marc et meilleurs voeux 2012.
    Citation Envoyé par max56
    le choix d'un ballon pour l'eau chaude ( nous sommes trois) serait-il judicieux ?? et surtout plus économique ?? vu le prix du fioull qui ne cesse d'augmenter !!un bon 1000 litres par an, soit au moins 1000 euros de fioul donc.....
    Alors je pense que oui. Pour ex.:dépense annuelle C-E 200l, contrat HP/HC, + éclairage + LV, LL, four, frigo et tout le bazar électronique = ~450/500 € /an. nous sommes 2, mais tous les 2 semaines 4, alors les douches ça y va. Donc uniquement le cumulus, y a pas photo. @+
    Cram 64
    Salut Golfo57, Parfaitement d'accord, j'ai pris l'exemple de 3 adultes ballon 200 l consommation nocturne en HC 7 kW il est presque certain que notre ami aura intérêt à prendre un contrat HP / HC, surtout si son contrat actuel est faible je pense à 6 kVA.
    Amicalement,
    Marc.
    max56
    merci pour les réponses
    je vais donc installer ce systeme
    y'a t-il des précautions a prendre concernant l'installation, j'ai la place a côté de la chaudière, j'ai juste a me repiquer sur la sortie eau chaude/froide de ma chaudière ?, exact ou tout faux ?
    et que matériel choisir ??
    sinon je paye environ 25 euros par mois de facture EDF
    si vous avez des tuyaux et des bons conseils (ce dont je ne doute pas !), je suis a l'écoute
    CDT
    Dernière modification par max56 ; 11/01/2012 à 18h52.
    invited35c6727
    Tu peux reprendre les raccords de ton anciennes chaudières. Pour ton installation tu devras:
    - prendre un groupe de sécurité (génèralement vendu avec)
    - penser à l'évacuation du trop plein (tuyau pvc de diametre 40 ou 32MM)
    - tirer une ligne dédié à ton chauffe eau avec si possible une horloge ou contacteur jour/ nuit.
    voilà
  1. [Thermique] Panne de production d 'eau chaude sur chaudière fioul
    Par invitea532be7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 05h04
  2. [Blanc] Problème pression eau chaude-chauffe-eau électrique Dietrich
    Par invite23012638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 12h13
  3. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau et démontage du GS sans vidanger
    Par Michel34L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 20h01
  4. remplacer une chaudière fioul par une PAC eau/eau ???
    Par lutece26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2008, 16h48
  5. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 13h08
