calcul charge maxi au milieu d'une poutre IPN
    invite46faf396
    qui va me calculer cela
    car j'ai besoin de savoir , je ne sais pas le calculer
    combien de charge je peux mettre au centre de la poutre en IPN de 600 m/m en acier
    cette poutre reposera soudée sur 2 poteaux HN 200 espacés de 8 metres200
    merci beaucoup si vous pouvez me calculer cela
    je n'ai besoin que de ce renseignement merci infiniment
    Jaunin
    Re : calcul charge maxi au milieu d'une poutre IPN
    Bonjour, Selcoid,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez vous me dire ce que sont des poteaux HN 200 ? si vous avez un lien ou ont les vois.
    Maintenant pour un idée de la charge j'aurais besoins de savoir un peu l'utilisation pour la flèche admissible soit L/800, L/600,L/500.
    Votre portée est de 8.2 [m] avec une charge au centre, mais il me faudrait aussi une indication de la surface d'appui de la charge sur la poutre.
    D'autre part si la charge est trop grande vos deux poteaux HN 200 risque de plier.
    Autrement je suis près pour vos deux IPN de 500 et 600.
    Jaunin__
    invite46faf396
    monsieur
    les HN en fait sont des HE 200 X 200 POIDS 103 KGS AU METRE je n'ai aucun souci pour eux
    la poutre IPN de 8,200 pliera bien avant que les poteaux flambent
    pour la fleche je pense 1/600eme
    la poutre qui appuyera au centre est une poutre en bois de 30 centimetres de largeur
    merci de prendre en compte une poutre IPN DE 600 HAUTEUR
    Jaunin
    Bonjour, Selcoid,
    Pour une première approche, un petit calcul à la main, sur le coin de l'écran,
    Pour l'IPN 600 avec f=L/600 j'ai une force de 1.387*10^6 [N]
    Pour l'IPN 500 avec f=L/600 j'ai une force de 687*10^3 [N]
    Je vais vous confirmez ces résultats dans un moment avec les conditions que vous m'avez donné.
    Jaunin__
    invite46faf396
    cela fait combien en tonnes !!! moi les newtons!!
    13t870 et 6t871????
    c'est ca? 10 N egale un kg?
    Jaunin
    Bonjour, Selcoid,
    Je viens de refaire une simulation de l'IPN 600, pour une flèche de 12 [mm] j'ai mis une charge 5*10^5 [N] (~50 t)
    Mais il y a le poids propre de la poutre en plus ~1.7 t.
    Le problème ce sont les contraintes dans la matière de la poutre à la sortie de l'appui de 200 [mm], elles sont beaucoup trop élevée de au moins 5 fois !.
    En plus j'ai une déformation au centre de la poutre sous la charge.
    Il faudrait aussi voir ce qui se passe dans les pilier. Je n'ai toujours pas compris à quoi ressemblait ces piliers HN ou HE (acier béton?)
    Le mieux serait de savoir qu'elle charge vous devez supporter pour mettre des poutres en conséquences.
    Je reviens dans un moment.
    Jaunin__
    invite46faf396
    Je vous joins le tableau ancien des i ailes paralleles
    invite46faf396
    Vous me dites 50 tonnes,, ????
    C est trop a coup sur
    invite58706596
    Bonsoir Selcoid, Bonsoir Jaunin,
    Amusant mais illogique de partir d'une section de poutrelle acier pour savoir combien celle-ci peut supporter de charge...
    Au moment, où la poutre bois est existante ou définie, il est plus facile de déterminer la charge au niveau ce chaque appui...
    Et puis, il reste les charges descendantes...
    Enfin, j'dis ça...
    Les HE correspondent aux HEA (section répondant à la compression) et HEB (section pour flexion) entre autre...
    La Bonne Soirée...
    invite46faf396
    MERCI
    je sais que ma question peut paraître illogique pour vous
    mais je ne vais pas vous narrer tout le problème
    il ma suffit de savoir combien on peut charger une poutre de ce type au milieu comme je vous l'ai indiqué
    je ne vois pas de réponse nette ?
    vous me dites 50 tonnes
    dites moi simplement combien il est raisonnable de mettre avec une fl^che normale de 1/500 eme de la portée
    pour que cette poutre les supporte sans soucis
    voila; je ne suis pas technicien dans ce domaine
    il me faut simplement cela
    le reste n'est pas important pour moi
    je vous remercie infiniment d'avance
    andré
    Jaunin
    Bonjour, Selcoid, Bonjour, AMATY,
    Merci pour les poutres HEA,HEB, cette fois j'ai compris.
    Dans ce genre de calcul il faudrait aussi tenir compte du flambage des poteaux, de leur hauteur, qui soutienne cette poutre.
    Il est évident que les questions des messages #6 et #9 sur la fonction de tout ça permettrais d'avancer plus sereinement.
    En plus sur une t-elle longueur on peut avoir un problème de déversement.
    Donc, si je prends le problème depuis la base, que se passe-t-il pour un IPN 600 de 8200 [mm] en appui, uniquement avec son poids propre de 1.7 [t].
    J'ai des contraintes aux appui de 22 [MPa] et une flèche de 0.2 [mm]. Bien.
    Maintenant je rajoute une charge de 5 [t] et j'ai des contraintes aux appui de 120 [MPa] et une flèche de 1.4 [mm].
    Maintenant avec une charge de 10 [t] j'ai des contraintes aux appui de 217 [MPa] et une flèche de 2.6 [mm].
    On est proche de la limite élastique admissible de la matière mais la flèche est faible.
    Jaunin__
    invite46faf396
    on est est obligé de rester en dessous de la limite élastique
    donc d'apres vous je ne peux dépasser 10 tonnes au centre de cette poutre
    cordialement andre
    pour les poteaux je n'ai aucun soucis .
  1. Calcul de la flèche d'une poutre IPN
    Par invite4ea30e3a dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 03/06/2014, 07h16
  2. calcul des dimension d'une poutre IPN
    Par e-ma2.0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2011, 18h05
  3. Calcul de la charge maxi structure IPN
    Par inviteb0a31f13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 10h37
  4. calcul de charge pour poutre ipn
    Par invitedb01afba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2009, 19h44
  5. Calcul déformation d'une poutre IPN
    Par invitec7ced588 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 17h54
