  • Login:
+ Répondre à la discussion
fissure sur le plafond du sous-sol
  1. magicpau75
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    3
    Je suis plutôt nouveau sur ce forum.
    Je me demande si quelqu’un me pourrais aider pur identifier quel type de problème je pourrais avoir dans la dalle de ma maison, comme visible depuis le sous sol en cette photo...
    Est que je me dois désespérer?
    Quel conseil pour réparer moi même le dégât de la dilatation de la tuyauterie du chauffage (d'âpres moi)?
    Quel prix si je devais demander a un professionnel (et a quel professionnel)?
    Le sol dan la pièce en dessus est en carrelage (non encor cassée mais il fait du bruit quand je passe).
    A titre informative, nous allons mettre un sol en parquet massive dans quelque temps.
    Pau
    Images attachées
    Dernière modification par magicpau75 ; 02/02/2012 à 17h12.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Re : fissure sur le plafond du sous-sol
    Bonsoir Magicpau et Bienvenue sur ce Forum,
    Ah! Oui, Il faut abattre la maison...;
    Non, aucun souci
    Comment est constituée une dalle en béton armé???
    On met des poutrelles (en gris clair sur les photos) qui sont les éléments porteurs...
    Entre les poutrelles, on met des hourdis > Leur but : Faire un coffrage pour couler la dalle sur le dessus... De plus en plus, au lieu d'avoir des hourdis en béton, on en trouve en polystyrène, en plastique...
    Une fois la dalle coulée et séchée, on pourrait détruire ces hourdis qui n'interviennent en rien dans la résistance de la dalle...
    Je ne décèle rien sur la 1ère photo...
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 538
    Bonsoir magicpau75 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    ... Je ne décèle rien sur la 1ère photo ...
    Je suis dans la même situation et je m'interroge sur la taille des "fameuses" fissures qui pourraient, à t'écouter, se terminer au bulldozer.
    Un carreau qui fait du bruit, pourrait bien être tout simplement décollé.
    Que représente, au juste la deuxième photo, et dans quel sens doit-elle être vue?
  4. magicpau75
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    3
    merci amaty et gienas pour vos réponses.
    La première photo est seulement de référence pour montrer le plafond correct. Il n'y a pas de degas sur la première photo.
    La deuxième photo est centrée sur les fissures.
    En réalité, l'hourdis est clairement cassée et les pièces sont a leur place parce que ils se sont coincées entre eux.
    Si je déplace un petit pièce, le reste tombe.
    l'image représente le plafond du sous sol. les tuyaux en première plan vont aux radiateurs au rez.
    Est que je doit réparer l'hourdis (comme?) ou je peut enlever ce que je peut et faire un rebouchage (avec quoi?)?
    stefano
  5. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Bonsoir Amical Génias,
    La dalle vue du dessous, un hourdis cassé > dilatation du tuyau???
    Pas dramatique...
    Soit tu consolides l'hourdis avec un enduit de rebouchage... Mais risque de faire un peu bidouillage...
    Soit, tu fais tomber les parties cassées (et plus), tu combles avec des bouts de polystyrène en laissant 1 cm à reboucher..
    Ensuite un enduit de rebouchage ou un petit mortier à base de chaux, (ou du plâtre...), tu mets un coup de couteau à enduire pour faire bien plan...
    Voilà...
  6. gerald_83
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Var
    Âge
    57
    Messages
    397
    Pas de problème, un hourdis qui se fissure ce n'est pas grave. Comme dit plus haut les hourdis ne servent que de coffrage. C'est la dalle en béton ferraillé plus un chaînage qui rigidifie le tout.
    Tu peux donc dormir sur tes deux oreilles.
    Maintenant si tu ne veux plus voir ce hourdi cassé, essaye de plâtrer le plafond mais ça c'est une autre paire de manches
    • Publicité
  7. magicpau75
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    3
    Merci encore Amaty,
    Je vais adopter cette solution.
    Par contre, je comble avec des bouts mais pour les mantenir en positionne est qu-il faut les melanger avec de l'enduit?
    Ou vous suggerer d'autres methodes?
  8. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 348
    Par contre, je comble avec des bouts mais pour les mantenir en position est ce qu-il faut les melanger avec de l'enduit?
    Tu peux les coller avec de l'enduit ou tout autre produit similaire (MAP, plâtre, colle pour carreau de plâtre,...etc; etc).
    J'ai dit "enduit", car on peut en trouver en petite quantité...
    Ensuite une petite planchette avec un piquet de bois pour maintenir l'ensemble, le temps de la prise...
    Si tu n'as pas d'outillage
    Couteau à enduire > un morceau d'équerre acier, une plaque d'acier... Du système D...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Faux plafond dans sous sol et vide d'air
    Par maverick89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2011, 20h39
  2. reboucher une fissure sur placo au plafond
    Par dora14121964 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2011, 20h01
  3. Isolation plafond sous-sol
    Par sebsel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2010, 15h35
  4. plancher ou plutot plafond chauffant au sous-sol
    Par kanailledusudouest dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 10h42
  5. isolation plafond sous sol
    Par oin oin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2009, 21h01
