Mon compteur électrique disjoncte en passant aux heures creuses
    jeluna2410
    J'ai bien essayé de trouver une réponse à mon problème sur la toile, mais en vain. Je ne m'y connais pas assez pour être sûre que c'est la bonne réponse.
    Voici donc mon problème :
    Dès que le compteur bascule en heures creuses (1h30 et 12h30), il disjoncte. On a d'abord pensé à un manque de puissance, on a donc fait intervenir EDF pour monter à 45 le compteur. Mais le problème est de retour.
    Je précise que cela n'arrive qu'en hiver, pas de souci en été. Les radiateurs sont tous électriques et au nombre de 7.
    Nous sommes locataires, et aucun électricien dispo avant 2 semaines et demie voire 3 semaines.
    Je pense tout de suite au chauffe-eau, aux vues des réponses trouvées sur le net. Mais il ne semble même pas être branché sur notre compteur, vu que sa lumière reste allumée même quand c'est disjoncté ou qu'on débranche le fusible noté "chauffe-eau" ou marche forcé.
    Quand le compteur disjoncte aux heures creuses, on le remet, et ca fonctionne impec jusqu'aux prochaines heures creuses. Ca ne disjoncte pas en repassant aux heures pleines.
    Je pense avoir donné pas mal d'infos pour lancer mon SOS. J'espère vraiment trouver une solution car il fait froid en Savoie!!!
    Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider.
  2. Publicité
  3. #2
    archeos
    Re : Mon compteur électrique disjoncte en passant aux heures creuses
    Hello!
    Quelle est la puissance de tes radiateurs?
    7 radiateurs de 1500 W = 10500 W + 1 chauffe-eau 2000 W = 12500 W / 230 v = 54.34 Ampères.
    Pour la lumière sur le chauffe-eau, c'est louche mais certaines cartes thermostats électroniques ont des piles.
    (Futura Sciences)
  4. #3
    jeluna
    Après vérification, nous avons 5 radiaters de 2000w et 2 de 1500. Donc en suivant votre calcul, on arrive a 65 amperes. Par contre, on ne les mets que sur thermostat 3 vu que ca consomme et qu'edf nous l'a conseillé.
  5. #4
    archeos
    Hello!
    Que le thermostat soit à 1 ou à 10, quand le radiateur est en chauffe, il consomme ses 2000 ou 1500 Watts. Si tu rajoutes les lumières, le réfrigérateur, le congélateur, la télé, le PC et tout ce qui consomme de l'électricité dans une maison, ton abonnement de 45 Ampères est dérisoire l'hiver. Et je fais l'impasse sur le lave-linge, le lave-vaisselle, le sèche-linge, le four, l'aspirateur et le fer à repasser!
    (Futura Sciences)
    jeluna
    Donc si je suis ton raisonnement et que je coupe l'alimentation de plusieurs radiateurs, ça pourrait résoudre le problème ?
    BOB92
    De plus, la lampe de ton CE reste allumée, car alimentée par un accumulateur .. système ACI ...
    car ton CE doit bien être alimenté par ton compteur ,
    et de ce fait, vient induire une surcharge de 2000 à 2500 W(suivant le modèle).
    archeos
    Hello!
    Pas sur à 100% que ça résolve le problème, mais ça élimine au moins une cause de panne! A l'heure du basculement en heure creuse, essaie de ne pas dépasser les 45 A (y compris le chauffe-eau).
    (Futura Sciences)
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique disjoncte enclenchement heures creuses
    Par maryse206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 17h08
  2. Compteur heures creuses et EDF ...
    Par tefouane dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 13h11
  3. Installation electrique disjoncte au passage en heures creuses [Résolu]
    Par Nicolasmax dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 98
    Dernier message: 08/06/2009, 01h17
  4. Réglages des heures creuses sur compteur électrique
    Par benvivi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 18h55
  5. Compteur Heures Creuses EDF
    Par carolineetcaramel dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 18h19
