  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 75 sur 83
Ouverture de 5m dans un mur de refend
  1. DeMoNs
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    33
    Re : Ouverture de 5m dans un mur de refend
    Bonsoir AMATY et Jaunin,
    Donc, en fonction des appuis "posé" j'ai une flèche de 1.77 [mm] et des contraintes d'appuis aux sorties des BA 20x20 de 207 [MPa].
    Mon dernier schéma a probablement porté à confusion, dans les posts précédents, il était question d'encastrer les profiles à gauche et d'avoir un appui simple retenu par le HEA enrobé avec le béton du poteau.
    Le schéma précédent était peut être plus parlant (double IPN devient double UPN260). Ouverture de 5m dans un mur de refend
    Cela change-t-il les résultats ?
    Merci et bonne soirée.
    Dernière modification par DeMoNs ; 20/04/2012 à 22h47.
    • Publicité
  2. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    68
    Messages
    7 251
    Bonjour, DeMoNs,
    Oui, effectivement, il y a eu confusion.
    Donc je refais comme le croquis précédent #32 avec un UPN 260 double de 6 [m].
    Soit une flèche de 1.56 [mm] et une contrainte max localisée de 397 [MPa].
    Jaunin__
  3. DeMoNs
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    33
    Merci Jaunin pour la simulation.
    Je ne comprend cependant plus rien... Je m'explique.
    Avec double IPN240:
    Selon le croquis #32, j'ai pris un IPN 240 double de 6[m], je l'ai mis en appuis encastré sur 600 [mm] à gauche et sur 200 [mm] à droite avec en plus un blocage avec un HEA 200 sur une hauteur de 700 [mm].
    Dans ces conditions j'ai une flèche de 1.95 [mm] et des contraintes aux sorties des appuis de 128 [MPa].
    Avec double UPN260:
    La contrainte est 3 fois supérieur... pourtant la personne de chez D&C m'a vendu le double UPN260 comme meilleur que le double IPN240.
    Je retiens cependant que la contrainte est supérieur si le double U est encastré par rapport à simplement posé.
    Je ne sais vraiment plus quoi faire.
    Dans l'attente de voir ce que propose AMATY...
    Merci encore pour tout.
  4. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 251
    Bonjour, DeMoNs,
    J'attend que AMATY, que je salue, me fasse une petite place.
    Je regarde l'IPN 240, pour le mettre exactemet dans les mêmse conditions.
    Jaunin__
  5. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 251
    Bonjour, DeMoNs,
    Oui, effectivement les conditions n'étaient pas les mêmes, elles variaient au cours de la discussion.
    Donc, pour le double IPN 240 j'ai une flèche de 1.76 [mm] et une contrainte de 240 [MPa].
    Les contraintes se trouvant aux bouts des ailes et celles ci étant plus grande sur un UPN que sur un IPN, c'est là que se trouve la différence.
    Jaunin__
  6. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    C'est fait, Meister Jaunin, Spécialement pour vous...
    Avec 2 UPN 260, la contrainte moyenne dans cette poutre devrait se situer autour de 7 daN/mm², donc un pitchounet un peu élevée, mais rien de dramatique...
    J'avais pensé à la solution suivante depuis le message #52, mais je voulais faire une petite vérif (et pour rassurer DeMoNs) > on peut fermer les ailes du double "U" sur 30 à 40 cm au niveau des appuis >
    Souder une plaque d'acier d'épaisseur de l'âme d'un UPN 260... 15 à 20 cm en deça (ou dehors) de l'appui et 15 à 20 cm en dehors de l'appui. Donc au total 4 plaques d'acier
    J'ai une autre solution... Je fais un dessin > plus facile que des explications...
    Jaunin, avez-vous, simulé le double UPN 260 comme une poutre monobloc???" > Oui, vous voulez que je les sépares ?
    Non,non, c'est très bien...
    Ah! En regardant le détail des charges sur cette poutre, j'ai décelé un petit écart... La charge sur le plancher des combles sous les rampants inférieurs à une hauteur de 1,30/1,50 m ne peuvent être de 150 kg/m², compter uniquement charges permanentes et poids mort de 50 kg/m² > Un petit gain peut-être...
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  7. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 251
    Bonjour, AMATY,
    Souder une plaque d'acier d'épaisseur de l'âme d'un UPN 260... 15 à 20 cm en deça (ou dehors) de l'appui et 15 à 20 cm en dehors de l'appui."
    Heu, oui, si vous aviez un petit croquis.
    Jaunin__
  8. DeMoNs
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    33
    Je viens de voir vos MP Jaunin... Merci beaucoup, ça donne un aperçu très claire.
    Désolé, c'est vrai que ça a beaucoup évolué au fil du temps.
    Par contre j'ai du louper une étape, pourquoi les 2 simulations des double IPN240 ne donnent pas les même résultats, qu'elle est la différence (pour moi les conditions sont les mêmes depuis le post #32 sauf le modèle des profils qui sont devenus des UPN260) ?
    Vous avez donc 2 propositions c'est vraiment mon soir !!! Et effectivement cela me rassure...
    Je pense avoir bien compris la solution qui consiste à fermer les U sur 30 à 40 cm au niveau des appuis mais pour être certain, un petit dessin...
    Pour la seconde solution je suis impatient .
    Alors effectivement, il y a un gains non négligeable je pense... 10000N environ. Quoi qu'il en soit l'erreur était plutôt "sécurisante".
    nb daN/m² Kg Total
    Charges plancher
    Charges ponctuelles 10 150 1500
    Charges ponctuelles 10 50 500
    Plancher pin massif 22mm 20 15 300
    Plafond BA13 20 12 240
    Isolant 20 5 100
    Solives (225*75*4000) 10 30 300
    2940
    Charges toiture
    Charges ponctuelles 16 60 960
    Couverture 16 45 720
    Volige 16 10 160
    Plafond BA13 16 12 192
    Isolant 16 5 80
    Mur 6,5 95 617,5
    Pannes (225*100*4000) 2 40 80
    2809,5
    TOTAL 5749,5
    Bonne soirée messieurs et merci encore.
  9. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 251
    Bonjour, DeMoNs,
    Je n'avais pas pris les mêmes longueurs de poutres pour les encastrements et les mêmes conditions de contraintes.
    Pour les tôles soudées aux dessus des appuis, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ces tôles vont augmenter,
    la rigidité aux dessus des appuis et en augmenter les contraintes.
    Comme le dit AMATY, que je salue, la charge n'est pas la même toutes au long de la poutre,
    je pense que la charge devrait être de la forme de la pente du toit.
    Un maximum au centre du toit et une charge de plancher, maxi du côté bas.
    Jaunin__
  10. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 251
    Bonjour, AMATY,
    La place en MP était vraiment petite.
    Jaunin__
  11. DeMoNs
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    33
    AMATY pouvez-vous nous en dire plus ?
    Ca parait effectivement logique, merci.
    Bonne journée.
  12. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    J'ai vu la simulation, 1,3 mm de flèche pour 212 MPa...
    Décidément, mon feeling met les voiles...
    Reste plus qu'à renforcer la partie centrale en soudant une plaque d'acier de 10 mm d'épaisseur et de 1,00 à 1,20 m de long centrée (pour le calcul)...
    Normalement, je devrais raidir la poutre, augmenter les cisaillements au droit des appuis et diminuer la contrainte de torsion due à la flexion... Il faudrait arriver à gagner 30 à 40%....
    Oui pour la charge du mur triangulaire dans les combles... (il apparaît assez faible au niveau masse > ~600 kg)
    Oui > Une charge répartit faible sur toute la longueur, puis une charge répartie renforcée sur une plus faible dimension...
    Non > Enfin une charge répartie uniforme pour les charges climatiques (neige principalement)...
  13. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 251
    Bonjour, AMATY,
    Ça ne change pas grand chose.
    Donc, j'ai repris l'UPN 260 même longueur et même contrainte de fixation.
    J'ai pris une charge uniforme de 58'000 [N] #68
    Sans plaques centrales f=1.34 [mm] contrainte dans les ailes =181.5 [MPa]
    Avec plaques centrales f=1.27 [mm] contrainte dans les ailes =231.9 [MPa]
    Jaunin__
  14. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Bonjour Jaunin,
    58000 N pour 5m, on est dans des valeurs je dirais plutôt "standard"... ou habituelles.
    Donc, je suis un peu contrarié par ces résultats surtout avec une flèche qui tend plus vers les L/3000 que les L/1500, on devrait avoir des contraintes très faibles...
    Je viens de regarder avec 58000 N de charges uniformément réparties (Revues à la baisse et sans tenir compte de la répartition des charges > voir schéma non à l'échelle) sans plaques de renfort, la contrainte au niveau de l'âme est nettement en-dessous du limite (~ -80 à -85 %), ce qui génère une contrainte globale dans l'acier largement inférieure au critique ~-45/50%.
    Votre contrainte semble correspondre à la pression engendrée par la déformation (rotation verticale) au niveau de l'aile inférieure en contact avec l'appui (zone très étroite...)
    Pour moi, ces UPN conviennent mais il faudra faire des soudures au niveau de l'âme afin que celle-ci soit bien sollicitée par les ailes...
    Dernière modification par AMATY ; 24/04/2012 à 08h26.
  15. DeMoNs
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    33
    J'ai vraiment l'impression que mon projet se révèle un vrai casse tête, et je ne sais comment vous remercier pour tous les recherches que vous êtes amené à faire.
    Donc sans plaque c'est mieux.
    C'est très rassurant !!
    Super nouvelle, j'étais près à diminuer un poil l'ouverture...
    Pouvez-vous décrire ce que vous entendez par faire des soudures au niveau de l'âme ?
    Merci.
    • Publicité
  1. Ouverture de mur de refend ?
    Par athi1611 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2012, 10h21
  2. ouverture dans mur de refend
    Par tit-kaka dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/12/2011, 09h07
  3. Ouverture dans un mur de refend en parpaings-besoin d'avis
    Par mllegaelle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2011, 18h05
  4. Ouverture ou suppression mur de refend
    Par Ouakks dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2011, 12h32
  5. Ouverture dans un mur de refend et ipe
    Par Raphton dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 09h24
