mettre un thermostat d'ambiance du un convecteur tres basic ? how to do ?
Dans une pièce j'ai un vieux convecteur 1500w sans fil pilotes, juste un fil bleu et un fil rouge. En guise de thermostat j'ai une molette allant de 1 à 6 permettant juste de diminuer ou d'augmenter le temps entre chaque chauffe.
Je voudrais que le radiateur chauffe durant les heures creuses soit 01H30 07H30; 20H00 22H00, et à 20°.
Re : mettre un thermostat d'ambiance du un convecteur tres basic ? how to do ?
Tu as un thermostat basique capable de régler la température à 20°C. A toi de voir sur quelle position il faut mettre la molette.
Pour chauffer aux heures qui te conviennent, le plus simple est de mettre une prise proche du radiateur et de le brancher avec un programmateur mécanique. http://www.powereflex.com/programmat...,4,PROGMEC.cfm
Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
02/04/2012 - 13h01
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 104
Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique.
Philou67 pour la modération.
Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
02/04/2012 - 13h51
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 440
Bonjour à toutes et à tous,
Un TA pourra commander le convecteur à condition que son pouvoir de coupure soit de 8 A minimum, le pouvoir de coupure est généralement limité à 5 A, il faudra le relayer. Il existe un vaste choix de TA préfère un TA programmable à "contact sec" à ondes radio évitera de tirer un câble.
Marc.
03/04/2012 - 10h29
jioseng
Date d'inscription
mars 2012
Messages
13
Pour ce le programmateur, il parait que sa ne pourrait supporter la charge d'un radiateur de 1500w. Moi même, je suis pas sur de ce que les professionnels avance, car un ami a bien mit tout ses bain d'huile sur ce type de programmateur et il n'a aucune problème.
Le gros inconvénient de n'utiliser qu'un programmateur ,et de faire confiance au thermostat du convecteur. C'est que la température va varier en fonction de la température extérieur. Si il fait chaud dehors, il fera encore plus chaud dedans, si il fait froid il ne fera pas 20° dedans. L'avantage du thermostat d'ambiance c'est de bloquer la température à 20°, et de garder une température constante ce qui est plus confortable et aussi plus économique.
contact à sec ? j'ai jamais vu cette info sur les thermostats d'ambiances que j'ai rencontré, comment les reconnaître ?
1500 / 230 = 5.22 A le pouvoir de coupure doit être supérieur à 6A ce qui n'est pas évident à trouver, mais en utilisant un relais de puissance c'est possible.
il y a confusion ! un TA be peut tenir compte de la température extérieure seule une régulation climatique peut le faire. Le TA tient compte de la température ambiante de la pièce dans laquelle il se trouve si l'on demande 19 °C température confort (jour) et 17 °C température économique (nuit et périodes d'absence programmables) le convecteur donnera bien ma température de 19 jour et 17 °C nuit.
un contact sec est un simple interrupteur sur lequel on applique la tension utile à la régulation, dans ton cas 230 V. Nombre de TA nécessitent l'alimentation 230 V Neutre et Phase et restituent cette phase de régulation c'est sur ce point que j'ai attiré ton attention.
Marc.
