Bonjour, AMATY,
"Et je n'ai compris cette remarque de FRED dans son message #22???"
C'est la largeur de l'ouverture moins l'épaisseur des deux tubes de 100 [mm].
Jaunin__
13/04/2012 - 22h02
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 855
Re : Descente de charge
Ah! OK... Dans ce cas, il faut corriger la charge au prorata...
105000 N / 6,4 x 6,2 = 102000 N donc...
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
14/04/2012 - 00h30
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
68
Messages
7 153
Bonjour, AMATY,
J'ai gardé la même charge car je mets la charge jusqu'au dessus des poteaux.
La aussi j'ai un souci avec les poteaux de 200x100 [mm], je suppose qu'ils doivent être fixé contre les murs d'une certaine façon.
Car pour cette première simulation j'ai trop de flèche 7.1[mm] et trop de contrainte et ça avec un HEB 240.
Et j'ai un appui aux extrémité sur les mur comme le croquis 3 du message #3.
Si vous avez une idée de comment il faut fixé ces tubes ?
Jaunin__
14/04/2012 - 11h25
FRED28500
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
28 eure et loir
Âge
49
Messages
47
Bonjour Messieurs
petit changement de programme
j'ai une opportunité pour des ipn de 300 ou 330
a ce moment la on assemblerait tout en ipn avec platines et voile de renfort tout les metres
je fait le point des dimensions lundi et je fait des croquis
bon weekend messieurs
à lundi
14/04/2012 - 22h05
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 855
Des tubes, c'est moins facile que les profilés en "I" ou en "H"...
FRED avait dit > et deux poteaux de 200 x 100 x 4 aux extremités avec platine haute et basse
Donc aucun problème pour fixer le ou les profilés sur les platines...
Au sol, aucun problème majeur également... Je joins un petit schéma (2 manières d'ancrer une platine).
Si éventuellement on veut immobiliser les poteaux le long du mur, on peut cheviller des platines et souder les tubes sur celles-ci.
A partir de ce moment là, on a des appuis assujettis...
Cela vous va-t-il Jaunin???
La Bonne Soirée...
15/04/2012 - 00h37
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
68
Messages
7 153
Bonjour, AMATY,
Je ne pensais pas sur le sol, mais ;"La aussi j'ai un souci avec les poteaux de 200x100 [mm], je suppose qu'ils doivent être fixé contre les murs d'une certaine façon." Mais on va attendre le nouveau croquis de FRED28500, que je salue. Cordialement. Jaunin__
16/04/2012 - 20h08
FRED28500
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
28 eure et loir
Âge
49
Messages
47
bonsoir messieurs
voici un plan du projet
ce n'est pas autocad
mais j'espere etre suffisament precis
tres bonne soirée
cordialement fred
Tu peux enlever tes voiles verticaux... Ils n'auront aucun effet sur la résistance de ton profilé...
Il faut repenser le montage dans la réalité... Aucun jeu de montage???
17/04/2012 - 04h05
FRED28500
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
28 eure et loir
Âge
49
Messages
47
Les jeux on les aura à l'assemblage
Sinon la section des fer est elle bonne ?
Fred
17/04/2012 - 19h06
FRED28500
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
28 eure et loir
Âge
49
Messages
47
"Bonsoir
Fred"
La réponse était plutot succinte....
que dois je prevoir comme jeux et a quel endroit ?
sinon pour etre vraiment rassuré
nous envisageons de mettre un poteau de 200 x 200
en lamellée collée à l'axe l'avantage du bois c'est de s'accorder avec
la configuration de la future cuisine
on le fixerai avec un manchon haut et bas sur platine
merci à vous 2 de vos réponses
bonne soirée
Fred
