rendre invisible un raccord bois/joint acrylique d'1cm
    mathieuaudio
    Lightbulb rendre invisible un raccord bois/joint acrylique d'1cm
    J'ai voulu mettre des panneaux de medium sur les vitres d'une vieille porte.
    J'aurai mieux fait d'enlever totalement les vitres et le vieux joint qui avait durci...
    Mais au lieu de ça j'ai choisi de coller les plaques de medium sur les vitres et de combler l'espace entre les montants en bois et les plaques avec du joint acrylique, au dessus du vieux joint.
    En fonction des endroit ça peut atteindre un bon centimètre d'épaisseur.
    Je compte poncer un peu mais j'ai peur que ça se rétracte, que la peinture n'accroche pas bien et que ça ne soit pas uniforme.
    Je me demande s'il existe des bandes que je pourrai coller ou une sous couche un peu épaisse et élastique qui masquerait tout ça et supporterait les contraintes.
    J'ai trouvé les bandes de caliquot, c'est pour le placo mais c'est un peu un truc dans cet esprit auquel je pensais.
    Voilà une photo du résultat.
  2. Publicité
  3. #2
    archeos
    Re : rendre invisible un raccord bois/joint acrylique d'1cm
    Hello!
    Faire un faux cadre en moulures qui planqueraient le joint? (Gaffe à pas clouer les moulures dans la vitre!)
    (Futura Sciences)
  4. #3
    mathieuaudio
    Merci, l'idée est bonne mais j'aurai préféré si possible garder la porte lisse.
  5. #4
    archeos
    Hello!
    A part la recouvrir entièrement par un CP de 5mm, je vois pas ce qui pourrait faire propre et tenir dans la durée.
    (Futura Sciences)
    mathieuaudio
    Merci pour la réponse.
    J'imagine que CP c'est contre plaqué? du coup ça ne sera pas lisse non plus, dans ce cas là je m'orienterai plutôt vers les baguettes et un cadre discret...
    J'avais lu que sur unjoint acrylique on pouvait mettre une sous couche glycero qui serait élastique et "bougerait" en même temps que le joint.
    C'est peut-être pas valable avec un joint de 1cm?
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    archeos
    Hello!
    Pour le contre-plaqué, tu ponces, tu passes une couche d'apprêt, tu re-ponces, et ainsi de suite jusque ce soit lisse. Pour le joint acrylique, c'est imponçable, il se verra toujours.
    (Futura Sciences)
  9. #7
    mathieuaudio
    La porte est comme ceci:
    Du coup c'esy compliqué pour le contre plaqué, il y a un relief en bas que je ne voulais pas enlevé et encore une vitre en haut que je compte conserver également.
    Je pense donc opter pour les baguettes en cadre...
  10. Publicité
  11. #8
    archeos
    Hello!
    Le plus simple : démonter la vitre et la remplacer par un panneau de contre-plaqué. Au niveau sécurité/effraction, ça sera kif-kif.
    (Futura Sciences)
  12. #9
    mathieuaudio
    C'est effectivement ce que j'aurai du faire dès le début. Le problème c'est que j'ai déjà collé les plaques de médium à la vitre et que j'ai mis tout le joint donc ça m'embête de tout enlever et de racheter des plaques plus grandes. Je pense me contenter de la solution baguette.
  1. peinture acrylique bois extérieur qui s'écaille !
    Par pmo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2009, 14h58
  2. comment rendre un raccord laiton/fer étanche?
    Par guitout dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2009, 16h19
  3. Raccord Poele a bois probleme de hauteur
    Par thomas62140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 21h53
  4. Comment rendre INVISIBLE adresses GROUPE ?
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/12/2007, 23h03
  5. Raccord Poele à bois au chauffage centrale
    Par titssf05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2007, 17h23
