Pour l'aménagement de mes combles, je dois renforcer le gitage.
Je vous joins un fichier.
Quelqu'un pourrait il me précise la répartition des charges ainsi que le moyen de les calculer.
Quel doit être le dimentionnement de la poutre HEB ou LVL (Kerto).
La cheminée existe déjà, elle a été posée sur deux madriers au dessus du plancher qui reposent eux même sur un poutre 20x20 entaillée de 5x11 tous les 40 cm.
La flèche de cette poutre est déjà très importante (alors que l'étage n'est pas encore aménagé) sachant qu'elle supporte également un pied de ferme de l'autre coté, sujet que j'aborderai par la suite.
Pour l'instant la nouvelle poutre que j'envisage d'installer en renfort à environ 60 cm de celle existante, (pour une question d'aménagement de l'étage) ne supportera pas ce pied de ferme. Elle supportera la cheminée + environ 5 m2 de plancher.
Merci de votre aide.
Quelques détails sur ce plancher???
Pour le moment, c'est un peu flou... Entre le provisoire ou l'ancien et le définitif...
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
26/04/2012 - 08h23
fm151
Date d'inscription
mars 2012
Messages
35
Re : Renforcement de gitage
Bonjour AMATY et merci de d'être intéressé à mon problème.
Il est vrai que pour moi qui suis sur place cela parait simple, mais je peux comprendre que cela soit très flou.
Je vais donc réaliser des croquis complémentaires pour essayer d'être plus clair car en plus du poids de la cheminée il y a également le problème d'un pied de ferme, que j'ai d'ailleurs évoqué dans mon premier message, qui vient surcharger ce gitage.
Je reviens sur ce forum dès que possible.
A bientôt.
26/04/2012 - 13h49
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
En fait, ta poutre 20x20 entaillée de 5 x 11 tous les 40 cm. La flèche de cette poutre est déjà très importante... m'inquiète un peu...
Dernière modification par AMATY ; 26/04/2012 à 13h50.
26/04/2012 - 18h56
fm151
Date d'inscription
mars 2012
Messages
35
Tout à fait d'accord.
Je suis en train de préparer un petit dossier avec croquis, photos et explications complémentaires.
Je vais essayer de ne rien oublier
Je mets l'ensemble sur ce forum dès que possible.
A bientôt
Bonjour AMATY,
J'ai réalisé quelques croquis, je vais également joindre plusieurs fichiers et quelques photos afin d'être le plus clair possible.
Ce n'est pas évident et j'ai peut être du mal à expliquer l'état des lieux et ce qui est envisageable à mon avis, mais on verra bien ce que tu en penses.
Je pose également plusieurs questions au sujet des charges.
PS : je n'ai pas réussi à mettre tous les fichiers, j'envoie un autre message
27/04/2012 - 12h30
fm151
Date d'inscription
mars 2012
Messages
35
suite des fichiers
27/04/2012 - 12h40
fm151
Date d'inscription
mars 2012
Messages
35
Et enfin les photos.
Merci pour l'aide.
27/04/2012 - 20h58
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Beaucoup, Beaucoup d'informations...
J'ai lu un peu en diagonale ...
Je vais regarder plus en détail et essayer de mieux assimiler le montage...
Tu pourrais mettre une photo générale de la charpente et surtout de ce pied de ferme > Je suppose un poinçon reposant sur un madrier positionné à plat sur plusieurs solives...
Montage Solive entre les ailes de profilé type HEB ou IPE, ...
Oui, bien sûr cela se pratique fréquemment...
28/04/2012 - 13h23
fm151
Date d'inscription
mars 2012
Messages
35
Des photos complémentaires comme demandé: le pied de ferme concerné et l'une des fermes en partie (pas possible de faire mieux, l'étage est très encombré ! !).
Je ne peux malheureusement pas mettre de photo générale de la charpente, tout est plaqué en BA13.
Le pied de ferme repose effectivement sur trois solives comme repris sur le fichier "Gitage situation actuelle".
Concernant la charpente voici des informations complémentaires.
Charpente traditionnelle composée de 2 fermes (le fichier "Ferme" est à l'échelle)
Les de 2 fermes sont à 3.35 m (entre axe)de chacun des pignons, la distance centrale étant de 4.05m.
arbalétrier : 5.75 m
entrait retroussé : 3.10 m
poinçon : 1.50 m
blochet : 1.50 m
pied de ferme : 1.20 m
1 faitière, 2 ventrières (par face) et une sablière (par face)
Tous ces bois sont en 63 x 175.
26 chevrons (par face) en 55 x 65
A bientôt et merci.
09/05/2012 - 11h38
fm151
Date d'inscription
mars 2012
Messages
35
Mon dernier message du 28 avril est resté sans réponse.
Je pense peut être avoir été trop confus ou avoir donné trop d'informations.
Je vais donc essayer de faire plus simple et de poser chacune de mes questions une par une. 1°/ Dans le fichier "Cheminée.pdf" attaché à mon message du 25 avril.
Sachant que le poids de la cheminée est estimé à 1400 kg, quelles sont les charges reprises par le mur porteur de 0.15 et par la poutre HEB ?
Comment la charge supportée par le HEB est elle reprise par chacun des murs porteurs ?
Merci et à bientôt j'espère.
09/05/2012 - 23h10
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Bonsoir Fmc,
Non pas du tout Fmc et je te demande Mille Excuses, je t'ai oublié...
J'ai l'impression d'être le seul à répondre à ce genre de sollicitations... Au début, c'était une demande par semaine et encore... Maintenant, c'est une par jour...
Donc sincèrement désolé...
Tout à fait... Je regarde demain matin...
N'hésite pas à faire un petit "Up" si la discussion s'enfonce ou à poser une question ou n'importe quoi > Ça me relance plus facilement...
La Bonne Nuit, il se fait tard...
14/05/2012 - 22h14
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Pour simplifier, on suppose une charge de 700 kg (par solive de 75 x 225 mm) dont le centre de gravité est à 230 mm par rapport au droit de l'appui... Portée 1,70 m. Flèche admissible L/500 (portée/500)...
La charge au droit de l'appui avoisine les 600 kg et sur la poutre, il faut compter une centaine de kg... La flèche générée sur une solive est très faible inférieure au mm...
Les contraintes intrinsèques dans le bois reste correctes...
Je déduis pour les murs porteurs 0,15 et 0,20 m...
2 x100 daN ou kg sur un HEB ou sur une poutre Kerto, ce n'est pas énorme comme contraintes... Il faut les considérer comme 2 charges ponctuelles...
15/05/2012 - 19h12
fm151
Date d'inscription
mars 2012
Messages
35
Bonsoir AMATY et merci beaucoup pour ces précieux renseignements.
Si je comprends bien ce HEB (ou Kerto S) de 4.30 m supportera donc 2 fois 100 kg pour cette cheminée.
En plus il supportera 5 m2 de plancher soit 240 kg x 5 = 1200 kg + cheminée 200 kg = 1400 kg
Comment dimensionner cette poutre HEB ou Kerto S ?
La charge reprise par les 2 murs porteurs (0.15 et 0.20) sera donc je pense de 700 kg par mur.
Sachant que cette poutre viendra au dessus d'une fenêtre, le linteau en BA (1.80 x 0.15 x 0.20) entre appuis pourra t'il supporter cette charge de 700 kg ?
La poutre ne sera pas au centre de la fenêtre mais sera placée à peu près à 2/3 1/3 par rapport à la fenêtre.
Merci et à bientôt.
16/05/2012 - 21h35
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
J'espère que Jaunin passera sur ta discussion et pourra simuler ta poutre (acier ou lamibois)... Je regarderais rapidement après...
D'où viennent tes 240 kg/m²... Je voudrais être sûr que le poids n'est pas exagéré...
Difficile de la dire, il faudrait connaître la section des fers à béton et leur positionnement dans le linteau... Ou la charge
Donc 1,80 m par rapport à 4,30 m et 2/3, 1/3...
Le mieux serait de partir sur une flèche suffisamment faible et en mettant une mousse de 3 mm, le linteau n'aurait aucun impact...
Qu'en penses-tu????
