Pose porte à galandage pour cloison 100mm
    steph38
    Question Pose porte à galandage pour cloison 100mm
    Je dois poser une porte à galandage. Tous les accessoires sont prévus pour une cloison finie en 100 mm.
    Le caisson métaliquer dans lequel se glisse la porte fait 75 mm d'épaisseur.
    J'en déduis que je dois faire une cloisons avec des rails et montants en 75 mm et 1 plaque de BA13 de chaque coté.
    Or, je ne trouve pas de montant en 75mm....
    Je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider sur le net. L'un d'entre vous a-t-il poser ce type de porte ?? Pouvez-vous me dire où je fais erreur ?
    Merci de votre aide.
    Steph
    N.B. : le frabricant de la porte est italien. Le nom de la porte est orchidea.
    Futur utilisateur d'un Blanka 3
    TDR125
    Re : Pose porte à galandage pour cloison 100mm
    Tapez "poser une porte à galandage" sur le net , il y a des vidéo trés explicites : http://www.youtube.com/watch?v=WZfLwB4O8eM
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    TDR125
    Je pense que les accessoires de finitions viennent en applique de la cloison , ce qui donne 100mm fini Pour info , un rail de 48mm + 2 ba13 =74 mm
    Bon courage
    golfo57
    Citation Envoyé par steph38
    Alors on se débrouille Je ne suis pas plaquiste et n'ai jamais posé ce genre de cloison. Ce que je ferai: couper les rails haut et bas en 2, (il me semble qu'ils font ~50mm de large) poser ces équerres dans le prolongement du caisson de 75mm de part et d'autre, puis fixer les montants verticaux, 2 par 2 en quinconce et de chaque côté les BA 13. @+
    golfo57
    hey, amical salut TDR125, nos messages ce sont croisés. @+
    TDR125
    Amitiés +++ golfo57
    C'est avec un réel grand plaisir que je te croise sur le forum
    steph38
    Merci.
    Je pense avoir trouvé une solution ( à 2mm près).
    Rail 48 + BA13 double peau sur la partie de la cloison où il n'y a pas la porte à galandage => 48 + 4X12,5 = 98 mm
    BA13 simple peau au niveau de la porte à galandage => 75mm + 2*12.5 = 100mm
    Steph
    Iloban
    Bonjour Steph38
    Je rencontre le même problème que vous, il me faudrait un rail de 75 mm et la notice parle de rails R48.
    Comment avez-vous fait au final ? Avez vous plaqué 2 épaisseurs de placo ?
    C. Legrand
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Rail ou montant en 75, ça n'existe pas! C'est du 70mm. Avec un placo de 13mm de chaque coté, ca fait 70+13+13=96mm.
    (Futura Sciences)
    guigui70180
    A mon avis le rail/montant de 70 n'est pas la bonne solution car pour plaquer par dessus l'ossature de la porte tu auras 2.5mm de décalage de chaque coter. Pas énorme mais gênant.
    Il te faut plutôt rail/montant de 48. plus double peau. Donc tu double ta plaque sur ta cloison de chaque coter ba13 + ba13 + montant48 + ba13 + ba13 = 100
    sauf au niveau du cadre de porte ou tu met juste une plaque par coter. ba13 + ossature porte 75 + ba13 = 101mm
    Iloban
    Salut Archeos,
    Merci pour ta réponse rapide. Mais j'ai fait un essai sans fixer pour voir. Les mesures ne collent pas vraiment, d'où mon 1er message.
    Ou alors, je bidouille un truc avec deux rails emboîtés, je sais pas.
    Ciao
    Iloban
    Salut Guigui,
    Merci aussi pour ta réponse. Ta solution correspond à celle de Steph38. Si quelqu'un a testé le truc, faites-moi signe !
    (je trouve étonnant quand même de faire ça)
    Ciao
    guigui70180
    Le double peau sur cloison est courant, meilleur rigidité, isolation thermique et bien meilleur isolation acoustique.
    Sinon ossature 70 plus ba13 donc 13+70+13=96mm
    et pour la partie châssis de porte tu plaque avec du ba10,dinc 10+75+10= 95mm
    Ou en plus solide ba15 sur ossature et ba13 sur châssis
    Iloban
    OK Guigui ! Merci, y'a pas de problème, que des solutions !
    Bonne journée !
  1. Porte à galandage en rénovation
    Par tiflof dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2013, 15h04
  2. Pose IPN pour Ouverture d'une porte sur mur porteur
    Par invite6cfdcd57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2012, 12h40
  3. Erreur d'achat : Bloc porte postformé pas prévu pour cloison de 70
    Par zelig2004 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2012, 12h45
  4. Chape flottante et pose cloison
    Par invite009d5900 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2009, 10h02
  5. pose D'une baie vitree a galandage,quel recul?
    Par invite5c5bdb60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 19h32
