  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 34
[charpente] création de plancher dans les combles
  1. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Re : [charpente] création de plancher dans les combles
    J'ai du mal à suivre, les jdf c'est ce que tu avais prévu dès le message #2, non ? D'ailleurs, autrement, je ne vois pas comment faire tenir les entraits.
    Je dirais que celles-là ce sont des pit'chounets d'arbalétriers...
    Les Jambes De Forces (JDF) que je veux mettre, partiraient du pied de mes(du moins des tiens) bouts d'arbalétriers et iraient soulager l'entrait, ce qui permettrait sa découpe pour les solives sans changer de section d'entrait...
    Je ne sais pas si je suis clair... Mais je vais refaire et compléter mon schéma à l'échelle...
    Dernière modification par AMATY ; 18/05/2012 à 09h31.
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
    • Publicité
  2. Larixd
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dévoluy
    Âge
    61
    Messages
    1 028
    OK, je comprends, mais ne fais rien, je suis en train de calculer précisément la hauteur dont je dispose et de refaire mes plans, et peut-être que ça sera possible sans entailler les entraits.
    Jean-Marc
  3. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    De toute façon, je suis obligé de trianguler... Quand tu regardes la structure, les extrémités ont tendance à s'effondrer..
    De plus en soulageant les pseudos-entraits, je vais également soulagé tes poteaux, qui si j'ai bonne mémoire vont prendre appui sur ta dalle... (mais peut-être un mur de refend au niveau inférieur???)
  4. Larixd
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dévoluy
    Âge
    61
    Messages
    1 028
    Pour la résistance de la dalle, pas de soucis, elle est en BA de 10cm (donc bonne répartition des charges) et elle se trouve au-dessus d'une écurie voutée. « Plus on charge, mieux ça tient » m'a dit le maçon.
    Là, j'avoue ne pas très bien comprendre ce que tu veux dire.
    Jean-Marc
  5. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Oui, mais la forme de la voûte rentre en ligne de compte...
    Si tu regardes l'angle formé par la jonction du plancher et le bout d'arbalétrier, la charge à tendance à ouvrir cet angle... C'est là le point faible...
    Trianguler(trait en pointillé noir) apparaît peu efficace (angle trop obtus), il va nous rester la jambe de force et blochet pour bloquer et soutenir ton plancher...
    Je mets un dessin partiellement à l'échelle (je n'ai la pente, la hauteur du plancher, ...)
    Images attachées
  6. Larixd
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dévoluy
    Âge
    61
    Messages
    1 028
    Autrefois, avant la dalle, la voute supportait une charge de plus de 1T/m² (2m de foin).
    J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur, mais je ne peux me résoudre à cette solution dont l'effet esthétique est catastrophique (en foncé la charpente existante, en clair le projet).
    Je les avais données : pente 40°, hauteur plancher 2,50m.
    Dernière modification par Larixd ; 21/05/2012 à 05h12.
    Jean-Marc
  7. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Ben, si en plus tu ne veux pas faire d'effort... J'suis dans la mouise...
    Je vais finir de dessiner tout cela à l'échelle....
    PS > Au fait qu'est-ce que donne ton étude de hauteur 300 + 200...???????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????,,
    Dernière modification par AMATY ; 21/05/2012 à 08h05.
  8. Larixd
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dévoluy
    Âge
    61
    Messages
    1 028
    « À l'impossible nul n'est tenu » dit le dicton. Et tu en as déjà fait beaucoup .
    S'il n'y a pas d'autre solution je devrai choisir entre ça et renoncer à cette pièce surélevée. Cruel dilemme !
    200+300, ça passe
    Quelques questions de néophyte :
    Peut-on soutenir par des poteaux ? Si oui, il ne reste de problème que pour un coin.
    Dans ce cas ne pourrait-on pas prendre appui sur la jambe de force existante, quitte à la doubler en moisant ? Ça serait déjà moins moche
    Jean-Marc
  9. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Oui, mais tu oublies celui-ci...
    Avec AMATY.ON, 1 problème, 1000 solutions... Hé! Hé! Hé!
    Oui, bien sûr, mais cela te fait quand même beaucoup deux bouts de bois dans les coins... Eh! Ton désign????
    Je finis le dessin et je te propose d'autres solutions...
  10. Larixd
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dévoluy
    Âge
    61
    Messages
    1 028
    Pffff, s'il faut considérer les 1000 solutions, on n'est pas rendus !
    C'est encore pire, à cause de la pente du toit, les poteaux ne seraient même pas dans les coins
    Jean-Marc
  11. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Je n'ai pas avancé... alors, que près de 20 discussions sont en cours...
    Problèmes hier soir avec Google chrome qui "buguait" sérieux... Surchages octales et saturations hexa...
    Nettoyage de printemps ce matin et cet après-midi...
    Quelle chienlit...
  12. Larixd
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dévoluy
    Âge
    61
    Messages
    1 028
    Cool mec. Ne stresse pas, de mon côté j'ai tout mon temps.
    Jean-Marc
  13. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    L'histoire n'est pas d'être cool comme raool, mais de disposer de périodes continues (3 à 4 hrs) où je peux être tranquille pour cogiter, dessiner et calculer (personne pour me déranger comme les amis ou la famille). Pas toujours évident et facile...
    Je te fais un petit up...
    Vraisemblablement, je vais regarder pour effectuer une liaison avec les arbalétriers existants...
    Le poids est pris en charge par les arbalétriers raccourcis et la contrainte de compression oblique en partie compensée par ton entrait de plancher qui lui serait mis en pression... Devrait plus y avoir beaucoup de contrainte sur tes arba de 200 x 200 bien dimensionner...
    C'est ce que je vois de plus élégant... Mais il faudra que je mette une solive plus importante aux extrémités genre 100 X 200...
    Bonne nouvelle pour tes solives tu devrais pouvoir les insérer sur 200 de haut, 75 de large et 50 de profondeur dans tes entraits de plancher de 200 x 300...
    Le Bon Week-End..
    Dernière modification par AMATY ; 26/05/2012 à 08h06.
  14. Larixd
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dévoluy
    Âge
    61
    Messages
    1 028
    Salut Amaty,
    Je viens d'avoir une idée, qui ne vaut peut-être rien mais je te la soumets tout de même.
    Ça supprime l'excès d'ossatures au niveau inférieur et dans la pièce du haut ça ne me gêne pas. Mais est-ce suffisamment solide ?
    Qu'en penses-tu ?
    Bonne journée.
    Jean-Marc
  15. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Non, je vais faire comme je t'ai dit au message #28...
    Comme tes arbalétriers sont sur-dimensionnés , cela n'aura pratiquement aucun impact sur la charpente...
    Il faut que je retrouve ta charpente que j'ai tracée pour tes jambes de force...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Création plancher dans un garage pour stockage
    Par jorg1n dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/11/2012, 22h16
  2. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par locloc72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 13h27
  3. avis pour réalisation d'un plancher de stockage dans combles
    Par gru dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2012, 22h15
  4. plancher dans les combles
    Par jeronimox dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/08/2011, 18h41
  5. Solidité charpente pour aménager combles
    Par x-ben dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2010, 15h23
