  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
fissures sur mur
  1. nico60
    Date d'inscription
    février 2012
    Localisation
    oise
    Messages
    478
    fissures sur mur
    Bonjour j'ai un muret qui a rudement travailler il y'a une fissure d'environ 2 cm cmment la reparer car la ca a decaler le mur d'environ 5mm je pensai boucher au silicone mettre un primaire d'accrochage et un peu de ciment avant de la repeindre avec de la piolite.
    Images attachées
    • Publicité
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Re : fissures sur mur
    Je vais faire un petit "UP" pour remonter ta discussion...
    Ta méthode de réparation risque d'être de courte durée...
    Il faut investiguer...
    Essayer de savoir quelle partie s'est affaissée ou au contraire remontée (racines d'arbres par exemple) pour cela mettre une règle de maçon avec niveau...
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  3. nico60
    Date d'inscription
    février 2012
    Localisation
    oise
    Messages
    478
    Merci beaucoup Amaty
    Tous d'abord Bonjour,
    Oui effectivement il y'a des arbres pres de ce muret (ci joint une photo pour montrer)
    Ensuite la fissure n'a plus bouger depuis 1 ans et demi en faite le mur ne bouge pas sur la hauteur mais sur la longueur je sais pas ci je suis clair une partie a été poussé vers la maison
  4. nico60
    Date d'inscription
    février 2012
    Localisation
    oise
    Messages
    478
    oups j'ai oublié la photo
    Images attachées
  5. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Oui, j'ai perdu mes bons principes...
    Donc, Bien le Bonsoir Nico...
    Si je capte bien...
    Poussé vers la maison, je n'y crois pas beaucoup... Ne serait-ce pas le mur après la fissure qui aurait bougé vers l'allée, poussé par la retenue de terre???
    Au niveau de l'angle des murs, aucune fissure constatée???
    Le sapin n'est pas le genre à déstabiliser un mur comme un peuplier...
    Idem, le lilas, c'est un arbuste... Bien que certain lilas peuvent atteindre de beaux troncs...
    • Publicité
  6. nico60
    Date d'inscription
    février 2012
    Localisation
    oise
    Messages
    478
    Oh non Amaty quand j'ai dit "tous d'abord bonjour" ce n'etais pas une remarque envers toi je n'avais meme pas remarquer c'estais parce que j'avais commencer a ecrire sans dire bonjour. Donc ce n'etais pas une reproche.
    Donc il y'a deux petites fissures 2 a 3 mm a niveau des trait rouge
    Images attachées
  7. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Pas d'importance, c'était autant pour moi...
    Ce qui voudrait dire que ton muret a été poussé horizontalement...
    Tu peux tendre un fil entre tes 2 petite fissures côté talus????
  8. nico60
    Date d'inscription
    février 2012
    Localisation
    oise
    Messages
    478
    Bonjour Amaty,
    Oui il y'a une dizaine de centimetre de libre
  9. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Donc cela confirme la poussée latérale et je suppose que la distance maxi se situe vers la grosse fissure...
    Il est vraisemblable que le muret n'a pas été ferraillé dans la partie supérieure du muret.. Par contre, les fondations l'ont bien été (largeur de la fissure se rétrécit vers le bas...
    Tu dois pouvoir peut-être le vérifier en glissant un fil de fer de 1 mm de part et d'autre du mur (comme un fil dentaire)...
    Si ferraillage, tu ne pourras pas descendre ton fil plus bas que 7 à 8 cm...
    Difficile de corriger ce genre de chose simplement... Si tu as envie de maigrir, tu prends la pelle et au boulot...
    Je te mets un petit dessin > Comment faire un mur de retenue...
    Ce genre de fissure peut se produire lors de fortes pluies, la pression derrière le mur augmente (jusqu'à 2,3 t/m²), il suffit alors de prévoir une zone pour casser cette pression en mettant un cône de pierres derrière le mur...
    Images attachées
  10. nico60
    Date d'inscription
    février 2012
    Localisation
    oise
    Messages
    478
    Merci Amaty de ta reponse tu es toujour de bon conseil.
    Ne serais t'il pas plus simple de remonter un mur devant refaire une fondation des pilier en beton ferrailler etc etc
  11. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Je voyais la zone de décompression comme la solution la plus élégante en restant dans l'optique de ta réparation que tu proposait dans le 1er post...
    Là, Nico, c'est la solution radicale...
    Autre possibilité... Tu vires les chapeaux en béton, tu pratique une saigné de 50 % de la largeur du muret > 2 fers à béton de 10, tu coules et tu remets des chapeaux tout neufs et tout bellots...
    Mais il est vrai que ton muret ayant bougé, ta dernière solution reste la bonne...
    La Bonne Journée...
    Dernière modification par AMATY ; 05/06/2012 à 10h51.
  12. nico60
    Date d'inscription
    février 2012
    Localisation
    oise
    Messages
    478
    Si j'ai bien compris mur de largeur 20cm je fais une saigné de 10cm pique des fers a beton collé au scellement chimique dans les fondation je coffre et coule tous ca de beton
    Cette solution me plait je vais tester ca et si ca ne va pas je remonterais un mur devant mais la en 1an et demi la fissure na pas bouger d'un millimetre.
    Merci beaucoup
  13. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Si j'ai bien compris mur de largeur 20cm je fais une saigné de 10cm pique des fers a beton collé au scellement chimique dans les fondation je coffre et coule tous ca de béton
    Non, tu fais comme un chaînage dans le haut d'un mur...
    Te précipites pas... Je te fais un petit schéma...
    La Bonne Nuit...
  14. nico60
    Date d'inscription
    février 2012
    Localisation
    oise
    Messages
    478
    Ok je crois avoir compris mais j'attend ton petit schéma
  15. nico60
    Date d'inscription
    février 2012
    Localisation
    oise
    Messages
    478
    un petit Up
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Enduire fissures mur en platre
    Par guigui28 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2012, 11h10
  2. Fissures sur enduit posé sur isolation par extérieur en laine de roche
    Par eventail dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/08/2011, 12h37
  3. fissures importante dans mur en pierre (facade sud)
    Par pesket56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2010, 11h19
  4. mur fissurés
    Par margo4291 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 10h31
  5. traitement de fissures sur mur en pierre
    Par nou44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 10h38
