  • Login:
+ Répondre à la discussion
Poudre blanche en relief sur poutres au sous sol
  1. vincegi
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    2
    Je réside à Montréal et j'ai acheté un duplex en décembre dernier.
    Début juin de nombreuses traces blanches sont apparues sur les poutres du sous-sol juste en-dessous de la cuisine (surtout) mais aussi ailleurs. Les poutres semblent sèches, le sol et les murs aussi.
    Note: il y en a même sur un fil élelectrique aussi.
    Voir les photos, d'après vous c'est quoi ?
    A certains endroits bizarrement cela semble être des formes géométriques en plus.
    Images attachées
    • Publicité
  2. Toto666
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    67
    Re : Poudre blanche en relief sur poutres au sous sol
    je n'y connais rien, mais est ce que cela pourrait être du salpêtre ?
    Bien cordialement,
    M
  3. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Bonjour Vincegi,
    Humm... Ça ne sent pas bon du tout...
    On dirait la mérule traitée insuffisamment et qui commence à réapparaître...
    Ce champignon a tendance à se développer en cercle ou ellipse et à tout coloniser (bois, béton, plâtre, ...etc)...
    En général, il apparaît en atmosphère humide et pas trop froide...
    Renseignes-toi si avant ton arrivée, un épisode correspondant à ces conditions n'aurait pas pu exister (fuites d'eau, inondations, sources, etc, etc) ceci pendant un laps de temps de 3 à 6 mois...
    Dernière modification par AMATY ; 07/06/2012 à 09h29.
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  4. vincegi
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    2
    Il y a eu effectivement une fuite d'eau récemment des toilettes du eau et une plus grosse fuite il y a un an, ils ont refait carrément la salle de bain/wc (même pièce) du 1er étage
    par contre elle n'est pas directement en-dessous mais pas très loin.
    J'ai mis deux thermomètres hier soir et le taux d'humidité est de 64% environ au sous-sol et 42% au premier étage.
    On a aussi ouvert 3 fenêtres au sous-sol et quand c'est apparu le temps était pluvieux. Est-ce que cela pourrait être de l'humditié extérieure qui est venu se coller sur le haut de ces poutres sachant que la fenêtre (30 cm sur 1m50 de large) est au niveau du plafond , même niveau que les poutres ?
  5. Papy Octet
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Liège -Belgique
    Âge
    63
    Messages
    472
    Tu devrais regarder si ce n'est pas tout simplement du savon - ou un détergent quelconque, du sel - qui était contenu dans l'eau lord des fuite antérieures. Tu grattes un peu de cette matière blanche et tu verse un peu d'eau dessus pour voir sa réaction. La mérule ne se dissout pas.
    Mais de toute manière, il faut aérer correctement cette pièce pour réduire cette nuisance et ... surveiller de très près l'évolution. Ouvrir des fenêtres, c'est bien. mais l'excès nuit en tout . Il faut surtout t'assurer qu'il y a bien une circulation de l'air dans la pièce (une petite fumée cigarette pour le fumeur, un papier humide enflammé - sous surveillance - pour voir s'il y a bien circulation d'air). Deux petites ouvertures judicieusement placées au lieu de 3 grandes fenêtres seront certainement plus efficaces. Les grandes fenêtres laissent entrer beaucoup d'humidité la nuit.
    En cas de doute, de craintes extrêmes, un premier traitement au fongicide peut être approprié.
    Cogito ergo sum !
    • Publicité
  6. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Bonjour Papy Octet, Bien à Toi?
    Tu devrais regarder si ce n'est pas tout simplement du savon ou un détergent quelconque, du sel qui était contenu dans l'eau lors des fuite antérieures.
    On aurait alors des dépôts sur des dessins de coulures, Non???
    Je suis bien d'accord avec toi....pour la ventilation...
    Quand la mérule a colonisé une pièce de bois, c'est difficile de l'éradiquer, elle à tendance à réapparaître par petits points...
    On considère le bois fichu > Aucune odeur de champignons, de moisissures, Vincengi???
    Fongicide, algicide, eau de javel à peine diluée ou en dernier recours, le chlore obtenu à partir de galet pour piscine (1/10 de galet dans un litre d'eau > ne pas respirer (travailler en apnée fenêtres grande ouvertes), protections maxi (yeux, mains, ...etc)
  7. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1 038
    slt,
    curieux, moi non plus je ne trouve pas que cela ressemble à de la mérule (mais c'est plus un sentiment qu'une certitude), et je penche, comme Papy, pour des inflorescences d'un produit hydrosoluble (si il vient en surface par évaporation de l'eau, il n'y a pas de coulure)...
    en tout état de cause, en ventilant et asséchant bien, même la mérule va s'arrêter... donc... pas plus d'inquiétude que cela.
  8. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 791
    Hello!
    Et de la "neige" en bombe aérosol pour les décos de Noël, ça existe aussi au Canada?
    (Futura Sciences)
  9. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Bonsoir Barda, Archéos,
    Attention, je ne parle pas d'une colonisation par la mérule, mais d'une réapparition après une tentative d'éradication...
    Je viens de zoomer et augmentation du contraste sur la 2ème photo, là effectivement on voit des traces verticales correspondant à des coulures...
    En produit blanc, similaire, le salpètre effectivement, mais généralement, il se développe sur les murs sauf erreur...
    Reste, ces arabesques dignes d'un tagueur monocouleur...
  10. Papy Octet
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Liège -Belgique
    Âge
    63
    Messages
    472
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Pas nécessairement. Si les infiltrations se sont faites de manière très importantes et ont noyé toute la surface rapidement, elles n'ont pas laissé nécessairement des traces de coulures.
    Il est également fort possible que cela provienne tout simplement de l'humidité un peu forte du local et alors il n'y a pas non plus de coulure.
    Je persiste à penser qu'il faudrait aérer pour un peu sécher tout cela avant d'aller plus loin. Mais d'ici, il nopus est assez compliqué d'ếtre affirmatif : on n'a pas les odeurs .
    Cogito ergo sum !
  11. Papy Octet
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Liège -Belgique
    Âge
    63
    Messages
    472
    Pour le salpêtre, tu as raison : il se développe en présence de calcaire (ciment, pierres calcaire en général). Mais il peut avoir été transporté là par l'humidité ambiante qui en a dissout une partie puis l'a re-déposé à certains endroits privilégiés. Mais j'en doute car il faut une très forte humidité.
    Les traces verticales décelables m'orientent en effet vers une inondation venant du niveau supérieur et qui s'est infiltrée par les joints du plancher puis est venue "arroser" les poutres.
    D'où, une fois encore : un séchage d'abord. Surtout que le beau temps revient )
    Cogito ergo sum !
  12. catsouli
    Date d'inscription
    août 2010
    Localisation
    calvados
    Messages
    206
    Un déshumidificateur est très efficace pour assécher .
    J'ai eu quelques problèmes de salpètre dans ma cave il y a quelque temps (mais le plafond chez moi est une dalle ,pas de bois) . Je branche de temps en temps le déshumidificateur après avoir bouché toutes les ouvertures et c'est bien efficace .Quand c'est bien asséché , les araignées ne s'installent pas , si ce n'est pas le cas elles prolifèrent partout .
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Support pour isolation sol sur garage entre les poutres
    Par domino48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2010, 14h02
  2. Piles et poudre blanche
    Par Ingrid93 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 21h12
