Re : Ouverture d'un mur porteur - dimensionnement de la poutre ?
Tu viens encore une fois d'éclairer ma lanterne !
Génial le coup de souder des pattes + isolant ! je n'ai qu'à trouver le support adapté pour pouvoir ensuite y coller des pierres de parement par exemple et le tour est joué !
Génial, je ne sais pas, mais je crois que si le problème m'avait été posé, j'aurais fait comme cela... Je dirais que je suis assez simpliste..., Moi les emm....es...
Alors Bon Courage et Bonne Réalisation....
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
21/06/2012 - 14h52
jp77
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Meaux
Âge
36
Messages
114
Merci pour les encouragements et pur ton avis éclairé.
Pour ce qui est du panneau, ce qui me vient comme ça à chaud c'est du wedi (panneau à carreler) wedi-2.jpg
21/06/2012 - 17h33
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Oui, ça à l'air pas mal pour limiter les ponts thermiques et condensation...
J'ai dû regarder la doc... Il existe tellement de produits....Je connais ce produit, mais je ne sais plus dans quelles discussions...
22/06/2012 - 20h45
jp77
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Meaux
Âge
36
Messages
114
Je pense donc que je vais opter pour un HEB 160 de 3m de long, avec 60cm d'appui au total et une portée entre appuis de 2,40m
Si Mr Jaunin passe dans le coin.. *sifflote*
22/06/2012 - 22h23
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Je sais que Jaunin a des problèmes avec des poutres...
Peut-être cette nuit...
22/06/2012 - 22h29
jp77
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Meaux
Âge
36
Messages
114
Sinon il y a toujours la poutre du matin, même à vos ages avancés ok ok je sors....
23/06/2012 - 04h32
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Il n'y a pas d'heure pour les vieux, mais toi, tu mouilles la culotte sérieux > HEB 160... Ha! Ha! Ha! Je m'marre...
Avec un HEB 140, il faudra demander au fournisseur une poutre déjà pliée, histoire d'avoir une flèche...
Ah! +
23/06/2012 - 09h13
jp77
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Meaux
Âge
36
Messages
114
ça m'apprendra à la ramener...
J'ai retrouvé des photos du chantier, on y voit bien l'état des blocs bétons, la qualité du montage, les fermettes, le plancher poutrelles/entrevous, etc....
Les voici : 103-0396_IMG.jpg102-0217_IMG.jpg103-0307_IMG.jpg
23/06/2012 - 09h36
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Tu parles, on me balance une boutade, avec moi, ça repart aussi sec...
Et puis c'est bien, d'avoir un Forum vivant et joyeux, sans compter que les vannes, ça ouvre l'esprit...
J'ai retrouvé des photos du chantier, la qualité du montage...
Effectivement travail soigné, cela se voit tout de suite...
Je vois bien les chaînages verticaux, mais aucun fer à béton.... Vraisemblablement montage inverse à recouvrement important (du moins j'espère)...
23/06/2012 - 09h56
jp77
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Meaux
Âge
36
Messages
114
tu parles du recouvrement pour l'appui de la dalle de plancher sur les murs périphériques ?
Si c'est le cas il est de 15cm, mais effectivement pas de ferraillage
23/06/2012 - 21h06
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Non, ce n'est pas ça...
Je te mets un schéma de ferraillage d'une maison...
Donc, quand on prolonge des armatures (6 m maxi de long) on dispose des fers à béton de recouvrement permettant d'assurer la liaison et que normalement on ligature aux fers des armatures prolongées...
Tu vas finir par me faire flipper... Et donc aucun chaînage verticaux, je comprends maintenant...
Dernière modification par AMATY ; 23/06/2012 à 21h07.
23/06/2012 - 21h39
jp77
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Meaux
Âge
36
Messages
114
Tu commences à comprendre quoi ?
Je pense qu'il y a des chaînages, j'ai des clichés où l'on voit des trous tous les 4m avant que la dalle du rdc ne soit posée et coulée. j'ai également des clichés qui montrent des fers verticaux au niveau du mur de refend ainsi que sur les angles de la maison.
Je ne suis pas inquiet, j'ai un constructeur qui a bonne réputation dans ma région.
23/06/2012 - 22h47
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
68
Messages
7 184
Bonjour, AMATY, Jp77,
Alors, pour une poutre HEB 140, j'ai une flèche de 1.4 [mm] avec 45 [MPa] de contrainte et 375 [MPa] aux sorties des appuis.
Et pour une poutre HEB 160, j'ai une flèche de 0.93 [mm] avec 35 [MPa] de contrainte et 268 [MPa] aux sorties des appuis.
Jaunin__
24/06/2012 - 06h03
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Bonjour Jaunin,
Je vois que vous avez fait tourner le PC a fond... Merci pour votre simulation...
Finalement compte-tenu des contraintes en sortie d'appuis, on va se diriger vers un HEB 160... et surtout en admettant un très léger doute sur la présence ferraillage sur les poteaux de renfort intermédiaire...
Jp77, tu es sauvé, ton honneur est sauf... Il faut que je trouve une autre vanne...
Normalement les chaînages se font comme sur mon schéma...
Le but du jeu, limiter l'inertie des portions de murs (longueur maxi 4 m) lors d'un séisme...
Tout à fait, à la vue du travail...
Dernière modification par AMATY ; 24/06/2012 à 06h05.
