13/06/2012 - 22h45 nitrax4 -
19/06/2012 - 21h54 nitrax4
Re : Echappement motoculture
Personne? -
20/06/2012 - 13h30 Papy Octet
Bonjour nitrax,
Insonoriser une sortie d'échappement d'un moteur à explosion est un travail d'ingénieur.
De plus, les bruits infernaux de la machine proviennent également du moteur en lui-même ainsi que de toute la structure métallique de l'engin.
Dans mon jeune temps (j'ai 62 ans maintenant ;-0 ) je me souviens avoir "bricolé" des silencieux pour des moteurs de voitures. je me suis basé sur les silencieux de coccinelles (les anciennes). Il se compose d'un fin tube chromé extérieur (diam. environ 5 cm sur 50 cm de long - si je me souviens bien) dans lequel il y a une couche laine de roche d'environ 5mm d'épaisseur qui est maintenue en place par un tube en treillis (tôle finement perforée : trous d'environ 1.5 à 2 mm de diamètre très rapprochés les uns des autres. L'éxtrémité de sortie du tube est légèrement refoulée pour maintenir le tube perforé en place, pour qu'il ne soit pas éjecté par les gaz d'échappement.
Ce silencieux travaille par absorption des sons mais il ne faut pas oublier que le pot d'échappement sert également à "filtrer" certaines fréquences sonores.
20/06/2012 - 19h31 nitrax4
Bonjour et merci vôtre réponse,
J'ai déjà fabriquer un silencieux de ce type. Et, c'était sur un 4 temps, ça fonctionnait vraiment pas mal! Je l'avais fabriquer avec deux tuyaux de plomb. Un de 1/2 (limer de l'intérieur pour augmenter son diamètre) et l'autre de 3/4 percer et enrouler dans de la laine de roche. Mais ici, avec un 2 temps, le bruit n'est pas atténuer ni filtrer, rien! Depuis hier, j'ai retrouver un silencieux d'un vélomoteur honda. Je vais le racourcire et l'adapter. J'ai hâte de voir ce que le son va donner Si possible je mettrais une vidéo ou deux -
21/06/2012 - 09h45 Papy Octet
Comme je l'ai écrit, une bonne partie du bruit vient également de toutes les parties métalliques de l'engin et pour les atténuer, il faudra envelopper l'engin dans une gaine isolante sans ... oublier le refroidissement.
23/06/2012 - 21h06 nitrax4 -
25/06/2012 - 07h53 AMATY
Bonjour Nitrax,
Bon je vais pas couper mon herbe avec un doigt sur l'échappement parce-que de un ça brûle,
A 4 pattes, pas facile, faut remonter le tuyau d'échappement à la bonne hauteur...
Ça brûle > Faut mettre la sortie dans l'eau froide...
Plus sérieusement et pour une réalisation pratique, une multitude de petits trous enveloppés par de la laine minérale (Cf Papy octet que je salue bien) maintenue par un fin grillage (1,5 x1,5 par exemple...) et peut-être un tube de couverture...
Dernière modification par AMATY ; 25/06/2012 à 07h54.
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible. -
26/06/2012 - 17h26 nitrax4
j'ai déjà fabriquer se genre de pot mais pour une tondeuse
Et là c'était avec un tuyau de plomb percé et rempli de laine d'acier. Résultat pas mauvais J'vais tenter ça sut ma débroussailleuse et on verra le résultat | | |
