  • Login:
+ Répondre à la discussion
calcul de section poutre IPN
  1. BEPA
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    2
    je souhaite rénover un pont passant existant au dessus d une rivière qui a été fait à l époque en bois rond d'un longueur de 7.5m
    quel dimension de poutre IPN serait necessaire sachant qu il y aurai 2 IPN qui reposent sur des plots en bétons de 25x25.
    je souhaite pouvoir faire passer sur ce pont des tracteurs tondeuses ou quads pour une utilisation privée. (1.5 tonnes max je pense).
    ou quelle section de bois faudrait il?
    merci d avance pour vos réponses.
    • Publicité
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Re : calcul de section poutre IPN
    Bonjour BEPA & la Bienvenue sur ce Forum,
    Quelle largeur ta passerelle???
    Quelle distance entre la passerelle et la surface de l'eau (été)????
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  3. BEPA
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    2
    les 2 plots en béton doivent etre espacé d environ 1m donc la passerelle devrai faire 1m20
    et le plancher actuel de la passerelle est à environ 1m au dessus du niveau de l eau
  4. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Je pensais mettre des contre-forts pour diminuer la portée effective des IPN...
    Mais 1 m, ça ne laisse pas beaucoup de marge...
    Donc 750 kg en charge ponctuelle mobile sur chaque IPN...
    Quel plancher entre ces 2 IPN???
  5. Hohenheim19
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Âge
    27
    Messages
    127
    Es ce que votre charge de 750kg est pondérée avec un coefficient de sécurité de 1.5 ou non? (Personellement c'est ce que je prend après c'est à vous de voir si vous souhaitez l'appliquer ou non)
    Poutre sur deux appuis, charge concentrée centrée sur IPN
    Avec la formule f=PL3/48EI on a :
    f= flèche admissible par la poutre = 1/500è de la portée = 7500/500 = 15mm
    P= Charge appliquée à la poutre = 750 x 1.5 = 1125 kg
    L= Longueur de la poutre = 7500mm
    E= Module de Young du matériau = 210GPa pour les aciers de constructions (bois entre 3 et 20GPa)
    I= Moment quadratique que l'on cherche pour déterminer la section nécessaire.
    Cela nous donne
    I= PL3/48Ef
    I= 3139cm4
    Soit un IPE 240 (3892cm4),soit un IPN 240 (4250cm4), soit un HEA 200 (3692cm4), soit un HEB 180 (3831cm4) de chaque côté de votre pont.
    Pour le bois je ne suis pas un expert mais avec cette charge sur 7.5m et un module de young de 12GPa (chêne), il faudrait un moment quadratique de 54932cm4 soit une section d'environ 18cm de large et 34cm de haut.
    18x32x32x32/12=58956cm4 ce qui fait deux beaux bébés...
    En espérant vous avoir orienté Sinon vous pouvez toujours largement construire un radeau pour le tracteur tondeuse avec tout ce bois
    • Publicité
  6. Hohenheim19
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Âge
    27
    Messages
    127
    Sinon sans coeff de sécurité vous pouvez toujours opter pour un IPE 220, un IPN 200, un HEA 180 ou un HEB 160 de chaque côté.
    Pour le bois (toujours en chêne) on peut réduire légérement à une section d'environ 17cm de large par 30cm de haut.
  7. Hohenheim19
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Âge
    27
    Messages
    127
    Je vous joins un lien sur le module de young si jamais vous souhaitez le faire avec d'autres matériaux.
    Google est notre ami, Wikipédia aussi
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young
  8. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    68
    Messages
    7 166
    Bonjour, Hohenheim19,
    Belle approche du calcul de la poutre, j'espère que sa incitera BEPA, à revenir sur le forum, car sa fait 2 semaines sans visite et nouvelle.
    Jaunin__
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mezzanine garage section poutre ou ipn pour 7.5 de long
    Par ZIZIPANPAN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2012, 07h33
  2. Section poutre en U (Pas IPN) pour plancher
    Par Dapolux dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 06/12/2010, 12h40
  3. Calcul de poutre IPN
    Par colonel moutarde dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/01/2010, 10h25
  4. calcul section IPN
    Par palais01 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2009, 15h55
  5. calcul section ipn
    Par jmd1949 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2009, 10h28
