je pose le décor : créer une fenêtre de 1m10 x 1m10 environ dans un mur en pierre lié à la chaux, au premier étage.
ET ça, sans ouvrir le mur d'un seul coup, je procède par moitié d'épaisseur.
Voilà ce que je pense faire :
_ réaliser 2 poteaux bêtons armés sur la demi-épaisseur du mur avec plastique en fond de trou pour éviter le collage des pierres extérieures
_ dégager le dessus des poteaux pour poser un linteau en chêne. Finir de le bloquer en remontant des pierres sur son dessus.
Après je passe à l'extérieur avec échafaudage et des étais
En Maurienne je rénove une grange à 1400m d'altitude. Mur de 1m20 en bas à 80cm en haut. Pierres bloqués avec terre et cailloux au milieu
Dans le village, les proprios ont procédé ainsi:
de l'intérieur:
Au dessus du futur linteau, passer un fer 30. cm au dessus, le maintenir avec des étais ( c'est facultatif mais cela évite d'enlever trop de pierres au dessus)
ouvrir de quoi passer un linteau bois ( environ 15cm à 20 cm d'épaisseur), puis un autre.
rebloquer le dessus pierres et scélement terre et chaux ( ciment moins conseillé)
de l'extérieur:
ouvrir pour rejoindre le linteau central puis même opérations , calculer l'épaisseur des bois pour tomber à peu près pile esthétiquement.
le linteau est donc constitué de plusieurs bois cote à cote, dans ma grange les bois de 15 x 15 soutiennent les murs depuis plus de 200 ans sans pb
il est possible de mixer bois plus linteaux béton ferraillé au dessus pour des grandes largeurs
les linteaux verticaux ne sont pas nécessaires ( esthétiques ???)
