dans mon projet de maison bioclimatique, j'ai 2 grandes ouvertures de 3 mètres chacune pour passer du salon à la véranda.
Entre les 2 j'aurai un mur en bloc à bancher de 2 mètres de large ou bien 2 poteaux espacés de 2 mètres.
Au dessus, le mur du 1er étage fait 44cm car il est en paille. Technique greb.
Donc pour soutenir ce mur je vais mettre 2 poutres lamellé-collées sur toute la longueur : 8 mètres. Elles font 160x480. Plus un osb pour rattraper le vide entre les 2.
Après un rapide calcul, chaque poutre doit reprendre environ 1700kg/ml : toiture, mur du 1er, plancher bois, toit de la véranda.
Je pense intercaler mon mur en bloc à bancher ou bien mes 2 poteaux entre les 2 poutres. Je crois qu'on appelle ça des poutres moisées.
Ainsi j'évite de tout doubler et donc j'obtiens une fondation composé d'un simple mur ou bien de 2 blocs (dans le cas des poteaux).
Mes questions :
Comment dimensionner mon support ?
Comment dimensionner mon système de fixation ?
Pour le moment j'opte pour un mur en bloc à bancher de 20cm et mes poutres de chaque côté, le tout maintenu par des tiges filetées tous les N centimètres.
On me dit que c'est sur-dimensionné. J'ai l'impression aussi mais je voudrais bien le quantifier.
Ce qui m'embête c'est pas trop la charge verticale du mur et de la charpente mais plutôt la charge du plancher et du toit de la véranda fixés avec des sabots sur les poutres : j'ai l'impression que ça va apporter une force oblique qui aura tendance à décrocher les poutres du mur, non ?
afin d'éviter les doublons.
Et si vous pouviez y joindre un croquis.
Jaunin__
06/07/2012 - 23h40
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
04
Âge
28
Messages
10 666
Re : Aide calcul fixation poutres lamellé-collées
Et hop
pour la modération,
L'ouverture d'esprit ne se limite pas toujours à une fracture du crâne...
07/07/2012 - 21h17
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
68
Messages
7 255
Bonjour, Winzo,
Auriez-vous un croquis de l'installation de la poutrelle en L.C.
Jaunin__
10/07/2012 - 09h28
winzo
Date d'inscription
mai 2007
Messages
75
voici un croquis de ce que je souhaite faire : poutre moisée.jpg
Les poutres LC sont dimensionnées par le fournisseur : 160x480. Longueur 8m50 et portée max 3m.
Au milieu un mur en bloc à bancher de 15 ou 20cm.
Fixation avec des chevilles traversant l'ensemble LC, bloc à bancher, LC.
En jaune c'est les mur greb avec ou sans poteau de renfort dans l'ossature.
Mon problème :
je n'arrive pas à dimensionner ce genre de système.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce surdimensionné ? 2 poteaux à la place du mur en bloc suffirait ?
Merci,
Winzo
Dernière modification par winzo ; 10/07/2012 à 09h31.
Bonjour, Winzo,
Très bon croquis, je vais prendre ça dans un moment.
Peut être que si AMATY, que je salue amicalement, passe sur la discussion pourra ajouter des remarques ?
Jaunin__
10/07/2012 - 09h49
winzo
Date d'inscription
mai 2007
Messages
75
Bonjour Jaunin,
merci pour le croquis
C'est fait avec sketchup. C'est vraiment puissant comme logiciel et gratuit en plus. (pour le moment car racheté par trimble...)
Sinon j'oubliais :
le mur en parpaing fait 2m50 de haut et comme les LC font 480 de haut, je vais certainement remonter un rang de bloc.
Ainsi j'aurais un mur (ou 2 poteaux) de 2m70 et un passage de 2m22 en dessous.
Le support dans les murs greb peut être en théorie de 45cm mais je ne souhaite pas que mes LC soient en contact avec l'extérieur donc on peut partir sur 30cm de support dans chacun des murs.
Merci pour ton aide,
Winzo
10/07/2012 - 18h06
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
68
Messages
7 255
Bonjour, Winzo,
J'ai fais une simulation d'une de vos poutre en BLC selon vos indications.
Selon ses fixations, j'ai une flèche au dessus des passages de 0.36 [mm] avec des contraintes acceptables.
Jaunin__
10/07/2012 - 20h02
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 859
Bonsoir Winzo, Bonsoir Jaunin,
J'ai bien peur que non...
Il faudrait que je comprenne mieux la structure > Ce qui m'embête c'est pas trop la charge verticale du mur et de la charpente mais plutôt la charge du plancher et du toit de la véranda fixés avec des sabots sur les poutres : j'ai l'impression que ça va apporter une force oblique qui aura tendance à décrocher les poutres du mur, non ?
Là, je suis un peu distancé...
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
10/07/2012 - 23h55
winzo
Date d'inscription
mai 2007
Messages
75
Bonsoir Jaunin et Amaty,
Jaunin je n'ai pas trop compris l'explication de ta simulation. Je suis novice dans la rdm... désolé
Je vais essayer de mieux expliquer ma structure.
Ma maison est pavé de 9x8 sur 2 niveaux. 8x7 au nu intérieur. Toit monopente, 10° ~120Kg/m² avec poutres en I.
Sur le côté sud du pavé, au RDC, il y a 2 grandes ouvertures pour accéder à une véranda de plein pied. Entre les 2 ouvertures, il y a un mur en bloc à bancher et les linteaux sont réalisés par les 2 LC. C'est ce qui est représenté sur le croquis.
J'ai mis 2 LC car au dessus y a le mur du 2ième niveau et il fait 45cm d'épaisseur. C'est un mur en bottes de paille selon la technique greb.
* Sur le LC côté maison, il va y avoir des sabots pour soutenir le solivage du plancher bois. Les solives 250x100 font 5m et le poids du plancher au m² est de 300Kg environ. Entraxe de 40.
* Sur le LC côté véranda, il va y avoir des sabots pour soutenir les chevrons porteurs du toit de ma véranda. Les chevrons 70x200 font 3m50 et le poids du toit au m² est de 300Kg environ (toit végétal). Entraxe de 40.
* En plus les LC doivent supporter le poids du mur et les descentes de charges du toit de la maison.
Je ne connais pas tous les termes, j'apprends petit à petit. C'est ça aussi l'autoconstruction
Alors si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me corriger.
Merci de votre aide à tous les 2,
Winzo
11/07/2012 - 00h07
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
68
Messages
7 255
Bonjour, Winzo,
En résumé, vos deux poutres BLC vont bien tenir votre charge verticale.
Maintenant, si vous avez d'autre croquis pour mettre en évidence la remarque de AMATY, que je salue amicalement, afin de l'intégrer dans la simulation.
Jaunin__
11/07/2012 - 08h13
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 859
Excellente description...
J'ai tout compris à part quelques petits détails...
Eh Bêêêeeee... Tu stockes de l'or entre les solives!!
300 kg/m², cela apparaît très élevé... 150 kg/m² en charge d'occupation et 50 kg/m² en charges permanentes... C'est déjà bien...
Avec 10° de pente, ça va être dur...
On va faire un calcul rapide... Toit > 9 x 8 m > Je prends la pente dans le sens des 8 m > 4 m x 1 = 4 m²
Charges annoncées 300 kg/m² (charges permanentes + climatiques) > 4 m² x 300 kg/m² = 1200 kg
Impact pour un mètre de large > 1200 - (1200 kg x Cos 10°) = 1200 - 1184 = 16 kg/ml de poussée sur le mur... C'est de l'hyper-light...
Au moment où on définit la section d'un poteau pour une charge "X", il n'y a aucune raison que cela soit insuffisant...
Sur-dimensionné > J'ai l'impression, que beaucoup de choses le sont > Mur en blocs à bancher... J'ai d'abord pensé à un mur tromble...
PS > Ensuite les planchers horizontaux envoient une contrainte qui à plus tendance à les rapprocher vers leur jonction...
Dernière modification par AMATY ; 11/07/2012 à 08h16.
11/07/2012 - 09h31
winzo
Date d'inscription
mai 2007
Messages
75
Bonjour à vous 2 et merci pour votre aide.
Quel système de fixation as-tu modélisé ? (Nb de tiges filetées, dimensions)
Voici une petite représentation de la maison (le trait rouge représente le mur à supporter): exemple.png
Amaty, je n'ai pas tout compris dans ton explication sur la charge du toit.
En ce qui concerne le plancher bois, il y aura une couche de sable entre les solives et peut-être des enduits terre sur les cloisons de l'étage. C'est pour ça que l'on prévoit aussi lourd (300kg/m²).
J'ai l'impression que j'ai mal formulé ma question. Je pourrais la reformuler ainsi : Avec cette charge et ces 2 LC, quel système de soutient utiliseriez vous ?
Sachant qu'il doit avoir 2 appuis car la portée d'un LC ne doit pas dépasser 3 mètres.
Sachant que le système doit avoir un bon rapport qualité/prix/temps d'exécution et qu'il doit avoir le moins de fondations pour éviter les ponts thermiques car il y aura une isolation sous dalle béton.
Données :
* poids du toit 9x8 à 135Kg/m² : 9720 Kg (peut-être 6075 Kg car panne intermédiaire à 5m)
* poids du plancher bois 9x5 à 270Kg/m² : 12218 Kg
* poids du toit végétal de la véranda 9x3.5 à 290Kg/m² : 9135 Kg
* poids du mur : 5108 Kg
** poids repris par la LC côté véranda : (9720/2)+(5108/2)+(9135/2) = 11982 Kg
** poids repris par la LC côté maison : (9720/2)+(5108/2)+(12218/2) = 13523 Kg
Est-ce le système de poutres LC serrant 2 poteaux ou un mur vous semblent adaptés ?
Si oui, comment peut-on modéliser ce système ?
Autant un système classique solive sur 2 appuis est simple calculé, autant le calcul d'un système "poutres serrant 2 poteaux ou un mur" est complétement flou pour moi.
Si on arrive à dimensionner ce bazar, je graverai vos pseudos dans les fondations
Merci de votre aide.
Winzo
Dernière modification par winzo ; 11/07/2012 à 09h34.
11/07/2012 - 11h13
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
68
Messages
7 255
Bonjour, Winzo,
Pour le LC, en poutre simple les portées peuvent être de 10 à 35 [m]. Pourquoi 3 [m] ?
Je vous envoi en MP un exemple (pas votre cas) de calcul d'une poutre sur 3 points.
Jaunin__
11/07/2012 - 13h00
winzo
Date d'inscription
mai 2007
Messages
75
Bonjour Jaunin,
Pourquoi 3 [m] ?
Au début il y avait un mur sur toute la longueur puis les grandes ouvertures sont apparues. Donc on a jamais vraiment pensé à supprimer la totalité de la cloison.
Par contre on est déjà sur du 160x480 pour un total de "4 appuis".
Sur 3 appuis, une portée d'environ 4 mètres donc, d'après ce site, chaque LC devra faire : 200x800 car la charge sur 4 mètres est de 6240 Kg.
Ça fait un peu gros pour ma petite maison, non
On privilégiait le bloc à bancher aux poteaux car il a aussi une fonction de mur de refend. Faut qu'elle résiste au loup la maison des 3 petits cochons
