rénover sol au dessus cave voutée
    feudore
    Nous rénovons une pièce d'environ 14m² dans une maison 1930.
    Le sol est posé sur une cave voûtée : voucettes en brique avec poutrelles métalliques espacées de 1 m environ.
    Vu qu'il se décollait par endroits et qu'il y avait des déformations, j'ai enlevé le carrelage, le mortier ainsi que le sable jusqu'aux voucettes.
    A part quelques trous que je vais pouvoir réparer, la voûte est en bon état général.
    Que conseillez vous comme solutions de rénovation ?
    Merci d'indiquer les étapes le cas échéant.
    Merci de vos réponses.
    feudore
    Re : rénover sol au dessus cave voutée
    Tout le monde est parti en vacances ?...
    invite58706596
    Bonjour Feudore & la Bienvenue sur ce Forum,
    Non, mais moi je suis en stage et après en RTT...
    Regarde ce lien, déjà > http://forums.futura-sciences.com/br...cher-bois.html
    Après il faudra voir pour refaire une "dalle"...
    feudore
    Merci de ta réponse Amaty.
    Et si j'opte pour du béton allégé type bétopronto,, quelle serait la marche à suivre à ton avis ?
    Merci !
    invite58706596
    Comme pour Notton, auteur du lien que je t'ai mis...
    Tu peux faire la même variante que j'ai proposé à Notton...
    Une fois les voussettes ou les voussoirs nettoyés et réparés (important), étayer tes IPN > Un madrier perpendiculaire à ceux-ci, si nécessaire caler pour avoir les IPN bien horizontaux ou légèrement remontés au centre (3 à 4mm) puis réaliser le calage à minima des ailes supérieures de ces IPN avec un béton à maçonner... Une fois le béton bien pris 3 jours, faire un béton allégé de remplissage...
    3 étais sous le madrier d'étayage positionné à champ...Attendre un mois avant d'enlever les étais....
    Ensuite, comme je ne sais pas ce que tu vas mettre au-dessus de cette dalle... Carrelage, parquet,... etc, je ne peux guère en dire plus...
    Dernière modification par AMATY ; 18/07/2012 à 22h26.
    feudore
    Merci de ta réponse.
    Si je résume, tu conseilles de mettre du béton classique sur 3 cm (dosage ?), et de remplir ensuite avec du bétopronto (500 kg / m3) ?
    Et si je remplis directement avec le bétopronto, ça marche aussi ?
    Besoin d'un treilli quand même ?
    Merci !
    invite58706596
    Je ne connais pas trop ce genre de produit, mais je doute que sa résistance à la compression soit bien élevée...
    Le principe de ces planchers, c'est que les ailes supérieures des IPN ne puissent pas fléchir*** par le fait que le béton à maçonner est suffisamment résistant à la compression dans le sens longitudinal, cela va de soi...
    Un mortier basique > 1 volume de ciment pour 4 volumes d'agrégats (2,5 sables pour 1,5 gravier) convient très bien...
    ***Si on fait un calcul classique, les IPN fléchissent déjà sans les charges d'exploitation > 250 kg/m²
    Pourquoi, tu avais un treillis lorsque tu as enlevé, carrelage, chape et sable???
    Cela n'apparaît pas nécessaire... Un treillis de carreleur... alors pour se faire plaisir...
    feudore
    invite3ed6fc2e
    bonjour feudore ,nous avons le même problème que toi
    as-tu fait tes travaux et as-tu des conseils à nous donner
    tu as fait les travaux toi même ou par un pro
    si oui ,par qui ?
  1. Construction d'une cave voutée en pierre !
    Par david47 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/11/2011, 18h36
  2. Quoi mettre sur le sol d'une cave voûtée ?
    Par roy1360 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/10/2011, 20h54
  3. Isoler mon plancher par la cave voutée
    Par warloy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2010, 07h33
  4. isolation d'une cave voutée et enterrée
    Par invited9a2bc6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2010, 21h40
  5. Cave voutée en briques ? Pavés sur le sol ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2008, 20h29
