Je viens de m'inscrire à votre forum car j'ai le projet de créer une mezzanine dans mon garage.
Le but est de pouvoir stocker des pièces de voitures, donc charges assez lourdes au total.
La dimension de cette mezzanine serait de 8m par 4m, posée sur 4 poteaux aux extrémités et sans autre pilier au milieu (sur la longueur du moins) pour pouvoir mettre les voitures dessous tranquillement.
La question que je me pose est la suivante : quelle est la meilleure solution pour l'ouvrage, du bois ou des IPN ?
Dans les 2 cas, quelles dimensions utiliser ?
Merci pour votre aide future, s'il manque des explications ou données ne pas hésiter à me demander.
J'espère ne pas avoir fait de doublon avec une autre demande similaire sur ce forum.
Bonjour, XS,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Pourriez-vous nous faire un petit croquis, quelle est la plus longue portée de vos poutres ? 4 ou 8 [m].
Comment allez-vous monter les charges lourdes sur votre mezzanine ?
Jaunin__
12/07/2012 - 16h22
XS
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
Re : Création mezzanine
Bonjour JAUNIN,
Je tacherai de vous faire un petit croquis en début de semaine prochaine. la plus longue portée des poutres sera de 8 m.
On m'a parlé ce matin aussi de la possibilité de prendre des HEA en fer sur 8 m et de me servir de bastaings de 4 m insérés dans les H pour la largeur ?
Je ne sait pas trop ce qui serait le mieux ?
Merci de votre aide, je tache de vous fournir le croquis le plus vite possible.
Xs
24/07/2012 - 08h54
XS
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
désolé pour le retard dans ma réponse je n'arrivai pas à me connecter.
Je joins donc un petit schéma explicatif de ce que j'aimerai obtenir.
Sur celui ci j'ai posé les bastaings sur les poutres mais y a t'il un moyen de les "incruster" sur les cotés des poutres pour gagner en hauteur ?
Tous les conseils sont les bienvenus.
Merci à tous.
XS
24/07/2012 - 08h56
XS
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
Oups, j'ai oublié de répondre à votre question, les pièces seront montées par un escalier sur un petit coté (4m).
Bonjour, XS,
Oui, pour les "incruster" il existe des sabots, on les vois dans certaine discussion, si vous faite une recherche.
Si je retrouve les liens je vous les indiquerais.
Jaunin__
24/07/2012 - 13h20
XS
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
Bonjour Jaunin,
Oui je connais le système des sabots, j'avais juste un peu peur par rapport à leur robustesse.
Je pense de plus en plus me diriger vers une structure en bois plutôt qu'en IPN pour des raisons de coût (à moins que je me trompe ?)
Donc si quelqu'un avait la gentilesse de me rensigner sur les sections à utiliser.
Merci en tout cas pour votre aide future.
XS
24/07/2012 - 15h53
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
68
Messages
7 155
Bonjour, XS,
Voila, j'ai retrouvé une des discussion.
Jaunin__
Oui, mais encore??? Il faut nous fixer une fourchette, XS...
8 x 4 m = 32 m² > 100 kg/m² >> 3200 kg.... 150 kg/m² >>> 4800 kg...
Pour les grandes poutres, pas moyen de les fixer contre les murs au lieu de faire des poteaux...
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
25/07/2012 - 16h08
XS
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
concernant les charges, je tablerai pour environ 250 Kg/m² hors poids de la structure (bastaings + Osb) pour être tranquille.
Mon projet devand prendre place dans l'amenagement d'une ancienne grange, dans un angle, j'ai bien deux murs disponibles (un de 8m et un de 4m donc) mais le premier (8m) est en pierres dont je ne connais pas la résistance (même si assez sain d'aspect) et le second (4m) en moellons dont je ne connais pas la fondation qui a été faite.
C'est pour ces raisons que j'avais pris comme raisonnement de faire des fondations solides pour des piliers avant de faire ma chappe finale.
Me serait je trompé dans mes raisonnements ??
Merci pour votre aide.
XS
02/08/2012 - 16h09
XS
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
J'ai quelque peu paufiné mon projet qui change quelque peu de dimension pour passer de 8m*4m à 8m*4.7m
Pas de grand changement mais bon autant être dans les bonnes dimensions.
J'ai donc repris le calcul suivant : 8 * 4.7 = 37.6 soit 38 m².
Je pars sur une charge de 100 kg/m² pour la structure (c'est bon ??) plus 250 kg/m² pour le stockage soit 350 kg en tout.
38 * 350 = 13 t 300.
C'est là ou je bloque, le poids est répartit sur 2 grosses poutres, donc elle doivent porter chacune l'équivalent de 7 t c'est bien cela ?
Ensuite les marchands de poutres sont un peu avares de renseignements ou alors je suis mal tombé, quelqu'un peut il me dire quelles sections de poutres lamélées collées il me faut et à y être la section des bastaings ?
Je vous en remercie d'avance, je voudrai partir en vacances avec ce soucis de calcul en moins.
Merci à tous ceux qui prennent le soin de lire tout ceci et d'y répondre.
Bonne journée,
XS
02/08/2012 - 17h10
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
68
Messages
7 155
Bonjour, XS,
Donc vos poutres de 8 [m] sont juste en appuis sur vos piliers de 300x300 [mm].
Dautre part à la qustion #9 de AMATY, que je salue cordialement, vous ne pouvez pas les fixer contre les murs, je dirais même avec les piliers qui sécurisent quand même.
Jaunin__
03/08/2012 - 11h27
XS
Date d'inscription
août 2010
Messages
9
Bonjour Jaunin,
Oui je peux éventuellement fixer mes poutres de 8m contre les murs en plus des piliers. Je suppose que c'est même mieux pour éviter leur basculement ?
Auriez vous une idée des sections ?
Merci d'avance,
Xavier
04/08/2012 - 00h13
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
68
Messages
7 155
Bonjour, XS, Je viens de regarder votre poutre en LC et là se pose deux questions : Quelle est la hauteur au dessus de votre mezzanine et les dimensions de poutre en stock chez votre fournisseur.
Une première approche avec une poutre de 300 x 500 [mm] me donne une flèche 3.6 [mm].
On peut revoir les dimensions de la poutre si on peut admettre un flèche plus importante.
Ci-joint, par exemple, un tableau d'un fournisseur qui dans votre cas préconiserait une poutre de 140 x 560 [mm]. Cordialement. Jaunin__
