  • Login:
+ Répondre à la discussion
utilisation de deux pompes
  1. jesgaronne
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    4
    bonjour, j'ai une réserve d'eau avec une pompe pour alimenter ma maison et ma question es ,
    pour avoir plus de puissance je voudrais mettre une autre pompe mais en SERIE ou en PARALLELE ''''?
    merci a vous
    • Publicité
  2. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1 038
    Re : utilisation de deux pompes
    slt,
    pour avoir plus de "puissance" (de quoi s'agit-il, débit, pression, les deux ?), le plus simple, et de loin, est de changer de pompe; mettre des pompes en série est possible, mais assez délicat; en parrallèle, ça peut être très simple, ou compliqué, cela dépend des situations... il serait plus simple que tu nous expliques tes problèmes, dans ce domaine il y a suffisamment de choix pour régler tous les problèmes d'alimentation d'une maison... s'il y a de l'eau, évidemment...
  3. jesgaronne
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    4
    BONSOIR, en faite quand j'utllise deux jet d'eau +un robinet la pression chute, pourquoi deux pompe ¡ tous simplement par ce que j'en ai une identique que je garde en cas de panne
    voila ´
  4. salpo
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    11
    Pourquoi ne pas changer de pompe pour une plus "grosse" ?
  5. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    2 178
    Pourquoi pas essayer
    Citation Envoyé par jesgaronne Voir le message
    voila ´
    Cas idéal pour un essai de deux pompes en série (débit commun et caractéristiques identiques)
    la HMT d'une pompe est doublée ce qui devrait permettre de conserver un débit suffisant
    - en vainquant les pertes de charge du réseau
    ou
    - en compensant la diminution de la HMT d'une pompe centrifuge seule (Rappel : HMT maxi à débit nul et débit maxi à gueule bée)
    voire les deux
    • Publicité
  6. jesgaronne
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    4
    bonsoir ACCRO , et merci de m'avoir repondu donc je vais faire un essai en serie , soit l'une derrriere l'autre c'est bien ca ??
    cordialement et bon dimanche
  7. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    2 178
    Oui,
    la sortie de la première reliée à l'aspiration de la seconde !
    Je pense que c'est plus pour le fun
    car tu n'auras plus de pompe de secours !
    Quoique une seule pompe actuellement arrive à alimenter même mal toute ton installation (une en panne, sur deux en série devrait encore dégrader la situation) et ce serait peut être tolérable en marche dégradée.
  8. jesgaronne
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    4
    merci pour tes conseils
  9. zibuth27
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    43
    hello,
    je mettrais les deux pompes en parallèle, avec un clapet anti-retour sur chacune
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Module peltier utilisation dans les deux sens?
    Par victorjung dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 17h43
  2. pompes
    Par nj2011 dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/05/2011, 14h51
  3. Utilisation de deux moteurs dans un mécanisme??
    Par happiness007 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/04/2011, 17h13
  4. [Génétique] Utilisation du khi deux
    Par tournesoll dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/06/2008, 21h43
