About de poutre pourri, corbeau vs assemblage bois
une poutre de ma maison est bien abimée a une extrémité encastrée. En fait, la partie encastrée n'est complétement pourrie, mais elle en prenait le chemin.
Maintenant que le mur est assaini (on a viré l'enduit ciment, ça respire depuis plusieurs mois et la différence est notable), je serai vachement plus tranquille après avoir assuré le coup avec un renforcement de cet appui de poutre.
Mes recherches aboutissent sur 2 solutions : le corbeau ou l'assemblage de renfort sur les cotés de la poutre.
Le corbeau me semble peut être plus simple à faire, quoique..; j'ai lu aussi que le corbeau pouvait exercer un effort de cisaillement sur le mur. Je suis ouvert à toute proposition, retour d'expérience, suggestion .... avez-vous un avis sur la question?
Pour bien commencer, voici les 2 solutions que telles que je les imagine.
Re : About de poutre pourri, corbeau vs assemblage bois
Bon, le sujet n'a pas l'air de soulever les foules, mais je poursuis quand même. Au moins, je ne suis plus à trainer dans la poussière de mon chantier à 21h00 le dimanche soir.
> auscultation plus poussée de l'extrémité pourrie de la poutre : sur les 15 cm d'encastrement initial, reste 5 cm de bois sain sur la droite, 10 sur la gauche.
J'ai sous la main un morceau de solive en chêne de section 15 x 15 de 110 de long. La pièce de bois est parfaite (pas de fissures, bien droite et pas voilée).
Voila ce que pense en faire : moiser juste le "coin" en bas à droite qui est le plus abimé, avec de la tige filetée en horizontal et vertical.
Est-ce que ça vous parait réaliste ou complétement déconnant ?
Niveau outillage, pensez vous qu'une tronçonneuse électrique low cost fera l'affaire ? Ya quand même 2 belle coupes plongeants sur plus d'un mètre à faire .
j'espère que quelqu'un sera intéressé par le message,
quoi qu'il en soit, bonne vacances pour ceux qui y sont !
22/07/2012 - 20h36
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 303
Bonjour à toutes et à tous,
En élève "laborieux" mais néanmoins "studieux" des maîtres AMATY et jaunin, j'ai retenu le terme de "moisage" en faisant une rapide recherche avec ce mot clé et pseudo AMATY j'ai retrouvé cette discusion où tu trouveras un beau schéma :
22/07/2012 - 21h16
Rololo
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
106
Merci pour le lien,
mon "problème" me parait vachement simple d'un coup !
Bonne soirée.
23/07/2012 - 13h16
ericd60
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Nord Est Angleterre
Messages
258
Bonjour a tous......Moisage c'est bien mais c'est du travail. La solution du corbeau est a retenir et pour eviter le probleme de cisaillement, il faut que la longueur du corbeau soit importante. Corbeau court = Effet cisaillement assure si il n'y a pas de poids dessus.......Corbeau long et attache avec tige filletee, maintien parfait de la poutre pourrie.
Le plus long le Corbeau le moins de fixation necessaire......
Bonjour Eric,
merci pour les conseils; par corbeau long, 1 m à dépasser du mur ça ferait l"affaire ? J'ai vu passé un beau liteau chêne de 25 x 15 sur le bon coin, qui pourrai peut être convenir dans ce cas.
Au début, je comparait plus le moisage au corbeau maçonné. Mais avec un corbeau bois, c'est un peu le chainon manquant entre le 2 si je comprend bien.
Bonne journée.
23/07/2012 - 16h58
ericd60
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Nord Est Angleterre
Messages
258
1 metre.....il faut calculer pour connaitre le nombre des fixations......5 metres le corbeau tient avec une punaise.....
24/07/2012 - 10h02
Rololo
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
106
5m....punaise !
Un mètre, ou plutôt 0.75, ça permettrait au corbeau de rester sous le futur escalier où seront aménagés des rangements. Au niveau esthétique ça me plait plus.
J'aurai peut être aussi la possibilité de mettre un poteau, lui aussi intégré à ces placards, mais il prendrait appui sur la poutre de l'étage d'en dessous, qui pour le moment est encore masquée sous le plâtre, et je n'ai aucune idée de son état (pas la possibilité de l'inspecter pour encore quelques temps). Donc si le corbeau peut suffire ce serait parfait.
Vous pourriez me donner un petit coup main au niveau calcul pour les fixations ? Ce ce point, je sèche complétement.
Bonne journée.
Oliv.
24/07/2012 - 13h41
ericd60
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Nord Est Angleterre
Messages
258
AMATY !!!!!
24/07/2012 - 21h14
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Bonsoir à Tout le Groupe,
Je suivais la discussion en diago...
Je vais bientôt pouvoir me maître au repos...
Impeccable mon Cher Cram...
Eric, mon Amical Bonsoir, c'est bien de te lancer sur les pentes des charpentes et des planchers...
AMATY, au secours...
Non, c'est bien parti...
Vous pourriez me donner un petit coup main au niveau calcul pour les fixations ? Sur ce point, je sèche complétement.
Bien sûr, mais que manque-t-il???
Il faut définir les charges sur cette poutre
Donc là, c'est à Rololo de te renseigner...
Une charge, c'est facile sur un bout de bois ou sur un mur, elle répartit à part égale sur les 2 appuis (un seul appui > les porte à faux sont assez rare...)
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
24/07/2012 - 23h11
Rololo
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
106
Salut Amaty ! ça fait plaisir de te lire !
Entre terme de charge, ça tourne autour de 2100 kg repartis sur 2 appuis. Soit 1050 kg.
Après réflexion, voila encore un autre croquis de ce qui me parait le plus facile à faire en terme de coupe (sur toute la largeur).
La remarque d'Eric sur la longueur du corbeau se pose également pour les fixations, j'en ai arbitrairement dessiné 3.
Pour le souvenir Amaty, cette poutre c'est la voisine de celle en douglas pour laquelle ton aide avait été précieuse il y a peu.
Bonne soirée.
oliv.
25/07/2012 - 08h49
ericd60
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Nord Est Angleterre
Messages
258
.......Nous sommes sauves !! ..........Bon alors, ils arrivent ces confirmations ???
27/07/2012 - 09h00
Rololo
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
106
Salut tout le monde,
je crois que je vais me lancer, peut être pour un moisage classique, après tout, tant qu'à sortir la tronçonneuse, autant pas prendre de risque avec des solutions "extravagantes ". Donc je vais tenter de faire au plus proche de ça
La suite quand ce sera fait.
Évidement, si quelqu'un souhaite s' opposer à ce moisage, qu'il le fasse maintenant ou se taise à jamais.
bonne journée.
27/07/2012 - 10h25
barda
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
1 032
slt,
bon, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais, sans m'opposer à rien, je te livre mes réflexions (à prendre, à laisser, en tout ou en partie):
- le montage que tu envisages n'est pas un moisage, mais un aboutage à mi-bois; son inconvénient (hormis le boulot qu'il nécessite) est de diviser la résistance de la poutre par 2 ou 3 (à proportion de la section enlevée); à l'endroit où c'est, ce n'est pas très grave...
- il serait plus simple et plus solide de se contenter de placer un morceau de poutre sous la poutre actuelle, solidarisé par deux forts boulons traversants, un peu comme un corbeau, mais en bois; c'est un peu la solution que tu envisageais au post11, mais sans entaille; le seul inconvénient du montage que je te propose est de nature esthétique, mais en travaillant un peu la forme de l'extrémité du "corbeau", ça ne rend pas trop mal
- un point essentiel est de sceller le bois à la chaux, et non au ciment, sinon pourriture presque assurée..
bon courage...
Dernière modification par barda ; 27/07/2012 à 10h27.
27/07/2012 - 11h44
Rololo
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
106
