17/07/2012 - 20h33 nitrax4 -
18/07/2012 - 09h17 behache
C'est peu vraissemblable
Bonjour  Envoyé par nitrax4 ....je compte installer un démarreur électrique.....qui est est en faite un moteur de ramasse miette sur la tondeuse, mais par contre je voulais savoir si il était possible que ce même moteur serve de démarreur ET de d'ynamo Peu de chance.
Il existe effectivement des machines électriques réversibles mais tous les moteurs électriques ne le sont pas.
D'une façon générale on peu connaitre la réponse en posant la question :
" Comment mon moteur électrique est il magnétisé ? "
Dans la pratique pour des petits moteurs il faudrait que celui-ci comporte des aimants permanents
pour recharger la batterie
Si oui, par quel montage? Pour que le moteur (thermique qui entraîne l'électrique), en tournant recharge la batterie et qu'en appuyantsur le l'interrupteur, le moteur électrique démarre le moteur de la tondeuse.
Le moteur du ramasse-miette est probablement un moteur courant continu à excitation série (c'est le courant du réseau qui excite l'inducteur) et dans ce cas, aucune chance que celui-ci fonctionne en génératrice.
Aussi, quand le retient le moteur avec une pince (pour pas qu'il tourne et tester sa puissance) les fils se mettent à chauffer et émettent de la fumée  Pourquoi?
Je doute qu'un moteur de ramasse miettes soit suffisamment puissant pour démarrer un moteur thermique de tondeuse à gazon !
Ce que tu décris est l'illustration du manque de puissance de ton moteur !
Dernière modification par behache ; 18/07/2012 à 09h19.
Cordialement. -
18/07/2012 - 11h01 barda
Re : C'est peu vraissemblable
Cette solution de "démarreur-générateur" a existé sur beaucoup de petits moteurs marins dans les années 60: cela s'appellait "dynastart" et consistait à faire fonctionner en moteur une dynamo surpuissante... ça marchait!!! mais cela a disparu avec l'arrivée des alternateurs -non réversibles- qui avaient toutes sortes d'avantage...
la fonction "moteur" est bien plus contraignante, électriquement parlant, que celle de génératrice, les ampérages en cause étant beaucoup plus importants, et l'engin doit être construit en conséquence; il doit être plus simple de transformer un démarreur en dynamo que l'inverse; peut-être en prenant un démarreur de moto ou de petite voiture... mais...
18/07/2012 - 15h18 nitrax4 -
18/07/2012 - 16h08 nitrax4
Alors pour info: j'ai fais tourner mon moteur de foreuse avec une autre foreuse et il produit de l'électricité
Je sais pas si ce courant peut recharger ma batterie qui est une batterie de 9,6 volts (j'ai changer) NI-CD
Mais encore une fois, je sais pas si ça change quelque chose -
18/07/2012 - 22h12 romulus123
Pour info, les voitures équipées du système "start & stop" (Kia par exemple) ont un alternateur-démarreur.
Quand on appuie sur l'embrayage, l'alternateur (réversible) démarre le moteur. « Ne pensez jamais que ça va marcher au moment où vous en aurez le plus besoin. » -
19/07/2012 - 11h09 behache
Bonjour  Envoyé par romulus123 .. les voitures équipées du système "start & stop" (Kia par exemple)ont un alternateur-démarreur.
Quand on appuie sur l'embrayage, l'alternateur (réversible) démarre le moteur.  Bon exemple pour approfondir ma réponse initiale :
Un alternateur de voiture ne comporte pas d'aimants physiques et pourtant il peut fonctionner en moteur synchrone ! Pourquoi ?
Parce que l'inducteur est constitué par un électro-aimant avec régulation, indispensable pour régler la tension malgré les variations de régime moteur)
Ce " magnétiseur " de l'alternateur existant, il est possible (uniquement grâce à l'électronique*) de le faire fonctionner en moteur synchrone.
*Pont-onduleur triphasé commandé, on est hors du domaine des Bricoleurs !
19/07/2012 - 15h28 nitrax4 -
19/07/2012 - 15h38 Bruno
 Envoyé par behache Le moteur du ramasse-miette est probablement un moteur courant continu à excitation série (c'est le courant du réseau qui excite l'inducteur) et dans ce cas, aucune chance que celui-ci fonctionne en génératrice. Et pourtant, j'ai déjà utilisé une MCC série en génératrice. Le champ rémanent dans le noyau de fer suffit à amorcer le processus pour autant qu'on tourne dans le bon sens. Toutes les machines sont réversibles, il suffit de les câbler comme il faut.
Dernière modification par Bruno ; 19/07/2012 à 15h39.
Motif: Orthographe
« Il faut dire la vérité, mais on peut l'arranger. » -- Emily Dickinson -
19/07/2012 - 21h44 behache
Bonjour Bruno
Visiblement, tu as des notions sérieuses au sujet des " machines électriques "  Envoyé par Bruno Et pourtant, j'ai déjà utilisé une MCC MCC = machine à courant continu. La première fois cela mérite d'être écrit en toutes lettres !
Utilisée ! vraiment ? ou bien manip d'étudiant en " plate-forme de machines "
Je te laisse expliquer pourquoi la machine CC série n'a pas été utilisée pratiquement en génératrice , à l'apogée des applications électrotechniques alors que les moteurs série étaient très nombreux (toutes les locomotives jusqu'en 1970), sans ioublier sa variante " moteur universel " pour les aspirateurs ménagers, moulins à café etc
Toutes les machines sont réversibles, il suffit de les câbler comme i faut.
Saurais-tu expliquer comment câbler un moteur de ramasse miette,
pour en faire un bout du chargeur de batterie objet de cette discussion ?
Dernière modification par behache ; 19/07/2012 à 21h45.
Cordialement. -
19/07/2012 - 21h50 romulus123
 Envoyé par behache
pour en faire un bout du chargeur de batterie objet de cette discussion ? C'est comme un alternateur de voiture.
Il faut câbler les inducteurs en bobines d’excitation et injecter du courant DC, le courant produit sort par les charbons...
20/07/2012 - 09h00 behache
 Envoyé par romulus123 C'est comme un alternateur de voiture. sauf que celui-ci comporte une excitation indépendante qui se satifait d'un courant minime, de la tension nominale batterie et comporte un régulateur électronique
et pas qu'un peu, ! mais du même ordre de grandeur que le courant nominal produit (Cf MCC à excitation série, fonctionnant en génératrice) !
pour être presque entièrement consommé par l'inducteur (sauf à disposer d'un convertisseur de tension-courant électronique) sans pouvoir charger une batterie sauf avec un rendement inférieur à 5 %.
A cela il faudra encore ajouter un régulateur, les électriciens savent que le courant de charge d'une batterie doit être au moins réglée (sinon régulé)
que de plus il faut compenser les variations de régime du moteur thermique.
Je ne suis pas sûr que notre ami Nitrax4 soit à même de réaliser tout cela
en ce qui me concerne j'en suis incapable -
20/07/2012 - 09h28 romulus123
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Je ne voulais pas prouver que modifier le câblage d'un moteur série était possible pour charger une batterie mais seulement que c'est possible de le transformer en génératrice (inutilisable).
20/07/2012 - 11h05 nitrax4
ouais j'avoue, je suis totalement dépassé -
20/07/2012 - 12h47 behache
Bonjour à Tous  Envoyé par nitrax4 ouais j'avoue, je suis totalement dépassé  Pourtant c'est clair  Envoyé par romulus123 ...mais seulement que c'est possible de le transformer en génératrice (inutilisable). La parenthèse peut avantageusement (doit) être supprimée
Reste
" Il possible de le transformer le moteur du ramasse miette en génératrice inutilisable pour charger une batterie.
Tu sais que dans toutes profession les " spécialistes "utilisent (sont obligés d'utiliser) un jargon, pas spécialement destiné à impressionner les autres mais parce que chaque mot à une signification très précise.
J'avais, il est vrai, mal emmanché mon explication
Romulus123 à voulu me prouver que j'avais tort, ce en quoi il avait parfaitement raison
sauf que pratiquement sa prétention ne tenait pas pour d'autres raisons.
Nous nous sommes jaugés et compris
De plus si la production de courant électrique est une spécialité, la charge des batteries en est une autre.
A tel point que nous (moi compris) utilisons des chargeurs domestiques de batteries standard NiMH (les plus courantes aujourd'hui) qui sont plus des tueurs de batteries que de bon chargeurs respectueux des batteries.
Les batteries au plomb à électrolyte liquide (batteries pour automobile) sont heureusement beaucoup moins fragiles.
Mais il y a un minimum : il faut un régulateur plus ou moins sophistiqué
Autrefois c'est le conjoncteur-disjoncteur qui "pilotait " la dynamo maintenant c'est le régulateur électronique de l'alternateur ou du chargeur secteur de batterie.
=========  Envoyé par nitrax4 Oui donc je pense que c'est un peu (beaucoup beaucoup) au dessus de mes capacités Vois-tu, il y a longtemps que tu avais compris l'essentiel.
C'est également au dessus des miennes !
Mais juste une petite question. Pourquoi, lorsque une dynamo
Il n'y a des dizaines d'années qu'il ny a plus de dynamo sur les voitures !
est branchée à une batterie, la dynamo ne tourne pas? Contrairement à un moteur?...
C'est à cause de cette histoire d'aimant?
Non pas à cause du manque d'aimant mais comme l'a justement corrigé Nitrax4 parce que la dynamo (autrefois) ou l'alternateur (aujourd'hui) sont
- tantôt branchés en générateurs
- tantôt découplés de la source pour ne pas risquer fonctionner anarchiquement en générateur,
ne serait-ce qu'un instant (destruction assurée de plusieurs composants) !
