  • Login:
+ Répondre à la discussion
Rénovation : questions sur l'électricité générale ?
  1. mortus666
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    29
    Messages
    49
    bonsoir a tous
    je suis en train de rénover ma maison et j aimerai savoir si de tirer une alim en 2.5 dans une boite pour 4 alim de lampe en 1.5 et une alim de 6.5 pour une alim de prise en 2.5 dans 4 pièces est suffisant
    surtout pour les prises ???
    merci a tous
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : electricité général
    du 6.5???? c'est quoi ce cas? on ne peut changer de section sans passer par des disjoncteurs
  3. mortus666
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    29
    Messages
    49
    du 6.5 dans une boite pour redistribuer sur du 2.5 dans 4 pièces( donc 4 circuit différents) avec max 6 prises par circuit ... ???? c est possible? sur un 16 amp
    Dernière modification par mortus666 ; 20/07/2012 à 18h01.
  4. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    il faut respecter la norme nfc1500 : http://forums.futura-sciences.com/faq/nfc15100.pdf
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 322
    Re : Rénovation : questions sur l'électricité générale ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il ne s'agit pas de dépannage à proprement parlé, j'ai déplacé ton fil en bricolage et décoration.
    Marc.
    • Publicité
  6. mortus666
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    29
    Messages
    49
    merci marc je ne savais pas trop dans quelle rubrique le plasser malgré topic
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 322
    Parlons de ton problème, tant que tu ne touches pas l'installation ce sont les normes à la date de création qui courent. Par contre la norme NFC 15-100 est dans tous les cas à respecter si tu veux moderniser ton électricité, et aussi pour des raisons de sécurité des personnes et des biens.
    Afin de résumer ce qu'est cette norme, elle demande que soit installés des DDR 30mA (dispositifs différentiel à courant résiduel), ce qui signifie que ce dispositif ouvre le circuit (déclenche) si il détecte un courant qui va vers la terre pour simplifier.
    Il existe 2 types de DDR : le disjoncteur différentiel 30mA qui ne peut protéger qu'une seule ligne et l'interrupteur différentiel 30mA qui sert à protéger plusieurs lignes uniquement contre le courant de fuite ce sont des disjoncteurs individuels qui protègeront les lignes contre la surcharge et les courts circuits.
    il faut créer une ligne éclairage en 1.5mm2 protégée en tête par l' ID 30mA et par un disjoncteur de 10A, cette ligne pourra alimenter 8 postes.
    Il faudra créer des lignes de prises soit en 1.5mm2 protégée par le même ID 30mA et un disjoncteur 16A cette ligne pourra protéger 5 prises.
    Ou même chose en 2.5mm2 protégée par un disjoncteur 20A pourra protéger 8 prises.
    Il faut savoir que des lignes spécialisées sont obligatoires, ainsi une ligne en 6mm2 devra être protégé par un ID 30mA classe A (c'est àdire capable de déceler des courants alternatifs ou continus), et un disjoncteur 32A, ce que tu ais l'intention de poser une plaque électrique ou non.
    Voilà ce qu'il faut comprendre pour commencer, d'autres choses seront à respecter notamment une prise de terre.
    Marc.
  8. mortus666
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    29
    Messages
    49
    ok merci a tous pour ces reponces
    le sujet peut etre cloturer
  9. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 322
    L'on ferme les sujets avec la mention "résolu" habituellement, que décides-tu de faire pour cette rénovation ?
    Marc.
  10. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    2 190
    Bonjour à Tous
    Je me réjouis toujours à la lecture des réponse Marc que je salue amicalement .
    Il a le don d'expliquer clairement, je ne pense pas qu'il soit un enseignant mais il en aurait, à mon avis, fait un excellent.
    Sans arriver à être aussi clair que Marc , j'ajouterais qu'
    il est recommandé pour une pièce donnée de brancher l'éclairage sur un ID (appelons le n° 1)et le circuit de prises sur un autre ID (par exemple le n°2) lequel lui alimentera aussi des éclairages d'autre pièces.
    Cela au bénéfice d'une meilleure disponibilité de l'installation en " mode dégradée " (déclenchement d'un ID)
    Ajouté au deux types d'ID (AC ou A)l'inconvénient est qu'il devient pratiquement difficile de regrouper les disjoncteurs selon un ordre plus ou moins évident pour l'utilisateur ou pratique à cabler.
    A tel point que pour un tableau réalisé au mieux des normes, ailleurs que sur le schéma on semble friser la totale anarchie ceux qui ont composés eux même un tableau me comprendront.
    L'évolution de NFC 51 100 y suppléera, moyennant un renchérissement des composants car il y a avec la solution mi-chou mi-chèvre des actuels ID quelques évidentes incohérences !
    Je ne poursuis pas plus loin ce HS.
    Dernière modification par behache ; 22/07/2012 à 09h46.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Quelques questions en chimie générale et organique
    Par docteur92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2012, 21h23
  2. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 12h14
  3. Rénovation appartement dans immeuble en moellons (quelques questions)
    Par akd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2010, 13h33
  4. questions concernant l'électricité par les routes
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2006, 18h23
  5. quelques questions de relativite generale
    Par GrisBleu dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 24/06/2005, 04h51
