Je souhaite créer un plancher bois sous toiture. La toiture est supportée aujourd'hui par une poutre bois de 8,25 m.
Je voudrais remplacer la poutre bois par un IPE pour supporter la toiture et le plancher. La toiture va s'appuyer sur cet IPN sur 5 points d'appuis verticaux (poutrelles bois) avec un poids total que j'estime de 5 tonnnes (1 tonne par point d'appui).
La surface du plancher sera de 60 m2. La structure du plancher sera constituée de poutrelles bois (bastaing) qui viendront s'insérer dans l'IPE.
J'envisage de choisir un IPE 260 de 8,75 mètres (dont 25 cm de scellement de chaque coté).
Voir plan joint.
Ma question : Est-ce que cet IPE pourra supporter la charge toiture+plancher ?
Bonjour, Kouerghi,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Si j'ai bien compris, vous voulez dire que vous avez 5 poutres en appui sur le futur IPE qui soutiennent le toit ?
Pourriez vous dessiner la position ce ces poutres sur l'IPE ?
Quelle sera la charge prévue sur le plancher à additionner au poids du toit ?
Jaunin__
09/08/2012 - 15h27
kouerghi
Date d'inscription
août 2012
Messages
5
Re : Choix IPE pour supporter toiture + plancher
Bonjour Jaunin,
Tout a fait il y aura bien 5 poutres bois en appui vertical qui seront uniformément réparties sur la longueur de l'IPE. Je ne sais pas encore leur position exacte.
Plancher bois = poids des poutrelles bois + parquet. Utilisation pour des rangements + pièce à vivre occasionnelle (chambre d'appoint, bureau). Pas de gros meubles.
Cdt,
09/08/2012 - 15h56
kouerghi
Date d'inscription
août 2012
Messages
5
Précision les poutres bois en appui vertical seront espacées de 1,40 mètres environ.
Dernière modification par kouerghi ; 09/08/2012 à 15h57.
Motif: précision
10/08/2012 - 01h30
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
68
Messages
7 160
Bonjour, Kouerghi,
Je suis entrain de regarder votre installation mais l'IPE 260 n'existe pas il y a 240 ou 270, je vais essayer de commencer avec un IPE 240.
Jaunin__
Bonjour, Kouerghi,
Je viens de faire une simulation avec un IPE 240, et ça ne va pas du tout.
J'ai du prendre une charge trop élevée pour le plancher, j'ai pris 200 [kg] par m^2, plus l'appui de 5 [t] en 5 points espacés de 1.4 [m].
Je pense que vu la hauteur sous le toit on doit pouvoir prendre moins par m^2.
Si jamais notre grand maître AMATY, que je salue amicalement venait à passer sur la discussion il pourra me corriger.
Je vais déjà regarder se qui se passe avec un IPE 270.
Jaunin__
13/08/2012 - 20h56
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Bonsoir Jaunin,
Bien reçu vos messages sur ma boîte perso,
Non, je ne me suis pas trompé de discussion, mais je voulais avancer celle de CCLAUDE qui était en stand-by depuis un moment...
Bonsoir Kouerghi,
Bien reçu ton MP, je m'y mets...
Non, 200 kg/m² c'est relativement correct.. On peut détailler mais cela ne changerait pas grand chose...
7 m x 8 m = 56 m² de plancher soit 28 m² pris en charge par l'IPE soit 28 m² x 200 kg/m² = 5600 kg > ~56000 N...
Il faudrait savoir si notre demandeur souhaite compter cette surface comme habitable (150 kg/m² de charges d'occupation), ceci pour une revente ultérieure, assurance, etc, etc... ou au contraire descendre cette charge...
IPE 240 en 8 m de portée m'apparaît bien léger... et même un HEB de 240 va générer des contraintes en sortie d'appui trop importantes...
Voilà pour un petit point rapide...
A vous lire...
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
13/08/2012 - 21h28
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
68
Messages
7 160
Bonjour, AMATY,
Avec le soutient du toit celà va quand même faire une charge de plus de 10 [t].
Je vais voir dans les HEB 260 ?
Jaunin__
13/08/2012 - 21h48
kouerghi
Date d'inscription
août 2012
Messages
5
Bonsoir a tous les 2 et merci pour votre temps.
Ce plancher est destiné à une pièce d'appoint de type bureau + zone de rangements. Pas vraiment habitable donc je ne sais pas le poids au m².
Concernant l'IPE270 ne ferait il pas l'affaire ?
Merci a vous
13/08/2012 - 21h57
kouerghi
Date d'inscription
août 2012
Messages
5
Quant au HEB, Jaunin, vu le poids (94kg/ml) ne sont ils pas destinés en usage vertical ?
L'IPE270 ne ferait il pas l'affaire ?
13/08/2012 - 22h10
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
68
Messages
7 160
Bonjour, Kouerghi,
Je vais voir avec l'IPE 270
Jaunin__
14/08/2012 - 02h03
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
68
Messages
7 160
Bonjour, Kouerghi, AMATY,
Je viens de faire la simulation avec l'IPE 270 toujours dans les mêmes conditions.
J'ai trouvé une flèche de 25.4 [mm] avec une contrainte de 120 [MPa].
Mais j'ai des contraintes très élevées aux sorties des appuis qui ne font que 250 [mm].
Je reprends plus tard car il se fait tôt.
Jaunin__
