enlever de la vieille peinture sur un radiateur en fonte.
    invitea4965a42
    Comment enlever de la vielle peinture sur un radiateur fonte.
    Merci de vos réponses.
    invite728b013d
    Re : enlever de la vielle peinture sur un radiateur en fonte.
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce sont des radiateurs à colonnes entiers ? le plus efficace est le sablage qui oblige à les déposer et les transporter, sinon le décapage long, le décapage à la flamme est à éviter afin de ne pas risquer de brûler les joints de nipples.
    Marc.
    Bjr à tous,
    Pas essayer: "...Un truc de fou que j'ai découvert par pure négligence : pour enlever une vieille peinture sur du métal (moi c'était une table de jardin), mettez de la cendre mouillée. C'est trop efficace !!! Bon, faut avoir un poële ou une cheminée (ou fumer comme un pompier !!), mais c'est radical, et sans aucun effort !!..."
    Trouvé sur: Radin.com
    Il existe aussi de la pate à enduire avec un pinceau.
    Ca fait des cloques, reste qu'à gratter.
    inviteb411ec61
    Je les ai lessivés a la lessive st marc, puis gratté avec une brosse en laiton. Juste pour decoller la peinture qui ne tient pas, j ai repeint ensuite
    invitea4965a42
    Thumbs up Re : enlever de la vielle peinture sur un radiateur en fonte.
    Bonjour à tous.
    Merci pour vos réponses je vais le faire sabler.
    Cordialement Oslolily.
    zygoat
    Bonjour à tous.
    j'ai également pas mal de radiateur fonte à nettoyer en ce moment, et en cherchant, j'ai pu trouver que les pros du décapage semblent utiliser de la soude.
    Je me suis mis en quête du précieux produit pour tester.
    J'ai appliqué au pinceau le soir, laissé le radiateur de test dehors, nettoyé le matin
    1 - cristaux de soudes: j'ai pas mal dosé dans une eau chaude
    Résultat: apparemment, rien, mais lorsque le jet du karcher est passé sur les éléments traités, la peinture a commencé à sauter par petits morceaux, comme écaillée.
    2 - cristaux de soude de décapage: résultat similaire aux cristaux de soudes, peut-être un peu meilleur.
    3 - déboucheur soude liquide ( dosage de soude inconnu ): après quelques minutes seulement, la couleur blanche a viré au jaune orangé, je voyais une réaction se produire. Le lendemain matin, rien que le jet d'eau a fait couler la peinture dissoute par la soude. Puis, j'ai ressorti le Karcher.
    J'ai donc remis une couche de soude et attendu 24 heures, puis un coup de karcher, le radiateur est presque tout gris, pratiquement plus de traces de peinture.
    Je suis en train de tester la soude liquide en 1 litre ( 30% ), rayon bricolage à côté des solvants, prix 1,25€ le litre. La peinture se dissout également.
    Rendement: environ 1/2 litre par passage pour un radiateur 18 éléments 4 colonnes.
    Utiliser des pinceaux avec des poils synthétiques, faire attention au produit qui est quand même très agressif.
    @+ Zygoat
    fca
    Ce conseille le sablage par des spécialistes et la peinture epoxy au four qui va avec.
    C'est probablement le meilleur résultat mais cela a un coût qu'il faut prendre en compte.
    cependant en rapport du prix de radiateurs fonte, cela vaut le coup.
    FCA
    zygoat
    en ce qui me concerne, je viens de prendre contact avec un spécialiste en décapage, son tarif est de l'ordre de 6 à 7,5€ HT l'élément, et pour ma part, environ 250 éléments à traiter..., le tarif précédent consistant à un nettoyage, par la suite il faut également peindre.
    Pour le moment, je trouve qu'un bidon d'un litre à 1,25€ me satisfait pleinement.Nom : DSC07091 [1024x768].JPG
Affichages : 10366
Taille : 214,7 Ko
    Le radiateur du fond a été traité 2 fois au pinceau et rincé 2 fois, celui en premier plan a été traité 1 fois et rincé une fois.
    @plus
    Zygoat
    invitee4eb0ad8
    @zygoat
    En utilisant la soude, tu as du polluer tout le jardin ! C'est vrai que le résultat est impressionnant mais est-ce que ça vaut le coût de polluer les nappes phréatiques !!
    Comment as-tu fait finalement ? Pourquoi le sablage et pas continuer avec la soude ?
    Bubububi
    invite09c518c6
    le décapage a la lessive de soude est utilisé depuis très longtemps par les peintres. On décape tout volets compris. On prend 4 planches on fait un cofre de 25 cm de hauteur la longueur et fonction de la taille de ce qui as a décaper. on y pose 2 feuilles de plastic qui débordent bien et qui remontent sur les planches de manière a faire un bac. on pose la pièce a décaper dedans on laisse 1 demi journée, on sort la pièce et l'on rince au karcher. Attention avec de la lessive de soude on transforme la graisse en savon. Je peux faire un croquis pour les personnes interessées.
    Bjr à toi,
    Bof, vaut mieux ATTENDRE la prochaine demande. (le fil date de...2012)
    D'içi là ton croquis sera évaporé dans les méandres
    de FUTURA.
    invite09c518c6
    voila le bac tres simple a faire!Nom : structure bac.jpg
Affichages : 9245
Taille : 371,4 Ko
    invite09c518c6
    10 litres de lessive, 70 litres d'eauNom : lessive de soude.jpg
Affichages : 9134
Taille : 365,9 Ko 5 feuilles de plastiques.
    8 heures de trempage, et lavage au karcher.
    invite09c518c6
    voila au sortir du BacNom : radiateur.jpg
Affichages : 8630
Taille : 393,9 Ko
    invite09c518c6
    Nom : important.jpg
Affichages : 8886
Taille : 335,6 Ko Précisions très très importantes
    invite09c518c6
    Nom : radiateee.jpg
Affichages : 8646
Taille : 287,2 Ko Résultat après lavage au Karcher sans forcer.
    invite09c518c6
    Nom : radiatee.jpg
Affichages : 8561
Taille : 101,4 Ko voila au sortir du bac avec un Karcher sans forcer. métal décapé
    invite17d69d9d
    J'ai des radiateursen fonte recouvert de plusieurs couches de peinture.
    Je vais donc devoir les décaper avant de les repeindre.
    Est il nécessaire de les démonter élément par élément?
    Ne pourrais je tout simplement par les baigner en entier dans le bain de liquide de soude? (version XXL)
    La partie compliquée serait surement alors de les passer au karcher. (l'interieur etant peu accessible)
    Si ce n'est pas conseillé, comment demonte t on les éléments un par un?
    Citation Envoyé par guigol Voir le message
    Bjr à toi,
    Il faut un clé spéciale pour désacoupler les éléments de radiateurs
    J'éviterais de désacoupler les éléments , rien ne dit que le remontage ne se fera pas ...sans probléme !! .
    Remoi,
    Clé spéciale =clé à nipple
    invite09c518c6
    Il est très important de se munir de protection caoutchouc pour utiliser le système que je propose. Il est très efficace la finition au Karcher aussi
    invite504f10c1
    Après application de la soude liquide combien de temps laissez vous agir avant de rincer?
    Citation Envoyé par dacier Voir le message
    Un certain temps . . .
    invite504f10c1
    Bonjour avez vous pu décaper vos radiateurs sans avoir à démonter les éléments?
    invite65a143de
    Cette méthode du bain de soude semble de loin la plus efficace pour décaper les radiateurs. Et bon marché, ce qui ne gâche rien.
    Reste un point: comment se débarrasse-t'on de ce bain de 80l une fois le travail terminé?
    J'ai cru comprendre que l'évacuation dans les égouts n'est pas permise. doit-on neutraliser le bain avant de le jeter, avec du vinaigre par exemple ou de l'acide ?
    invite1d885e30
    Ce n'est pas un gag ! J'ai utilisé une petite perceuse à percussion bosch uneo avec un forêt beton. Il faut dire que c'était un vieux radiateur peu exposé à la vue
    dont la peinture plusieurs fois décennale était dure et s'écaillait par endroits. Je me suis limité au décapage des deux première barres, le reste étant peu visible et pouvant être repeint sans décapage. Un petit coup de brosse métallique rotative ensuite et vogue la galère.
    invite9d1206f1
    BONJOUR
    je voudrai savoir quelle peinture appliquer après
    J' ai essayé une peinture blanche spéciale radiateur et j' ai plein de marque de pinceau. Sur cette peinture si je ponce correctement puis je mettre une peinture classique glycéro brillant d' une autre couleur sur ma peinture blanche radiateur? (me servir celle ci en sous couche)
    Des idées?
    trebor
    Bonsoir neric1,
    Lorsqu'on voit les coups de pinceau, c'est que la peinture est trop épaisse, il faut la diluer un peu plus et à appliquer en 3 couches minces.
    Fait un essai sur une petite surface jusqu'à obtenir un mélange qui te donne un couche bien lisse.
    Bonne suite
    invite9d1206f1
    Je vien de récupérer internet.
    Ok pour la dilution.
    Mon idée d' appliquer une peinture glycero d' une autre couleur en finition c' est jouable ou pas?
    des amateurs éclairés ont il éssayé cette solution?
    en utilisant des teintes avec une peinture spécial radiateur je ne peux avoir que des couleurs pastel apparement. Moyennement convaincu
  1. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 19h20
  2. Peut-on enlever la peinture de son VTT alu?
    Par inviteaf55e375 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2016, 20h39
  3. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 19h33
  4. Enlever peinture
    Par invite2057f705 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2011, 23h11
  5. Enlever un tirant dans une vieille ferme
    Par invite1d4a2f3c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/08/2009, 21h25
