  • Login:
+ Répondre à la discussion
calcul intensité sous 220V réseau ou par batterie + onduleur
  1. jvf
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    41
    Messages
    46
    je souhaite savoir si l'intensité par exemple d'une lampe de 100W sous 220V est la même que l'intensité sous 24V?
    P=U/I, donc I vaut ici environ 0.45A. si je passe maintenant par des batteries 24V et un onduleur 24V/220V, quelle est l'intensité que je devrais tirer dans mes batterie pour faire marcher cette même ampoule?
    si quelqu'un pouvais me résoudre ça, ça serait parfait
    Merci à tout personne qui se penchera la dessus.
    JV
    • Publicité
  2. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1 031
    Re : calcul intensité sous 220V réseau ou par batterie + onduleur
    slt,
    c'est toujours la même loi qui s'applique: P=U/I; la puissance ne variant pas et le voltage étant connu, l'intensité tirée de la batterie sera d'environ 4,5 ampères, auxquels il faut ajouter l'énergie perdue dans le convertisseur (estimée à 10%, mais cela dépend du convertisseur et de sa charge), soit en tout à peu près 5 ampères...
  3. jvf
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    41
    Messages
    46
    merci pour la réponse, je m'en doutais un peu mais j'espérais 0.5A. du coup mon projet tombe à l'eau!
    merci quand meme
    bonne soirée
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 196
    Citation Envoyé par jvf Voir le message
    merci quand meme
    bonne soirée
    Bjr à toi,
    Ben si c'était le cas , le mouvement perpétuel ne serait pas loin !! Et EDF mettrait la clé sous la porte !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  2. alimenter un lampe 220v 120hz par le reseau
    Par rgwhite dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 14h46
  3. moteur mono 700w 220V alimenté par batterie
    Par aloulbou dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 20h17
  4. Intensite delivree par une batterie d'avion en CC
    Par shinagan dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 21h40
  5. Onduleur 220V efficace commandé par microcontroleur
    Par godardth dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 18h35
